Plicio Publicado 7 de Septiembre del 2021 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2021 Buenas estoy mirando para comprar un cable VAG COM y he visto este, he leído por el foro que para acceder a algunos módulos el chip tiene que ser arm, este serviría?? € 29,46 | 2021 WESHEU VCD V2 Super COM 21,3 hexagonal COM 20,12 interfaz para VW AUDI Skoda Seat VAG 20 4 inglés francés ATMEGA162 diagnósticohttps://a.aliexpress.com/_uvRbrG Responder
qwertyui Publicado 8 de Septiembre del 2021 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2021 Este tiene chip atmega, no te servirá, depende de para lo que quieras hacer yo elegiria el www.obdeleven.com first generation, es mas comodo, es oficial (se actualiza constantemente), lo malo es que para hacer codificacion larga necesitas la licencia pro que hay que renovar cada 12 meses. Si solo quieres diagnostico me iria a obeleven si quieres codificar puedes mirar este que si tiene chip arm https://es.aliexpress.com/item/1005002756873948.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.540d1fe8StgKHq Responder
Plicio Publicado 8 de Septiembre del 2021 Autor Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2021 Muchas gracias por contestar, pues lo quiero para codificar , quería poner la cámara de marcha atrás y que se viera el coche al lado con los sensores pero no tengo la tecla de quitar el sonido y no se si podre me estoy leyendo el post de la cámara, también lo del cambio de aceite a los 30, poder cambiar las pastillas traseras, cambio de cortas a largas y más cosas que si sigo no paro jajajaja, y tengo esa duda si obdeleven o VAG COM, ah y actualizar el mmi y el VC y intentar liberar el mmi para mapas y Android auto, vamos muchas cosas perdon por el tostón Responder
alagar27 Publicado 10 de Septiembre del 2021 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2021 mejor que te pilles obdeleven compañero, mas sencillo y menos engorroso que tener que tener el portatil y ademas que con el obdeleven vas con movil y puedes usarlo donde sea tirando de datos moviles y no necesitas de wifi cerca. Responder
Plicio Publicado 10 de Septiembre del 2021 Autor Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2021 El problema que le veo al obd es que ahora han puesto que para poder codificar son 25 euros, que para un año no es dinero, pero con el cable VAG COM pagas una vez ya sea el del chip atmega o el arm y puedes codificar siempre que quieras sin tener que volver a pagar una suscripción, a mi personalmente no me importa tener que conectarlo al portátil, ya solo me falta saber cuál es la diferencia entre los dos chip arm que he visto que en uno pone que tiene loader y en el otro no y elegir el cable y ver si me interesa ese o el atmega, dar las gracias a @qwertyui por la ayudarme y aclararme las dudas Responder
alagar27 Publicado 10 de Septiembre del 2021 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2021 hace 2 horas, Plicio dijo: El problema que le veo al obd es que ahora han puesto que para poder codificar son 25 euros, que para un año no es dinero, pero con el cable VAG COM pagas una vez ya sea el del chip atmega o el arm y puedes codificar siempre que quieras sin tener que volver a pagar una suscripción, a mi personalmente no me importa tener que conectarlo al portátil, ya solo me falta saber cuál es la diferencia entre los dos chip arm que he visto que en uno pone que tiene loader y en el otro no y elegir el cable y ver si me interesa ese o el atmega, dar las gracias a @qwertyui por la ayudarme y aclararme las dudas Bueno eso es si codificas de una forma pero para el tema app no seria necesario. Ademas estos vagcom debes pillar de los ultimos ya que no son actualizables al ser copias del original que en caso de quererlo ya vale mas de trescientos euros. Responder
Plicio Publicado 10 de Septiembre del 2021 Autor Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2021 hace 25 minutos, alagar27 dijo: Bueno eso es si codificas de una forma pero para el tema app no seria necesario. Ademas estos vagcom debes pillar de los ultimos ya que no son actualizables al ser copias del original que en caso de quererlo ya vale mas de trescientos euros. De eso ya ni idea la verdad, pero me imagino que buscando en google se podrá conseguir las versiones nuevas del vcds (creo que es el programa), pero para actualizar el mmi y el vc y borrar el error que queda, poner el cambio de aceite a los 30000 km y poder abrir las pinzas traseras para el cambio de pastillas, con el vag com creo que me vale, alguna codificación hare me imagino también pero creo que también se podrán hacer con el cable Responder
alagar27 Publicado 10 de Septiembre del 2021 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2021 hace 8 minutos, Plicio dijo: De eso ya ni idea la verdad, pero me imagino que buscando en google se podrá conseguir las versiones nuevas del vcds (creo que es el programa), pero para actualizar el mmi y el vc y borrar el error que queda, poner el cambio de aceite a los 30000 km y poder abrir las pinzas traseras para el cambio de pastillas, con el vag com creo que me vale, alguna codificación hare me imagino también pero creo que también se podrán hacer con el cable Si correcto pero es mas dificil encontrar el cable correcto ademas que si luego quisieras usar para coches mas nuevos ya no valdria porque le faltaria info de ese coche y para ello deberias actualizar el programa cosa que no podrias ya que bloqueara el cable y con el obdeleven no hay ese problema Responder
Plicio Publicado 11 de Septiembre del 2021 Autor Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2021 Muchas gracias lo tendré en cuenta también porque no sabía nada de eso, esto es un mundo Responder
alagar27 Publicado 11 de Septiembre del 2021 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2021 hace 15 horas, Plicio dijo: Muchas gracias lo tendré en cuenta también porque no sabía nada de eso, esto es un mundo De nada. No hay de que. Responder
Draekhar Publicado 7 de Enero del 2023 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2023 Buenas compañeros! ¿Alguna recomendación de algún cable vagcom que merezca la pena? Estoy planteándome alguno de aliexpress, por si alguno me recomendáis algún vendedor y versión especifica del cabe/VCDS con la que hayáis tenido buenas experiencias con nuestros B9. Se que los originales son mejores, pero busco algo baratillo para tirar como alternativa a mi OBDEleven, ya que en mi garaje al no haber cobertura cada vez que quiero usar el OBD11 tengo que salir a la calle con el coche y para apaños que quiera hacerlo sin salir, el vagcom me vendría fenomenal. Gracias de antemano y un saludo! Responder
qwertyui Publicado 8 de Enero del 2023 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2023 Si quieres que puedas leer todos los modulos tiene que tener chipset ARM y evitar los que tiene chipset ATMEGA Basicamente la recomendacion es esta, veras que los que tiene chipset ARM son bastante mas caros (alrededor de 80€-90€). Responder
Draekhar Publicado 9 de Enero del 2023 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2023 hace 18 horas, qwertyui dijo: Si quieres que puedas leer todos los modulos tiene que tener chipset ARM y evitar los que tiene chipset ATMEGA Basicamente la recomendacion es esta, veras que los que tiene chipset ARM son bastante mas caros (alrededor de 80€-90€). Genial, gracias por la recomendación compañero Me pondré a mirar a ver que veo Responder
Melowein Publicado 30 de Marzo del 2023 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2023 El cable versión 22.10 os suena de algo? Es válido para cualquier actualización del VCDS? Responder
alagar27 Publicado 30 de Marzo del 2023 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2023 hace 37 minutos, Melowein dijo: El cable versión 22.10 os suena de algo? Es válido para cualquier actualización del VCDS? Solo servira para esa version del vcds o alguna inferior pero sino es vcds original si con eso te refieres a vagcom no podras actualizarlo ya que bloquearias el cable Responder
