jmth Publicado 8 de Septiembre del 2021 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2021 Hola, estoy buscando, pero no encuentro, un dispositivo para quitar la radio/navegador que viene en el A6 y poner una con android que tenga "de todo". Si alguno lo ha cambiado o sabe donde buscar, lo agraceceria. Un saludo. Responder
jmth Publicado 8 de Septiembre del 2021 Autor Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2021 Que se me ha olvidado, es un A6 Avant 2.5 Tdi Quattro Triptonic del año 2001. Responder
MARIO-A6 Publicado 23 de Septiembre del 2021 Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2021 Tienes muchos en Aliexpress, solo tienes que comprar una pantalla android y el marco para el A6 c5, yo te recomiendo también que compres un soporte de estos como de aluminio para ponérselo a la pantalla por que es dificil fijarla bién con lo que te trae, luego te busco los enlaces de lo que compré yo para ponerla que eso me lleva un rato. Salu2. Responder
MARIO-A6 Publicado 23 de Septiembre del 2021 Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2021 Pantalla. https://es.aliexpress.com/item/32970713997.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0HmLImv Marco. https://es.aliexpress.com/item/32880863517.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0HmLImv El marco ya no está disponible pero tienes idea de que buscar, habrá mas seguro. Cámara trasera, muy fácil de instalar y muy útil. https://es.aliexpress.com/item/32718423309.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0HmLImv Esto es lo que compré para instalarlo y que fuera fácil de sacar en un momento dado, ya no está diponible pero tienen que haber de otros vendedores, esto es universal. https://es.aliexpress.com/item/32960036905.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0KHKjZH También tienes que tener en cuenta que tu consola central sea 2din, sino tendrás que cambiar también el mueble, como has puesto "cambiar radio/navegador" he supuesto que tienes el navigator plus y que tu consola es 2din, si es 1din tendrás que cambiarla para poder poner una pantalla, yo tuve que hacerlo también. Y el dichoso cable para que funcionen los altavoces traseros ya que cuando quites la radio de serie dejarán de funcionar ya que la señal sale del subwoofer de la parte de atrás y no de la radio, yo me lo fabriqué, hay información por ahí de como conectarlo todo. https://colaudio.es/producto/cables-personalizados-para-autoradio-audi-vw/ Y aquí puedes ver como quedó instalada, es la única foto que tengo a mano ahora. Responder
jmth Publicado 24 de Septiembre del 2021 Autor Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2021 Hola, muchisimas gracias por toda la informacion. He estado buscando en Aliexpress y me han enviado ofertas, pero cuando les digo para que coche es, me dicen que no sirve. Mi coche es igual que el tuyo, tambien automatico, asi que entiendo que sera igual que el tuyo. Te pongo mi consola. Desgraciadamente no soy un manitas, tendre que llevarlo a mi taller de confianza para que me hagan la instalacion. Mirare todo los enlaces que me has enviado. Por cierto, sabes donde conseguir algunos de los mandos, veo que los tienes impecables, por ejemplo el de las luces, yo lo tengo desgastado, he ido algun desguace pero no los he encontrado. Gracias de nuevo Responder
MARIO-A6 Publicado 27 de Septiembre del 2021 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2021 Mando de luces. https://es.aliexpress.com/item/32960443600.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.45b08bdexX9dw0&algo_pvid=0ec7cbc4-9bc6-4075-a63d-50d8a411be86&algo_exp_id=0ec7cbc4-9bc6-4075-a63d-50d8a411be86-35&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"66437661202"} https://es.aliexpress.com/item/32503790946.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.45b08bdexX9dw0&algo_pvid=0ec7cbc4-9bc6-4075-a63d-50d8a411be86&algo_exp_id=0ec7cbc4-9bc6-4075-a63d-50d8a411be86-37&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000015873704614"} Tienes el navigator plus así que tienes la consola 2din, seguramente te dirán que no es compatible con tu coche por que no se si tienes el volante multifunción pero si pones una pantalla 2 din pierdes el manejo desde el volante y todo pasa a ser táctil desde la pantalla pero cualquier pantalla Android de 7" te sirve, solo hay que saber conectarla, aquí tienes el enlace al marco para que quede bien. https://es.aliexpress.com/item/32879706589.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.49ab71afSE2z0Y&algo_pvid=7a0cb779-e25d-44e8-b90f-0342e982e3c7&algo_exp_id=7a0cb779-e25d-44e8-b90f-0342e982e3c7-16&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"65749670824"} https://es.aliexpress.com/item/32571836170.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.49ab71afSE2z0Y&algo_pvid=7a0cb779-e25d-44e8-b90f-0342e982e3c7&algo_exp_id=7a0cb779-e25d-44e8-b90f-0342e982e3c7-43&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"58480775203"} Aquí tienes dos opciones de marco adaptador. En el marco pone a partir de 2002 pero te sirve perfectamente de hecho mi coche es de 2002 pero la consola la saqué de un coche de 2001 que llevaba el navigator plus igual que el tuyo así que es compatible. Ejemplo de pantalla que te sirve perfectamente. https://es.aliexpress.com/item/1005002753629025.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.f3d14523jCBjLR&algo_pvid=e4dbfbd8-07a3-4b9f-901a-173d8fa12dee&algo_exp_id=e4dbfbd8-07a3-4b9f-901a-173d8fa12dee-9&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000021971080085"} Salu2. Responder
MARIO-A6 Publicado 27 de Septiembre del 2021 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2021 La pantalla queda muy bien integrada si se sabe hacer bien, el mayor problema con el que me encontré yo fué hacer sonar los altavoces traseros ya que el navitator plus solo tiene salida para los altavoces delanteros y los traseros funcionan mediante una conexión especial que lleva que sale hacia el subwoofer que llevas en el maletero y tienes que pedir un cable del que ya te puse el enlace en mi primera respuesta y conectarlo al aux de la pantalla que pongas, yo me fabriqué uno con unos cables rca que tenía por ahí, es relativamente fácil y cuando conectas todo bien suenan todos los altavoces, incluido el subwoofer. Estas pantallas tienen wi-fi, entradas auxiliares, entrada usb , etc, vienen muy completas pero también perderás el manejo del cargador de cd que llevas en el maletero, tenlo todo en cuenta. Salu2. Responder
jmth Publicado 28 de Septiembre del 2021 Autor Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2021 Hola Mario, muchisimas gracias de nuevo. No llevo volante multifuncion, el mio es de madera. Mirare, y sobre todo preguntare cuanto me pueden cobrar por la instalacion y me hago una idea, como te he dicho, no soy nada manitas. Voy a mirar los enlaces que me has pasado, a ver si "rejuvenezco" un poco el interior del coche. Responder
