  En 31/1/2022 a las 11:26, luislucena dijo:
En el foro esta casi todo mas que hablado, pero yo pongo mi experiencia por tonta que sea ya le servira a alguien ahora o en un futuro, o como solemos decir los que llevamos muchos años por aqui, hay gente que entra pregunta y si te he visto no me acuerdo, "el taller oline de audi".
Lavo el coche y llego al lugar que iba, pongo el freno de mano, me quito el cinturon, y oigo una voz- échalo un poco mas hacia delante, contra que no va, que no se quita el freno de mano, que pasa ahora, se abra mojado algo?, esto en 10 segundos en mi mente, a mi ya los sudores de la muerte. Lo dejo pasar y al rato digo.. vamos a ver que dice interneteee y el foro, luego me rei y resulta que si no llevas puesto el cinturon de seguridad no se desactiva el freno de mano al iniciar la marcha, tienes que quitarlo tu.
Reiros de mi.
Expand
Creo que esto lo puedes configurar con el Vag com. Al menos en el mío sí puedo poner y sacar el freno de mano sin tener el cinturón puesto, o quizás es que confíe mi coche más en mí que el tuyo en tí 😜
  En 31/1/2022 a las 19:14, luislucena dijo:
Pues me cuadra ese patrón, si señor.
lo observaré y comprobaré.
Gracias.
Expand
Tampoco funciona cuando:
Se recorre muy poca distancia entre paradas.
En pendiente pronunciada.
Con el cinturon quitado.
Durante las regeneraciones.
Si el climatizador esta funcionando a una temperatura que aun no se ha alcanzado y el ventilador tiene una velocidad alta.
La bateria esta en mal estado.
Reiros de mi.
Expand
Pues a mi me ha pasado al contrario, yo no sabia que se desactivaba solo el freno electrico a la que engranabas una marcha y dabas gas, siempre lo quitaba a mano, lo que pasa que el mio al ser automatico, cuando lo dejo en el parking no lo suelo poner, meto la P y ya está y tambien como alguna vez que he intentado salir con el puesto y no salia (despues sabiendolo es por que no tenia puesto el cinturon de seguridad) pensaba que era fijo.
S2
  En 31/1/2022 a las 20:18, Spool dijo:
Expand
Tambien puede ocurrir, poca distancia y el clima, el tema de las regeneraciones todabia no he notado nada.
Gracias.
  En 31/1/2022 a las 20:45, Athabasco dijo:
S2
Expand
No, si lo que yo te diga, cada dia lees algo nuevo por tonto que sea.
S2
Expand
Pues yo que tu me iba quitando esa mania, estas dejando 1500kg reposando en un pasador. Ademas se nota como cae y golpea contra el.
  En 1/2/2022 a las 10:40, Spool dijo:
Expand
La comunidad de palieres agradecen este comentario, 😆
  En 31/1/2022 a las 10:35, luislucena dijo:
Yo estos los noto comodos, pero si me falta el ajuste lumbar, me gusta ir muy bien colocado, otra cosilla es lo repozacabezas que no tengan inclinacion, me gusta llevar la cabeza pegada, por experiencia desgraciadamente por el accidente que tuve, si no hubiese llevado el reposacabezas pegado el daño cervical hubiese sido muchisimo mas fuerte.
S2.
Expand
Mira esto por aliexpress, para mi es lo mas cómodo que existe (quizás no sea muy bonito), lo levo desde hace años. Por lo que vale te merece la pena probar..
busca por "Almohada ajustable para el cuello del coche, reposacabezas de espuma de memoria". Yo llevo el modelo de la foto, que engancha por arriba del reposacabezas con tira y por la parte de atras con una cinta elástica. Hay mas modelos.
Expand
A ver que hay que contarlo todo parece🤨, mi plaza tiene por lo visto un pelin de desnivel y cuando dejo el coche en N tiende a irse hacia atras, tengo colocado un tope de madera en el suelo que apoya la rueda trasera basicamente para no darle a la columna que tengo pero como acaba apoyado el coche ahi luego es cuando pongo la P y no el freno electrico por que entiendo que tambien estar poniendo y sacandolo debe tener algun tipo de desgaste, de esta manera no creo que apoye en algo interno del cambio, en otras circunstancias si suelo ponerlo.
S2
  En 1/2/2022 a las 14:41, josel39madr dijo:
Expand
Se ve muy comodo, pero no soy partidario de poner nada en los asientos y no se yo si te ve las autoridades que te pueda decir, lo unico que estoy pensando es que... mi a4 b5 va proximo al desguace y a lo mejor le quito los repozacabezas ya que tiene la misma tapiceria y veo si tiene la misma medida de guias y ajustan al b8, ya que si tiene oscilación y apoyaría la cabeza, y tambien que son un pelin mas cortos y acolchados como los traseros, no se si lo hare o no, pero por probar y por supuesto ver como quedan en el caso que sirvan.
Otra cosa que tengo pensado quitar de mi b5 son los porta revistas o como se llame de los asientos delanteros los que van en la parte trasera, otra cosa que no se si servirían o no por medidas, pero son primos hermanos.
Y tambien los anclajes del maletero para la red y vuelvo a repetir no se si me serviran esos si es verdad que no son iguales pero muy parecidos.
S2
Mirando el culete de otros coches, me gusta mas con los anagramas de a4 2.0tdi, que el mio no los tiene, pero estoy mirando precios en el conce por el etka, y estamos hablando de alrrededor de 30 pavos perdonaaaaaaaa, alguien los ha comprado por aliexpres?, porque rondan 5 euros.
S2.
Y tambien el adaptador de mini jack del iphone para escuchar la musica del movil, ya que tiene salida auxiliar y para las veces que lo voy a usar de momento me apaño, asi lo tenia en mi b5 y sin problema, tienes que tener el cable por medio pero queda perfecto de la salida de auxiliar al compartimento que hay, entra perfecto el movil.
