hace 2 horas, Athabasco dijo:
Hola Luis, como estamos? El retemblor también lo notas en el volante? Lo digo porque que no sea de las ruedas desequilibradas, eso suele pasar entre 110-115 kms hora, precisamente estoy en Madrid ultimando detalles al b5 de carrera para la próxima que se hará en el circuito de Almería (ascari por lo isto se acabó) y aprovecho para que me mire el mecánico el mío por algo parecido que creemos pueda ser algún taco de motor, aunque Ami me lo hace desde poca velocidad y es muy sutil, pero vamos por lo que he ido leyendo estos coche están a la última de vibraciones, etc.
S2
Bien javi gracias a dios, recién pasado el covi pero como un resfriado.
Pues referente a las vibraciones, fue como digo en dos momentos puntuales, y ahora que lo dices fue acelerando, y si me vibra el volante, es que si fuera rueda me lo haria siempre sobre esa velocidad que ya sabemos que es cuando vibran, yo me inclino a que tiene que ser de mantenimiento o como comentas un taco motor o algo asi. bueno y embrague que se que necesitaría un futuro cambio, y puede ser síntoma,
Y otra cosa que me tiene loco es los cloc cloc, que ya voy observando que es cuando hace mucho calor, pero raro de cojo..., se que algún brazo de la rueda izquierda esta tocado, estabilizadoras, o copelas, por que es en salidas cuando digamos el vehículo se retuerce para que lo entendamos, lo único que me tiene mosqueado es que no sea el tema del rodamiento de la caja de cambios, el cloc cloc es delantero asi que no creo pero te cagas jijiji, por lo demas el coche perfecto.
ahh y otra cosa que me he quedado de piedra el maletero es mas chico que el b5, una put*dilla, de alto mas o menos, pero de ancho metiendo las mismas maletas me faltan unos 20cm, y una cosa si o si que tengo que estudiar es poner asiento abatible trasero eso me tiene desconcertado. me he visto el brico 300 veces a ver si sale de desguace algo y hago el cambio.
Valla tocho.
S2.
  • 1 mes más tarde...
Buenas tardes familia.
Por el comentario muchos direis es tio es tonto, pero entenderme que vengo de un b5 de 23 años con una conducción que no se parece en nada a este, referente a las vibraciones despues de varios viajes y quedarme en donde fue pues es simplemente las irregularidades de la carretera, al llevar la suspension deportiva todo se intensifica y como comento vienes de un b5 con suspensión blandita pues lo dicho, muchos direis pues macho despues de 6 meses..., pues si.
Los ruidos los sigo teniendo, asi que como comentáis a ver si me lo revisan que me imagino que sera tema de gomas, copelas, brazos, estabilizadoras, en septiembre le metere mano.
Un saludo y feliz agosto.
Yo miraría brazos de suspensión, copelas, taco motor, silentblocks de estabilizadora… una revision general incluyendo rotulas.
El clock clock yo me inclinaría por silentblocks de estabilizadora.
¿Cuantos kilometros tiene tu coche?
En 5/8/2022 a las 12:23, Harigami dijo:
buenos dias, pues 220000 se que con esos kilometros ya le va tocando un cambio si o si, lo he comentado en alguna ocasión, el patron es... coges el coche y ruido casi cero, pero cuando ya circulas y haces unos kilometros y hace calor ahi es cuando suena bastante en salidas, referente a cuando hace calor es el patron que le he observado ya que en invierno se lo notaba de vez en cuando y muy leve, hay el inclinarme a tema de silentbloks, copelas etc, por dilataciones, luego circulando nada y en carretera perfecto. Lo unico que me tiene muy mosca es que no sea eso y sea la holgura de eje de transmisión, se ha comentado pero nadie dice exactamente síntomas o ruidos, tineo comenta en unos de sus post de un ruido, pero los demas compañeros nada, si es un zumbido, o un golpeo, o yo no lo he leido.
Por lo demas todo correcto.
  • 3 semanas más tarde...
Bueno ayer pase la itv y como me imaginaba 0 fallos y sin ninguna observación, yo pensaba con el tema de ruidos a ver si me dicen algun guardapolvo o algo pero nada, cada dia que pasa me inclino mas a copelas o asi asi note el ruido ayer en zona alta ya que iba con la ventanilla bajada.
Tambien decir que no me conectaron obd, asi que me imagino que dependiendo de la estación y zona o ganas, como ya sabemos las itv es una loteria
S2.
Comento como siempre experiencias por tonta que sea, la semana pasada, se me quedo el fis en blanco y como es normal pues te cagas, me meto en el foro inmediatamente y como es normal hay comentarios al respecto, nada que asustarse como se comenta, la pantalla dicen que se restea al cabo de unos minutos y asi fue, lo que tarde en repostar.
S2.
Buenos días, ya he pasado por taller para revisión de los famosos crujidos y el diagnostico son las rotulas de suspensión, me comentan que lleva varias y hay que saber cual esta mala para sustituir, lo que estoy pensando que si no son muy caras sustituirlas, por eso pregunto, sabéis cuantas lleva?.
Decir también que se ha revisado y no hay holgura del eje de transmisión, ni fugas.
S2 y gracias.
hace 6 horas, luislucena dijo:
S2 y gracias.
 Hola
Pues no se si para bien o para mal....pero este coche lleva unas cuantas.... El juego que más se recomienda es el de Meyle, pero pasa de los 500 €
Por si algún día se me da el caso, de momento van aguantando (cada vez que hago algo debajo del coche, les doy con una buena capa de aceite de silicona, para mantenerlos hidratados...) Yo tengo fichado este otro juego por 328 €. Pero claro no se su calidad...
https://www.ebay.es/itm/333767788854
Y juegos ya más baratos pero menos completos....  287 €  (este tiene que sumar envío e importación de UK)
https://www.ebay.es/itm/261910775842?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20201210111314%26meid%3D972fbabd05144c4db3fd5c0974b1fa3e%26pid%3D101195%26rk%3D4%26rkt%3D12%26sd%3D154476601512%26itm%3D261910775842%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv11WebTrimmedV3MskuAspectsV202110NoVariantSeedKnnRecallV1%26brand%3DQuality&_trksid=p2047675.c101195.m1851&amdata=cksum%3A261910775842972fbabd05144c4db3fd5c0974b1fa3e|enc%3AAQAHAAABIMFr2e4EmAnM%2ByHZkULYKDIJ4L66fOjNL0iupgt%2BzO1%2F3AE1t3mNirUYB96NktMCicMagiS6mbeTl0xquGODv9kd4Y5Cwv9oXUiHVf%2F4YQAk2mKBcxOhDsn589vqas1fP9TfRxfkbSKebb7Qb7Mvm3wLo7fE4ifoCxNe2ibe03M0U%2B%2FaM9%2FkkLpaSpYO7lVp1jQhoOC%2F%2Br2y%2F36XAnojBKGN%2Bke%2Bd1AZeNNtFXohyKsxPkE7QKQDxuj4u1geQbRMB%2FHwNLomOP%2FIBB9tr%2BnD%2B%2F6SV1j81BBifFE2RqGzS1YLhcO2zMfeIhqBQxHgCWpr%2FLeaKbSSSBOB4%2F%2BC5N9%2Bw677ZHgIEetQjPs%2B77NArz6y2ArGbNSF9WqxEzkf%2BjSaJw%3D%3D|ampid%3APL_CLK|clp%3A2047675
:241,23 EUR
https://www.ebay.es/itm/154476601512?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20201210111314%26meid%3Dcff96489c4e14237981b47937db7973e%26pid%3D101195%26rk%3D3%26rkt%3D12%26sd%3D333767788854%26itm%3D154476601512%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv11WebTrimmedV3MskuAspectsV202110NoVariantSeedKnnRecallV1%26brand%3D1st-racing&_trksid=p2047675.c101195.m1851&amdata=cksum%3A154476601512cff96489c4e14237981b47937db7973e|enc%3AAQAHAAABIMFr2e4EmAnM%2ByHZkULYKDIJ4L66fOjNL0iupgt%2BzO1%2F3AE1t3mNirUYB96NktMCicMagiS6mbeTl0xquGODv9mzm06rMYIGHWZI4AWUbgWQ3776HNUFhoP6Vz63m3rOHmDOQp937GBHm6x%2BlByq9F%2BTyz79IHDmZ%2FwpAFALTWBF42QywCaj2KwnHfZPgHjeTHlKMKGcrLlD7ip4ERhR0V%2FIPtN9Lk%2Bj81hNGdaWyYM14L8%2FMs76Ui4nA1%2FuFWgXc2VxdCIX2k2sOKOm6Y%2Fzh111lNHBpPYcQ0wGj4JkUsea%2B21L%2F0oOS5vZs3qmK4AGXkWiHl1H6T6I%2B2f%2F7HUOb2jKZjExM4OmHriwDQAs%2BDuVPLK4rqjeXfs6PDPTYaLICw%3D%3D|ampid%3APL_CLK|clp%3A2047675
Hay gente que cambia solo los silent-blocks y aprovecha los brazos...pero también dicen que lo que ahorras por un lado se irá en horas de mano de obra
Ya contarás
Editado por Moncho2
hace 8 minutos, Moncho2 dijo:
la verdad es que si tienes a mano los casquillos para extraer y embutir los silentblocks, no se pierde mucho tiempo. Calculo que en prensa no lleve más de una hora cambiar los 10 silentblocks del eje delantero.
hace 13 horas, luislucena dijo:
S2 y gracias.
Que cruja el coche es mas de los silemblock que de las rotulas de los brazos, antes casca eso, pero en un supuesto que quieras sustituirlos yo antes les pongo unos meyle aunque me cueste 200 pavos más, de todas maneras lo que tienes son crujidos o ruido a cama vieja? A mi tmb me hace ruido pero eso es por que están resecos y dándole con un spray de silicona a los silemblock se va.
También podrías empezar y cambiar los brazos superiores que van en suspensión, mírate los casquillos que es fácil de saber si están rajados y a diferencia de los b5 que había que sacar la suspensión por que no había hueco para sacar los tornillos en el b8 si se puede mas o menos fácil.
S2
hace 12 horas, Tineo dijo:
Hola
La verdad yo hablaba de oídas o más bien de "leídas"... Lo he leído alguna vez tanto en este foro, como en otros grupos. Un saludo
hace 16 horas, Moncho2 dijo:
 Hola
:241,23 EUR
Ya contarás
Ahora me queda todo mas claro por vuestros comentarios y lo que me comentaron, me explico.
Suelo ser un poco cuadriculado y cuando me explican algo me gusta que se le llamen las cosas por su nombre y no tan genérico por ejemplo en este caso, que la culpa es mia que hay mucha teoría y poca practica, y llevo leyendo mucho desde que entre en el foro con mi antiguo a4 b5.
Pero cuando me dijeron el ruido viene de las rotulas de suspensión y que son no se cuantas y que tal y que cual me quede descolocado, y ahi voy con lo de genérico, y ahí la pregunta pero cuantas lleva? si me he metido en despiece y solo veo una por cada lado.
Repito, que yo estaré equivocado, pero metes rotulas de suspensión y salen las dos negras hay mis dudas, y ahora lo entiendo, no se si me entendéis.
Gracias moncho, me viene de lujo porque compartimos la misma suspension y se que tienes todo mas que mirado y guardado por si.
Perdonar por el toston.
hace 10 horas, Athabasco dijo:
S2
Me han dicho que revisan cual o cuales serian, puedo probar como comentas a engrasarlos por la tapa superior a ver a cuantos llego y por la rueda.
S2.
hace 3 horas, Tineo dijo:
Los talleres no se complican y disparan con pólvora ajena
Como lo sabes, podria preguntar a ver el tema de cambiar los silemblock si lo hacen, pero me da a mi que eso como comentas no se complican.
S2
Si vas a cambiar los brazos enteros me iría a unos buenos. Yo le metí unos económicos de Ebay y en 1.5 años tuve que meter unos buenos.....
Si los que tienes son los brazos originales, probaría primero en meter solamente los silentblocks.
Ayer los hidrate y voy a observar si desaparece un poco el sonido, mañana que tengo tiempo volvere a hidratarlos otra vez ya que el sonido no es de golpeo tipico de que estan idos, es como dice javi crujido, cama vieja.
Ya ire contando.
S2 y gracias por los comentarios.
