Buenos dias, despues de estas lluvias intensas, me ha entrado agua por el maletero concretamente en el guadarmecido del portón, me inclino que entra por los pilotos del portón no hay otra, alguien le ha ocurrido?.
Otra cosa que estoy obserbando que la luz larga se queda cortita, estaran los xenon gastandose?
El modo carretera del menu que lo tengo en gris, que hace? he leido una activación por vag de algo similar pero no se si es lo mismo u otra cosa.
S2, gracias.
a mi me pasó en su dia con el B5 y un piloto que era de la marca Depo, lo cambié por uno original y se solventó. Revisa a ver no sea que tengas un piloto mal montado o con la goma doblada.
hace 19 horas, VIX dijo:
Me imagino vix que tiene que ser algo de eso, o la goma inferior, es verdad que este verano con los lavados no he observado que entrase agua pero no es la misma cantidad.
S2 gracias.
En 12/12/2022 a las 12:45, luislucena dijo:
S2, gracias.
Los xenon, aunque se les llamen bixenon, si te fijas en una bombilla realmente solo es una, no hay corta y larga, en el b5 restyling si había corta en la lupa y larga aparte. Yo por lo que entiendo en modo cortas el proyector solo ilumina y recorta el haz de luz para no deslumbrar y cuando pones largas se debe de abrir todo, como si hubiera una trampilla que cierra y abre según posición y alumbra más. Es posible que lo que tengas son desgastados los xenon (como supongo que me pasa a mi por que aun llevo montados los de origen y ya no alumbran lo que debieran) y por eso es posible que te falte luz.
S2
En 14/12/2022 a las 0:11, Athabasco dijo:
S2
Es lo que voy observando, que en largas ya no alargan tanto, y el color ya lo voy viendo cuando calienta algo mas amarillo.
Ahora lo que tengo es un problema serio por entrada de agua por el portón, que ya he descubierto por donde es, por los pilotos como comentamos, estan sueltos, me inclino que sera por cerrar el maletero o baches o se ha partido algo, y es que por donde esta el tornillo la pieza negra se ve que tiene una lenguetilla que sujeta al chasis y por esa zona lo levantas y también tiene un poco de juego hacia arriba y hacia abajo, el problema es que no para de llover y no puedo solventar el problema ya que no tengo sitio donde hacerlo cochera etc. y ponerme en un techado con estos días valla ser que parta algo y sea peor el remedio, he visto algun brico y aun no se si podre quitarlo pòr las trampillas o tengo que quitar el guadarmecido del maletero o si lleva algún tornillo mas, he visto fotos de compra y solo veo ese tornillo de anclaje, si alguien sabe algo mas que me lo comente, un saludo.
Gracias.
hace 1 hora, luislucena dijo:
Sigo con el problema, ajuste y apreté bien pero nada, las juntas están aparentemente bien, hoy voy a poner unos burletes a ver si ajusta mas y deja de entrar agua y a esperar porque deja de llover.
S2.
Pero...es mucha la cantidad de agua que te entra ??
hace 23 horas, Moncho2 dijo:
Entra Moncho2, aquí ha llovido intensamente 10 días que eso para nosotros es una locura y para vosotros es normal, hemos tenido el diciembre mas lluvioso en 20 años noticia de hoy, al lio.
Si recuerdas ya voy hacer un año con el coche y no ha sufrido esa cantidad de agua nunca y cuando lo compre el coche no olía a humedad ni nada, que me pusiera en aviso de que tuviese ese problema, a no ser que le hicieran un detallado integro y se lo quitaran pero me extraña, porque muy leve pero seguía oliendo a nuevo, revisando muy bien las gomas del perímetro de maletero están perfectas ningún bocado ni deformadas ni nada, el agua entra se acumula en el portón y sale un hilito por el tapón derecho "ese que es en espiral que puedes enroscarlo mas o menos" , tiene que ser por los pilotos, las juntas la única zona que están un poco rendidas digámoslo así es en la zona donde encaja el costado, descarto un porcentaje alto que sea por las luces de matricula o por los remaches de la matricula, que revisare bien.
Ayer le puse un buen burlete, pero hablado con mi hermano dice que tiene unos específicos que van a filos de chapa precisamente como las gomas de las puertas, así que mañana volveré a desmontar pilotos y a colocarlos, y me imagino que solucionare la incidencia.
Por poner una pega al ingeniero de Audi, el anclaje que lleva para mi debería de ser metálico ya que el plástico pierde su forma y con el paso de los años y cambios de temperatura pueda perder algo de forma y encima la rosca tiene final y no puedes apretar a tu voluntad, hare unas fotos y por si alguien le ocurre y le convence la solución, ya que cosas así cada día se verán mas por el foro que van unidades ya para 15 años.
Valla rollo que he soltado.
S2
  • 3 semanas más tarde...
Actualizo, ayer recogí el coche del taller para hacerle la revisión y conclusión es que, cuando compre el coche me dijo e enseño el propietario facturas de la revisión, y por lo que se ve digámoslo asi o al taller se les olvido algún filtro o no fue cierto.
Primeras sensaciones, mas suave el coche y mas progresivo.
Coste 220 euros.
Cambios realizados, aceite castrol 5-30 y filtro.
Filtro aire.
Filtro combustible.
Filtro habitáculo.
Y una hora de mano de obra, el ruido famoso no se da con ello, en el elevador no lo da y no hay nada extraño.
hace 36 minutos, luislucena dijo:
Coste 220 euros.
Filtro aire.
Filtro combustible.
Filtro habitáculo.
Lo suyo en coches de segunda mano es no fiarte del vendedor y hacer un mantenimiento mínimo cambiando aceite y todos los filtros, o al menos revisar el de aire y habitaculo, que son faciles de comprobar.
El castrol que has puesto, como decirlo, no es que sea malo pero por el precio que probablemente has pagado los hay mejores como Shell o Mobil1.
Por lo demás lo dicho, yo no hubiera esperado 1 año.
hace 22 horas, Harigami dijo:
Pues llevas toda la razon y mira que yo para eso soy cuadriculado, los que me han dicho que estaban malos es aire y gasoil ese si me ha preocupado, pero bueno.
El aceite pues que decirte, he leido infinidad de recomendaciones vuestras y al final lo que decidi fue que ese es el que supuestamente le han puesto siempre y como no ha tenido ni una pizca de consumo, como dice el refran, malo conocido, por bueno por conocer.
S2.
