hace 8 horas, luislucena dijo:
Despues de las lluvias intensas de ayer tema solucionado.
S2.
Al menos ya sabes que el problema venía de ahí.
S2
hace 16 horas, Athabasco dijo:
S2
Es lo que pasa, que van pasando los años y van a empezar a salir cosas así javi, acuérdate en el subforo del b5 que al principio como este averías puntuales y luego averías por paso de años, no se si me entiendes lo que quiero decir.
S2.
En 9/1/2023 a las 11:30, luislucena dijo:
S2.
Hola
Por cierto el burlete adhesivo que has usado, dónde lo has comprado, o qué nombre tiene ?  (por si algún día me pasa, que en Galicia lluvia mucha )😃
Gracias
Editado por Moncho2
hace 6 horas, luislucena dijo:
S2.
Si,si, pero aparte del paso del tiempo y los kms están las manos, el cuidado y mantenimiento que se le ha hecho al coche, si acabé comprándome este coche es por que sabía de su procedencia y de quién lo usaba y como, aparte de llevarlo al mecanico (DRS) a que lo mirara, luego si está en parking, etc, a mi el amigo Vwgolf que fue a quien se lo compré me pasó todo un Excel de todo el mantenimiento con kms, fras. Piezas que le había cambiado cuando y donde, recién hecha revisión con cambio de aceite, filtros, cambio líquido frenos, correa accesorios, poleas y tensor, osea en 30000 kms no tenía que hacerle nada, ni valvulina del multitronic que aún le quedaban otros 30000, los mismo en frenos y amortiguadores y lo único que le tuve que hacer fue cambiarle los silenblocks de los brazos superiores que fue lo único que encontró mal el mecánico y el coche por dentro está como nuevo.
Lo único que le pasa hace tiempo es que no me sale agua por el limpia trasero y que por pereza no me he puesto a mirar, yavestruz...
S2
hace 22 horas, Moncho2 dijo:
Hola
Gracias
Por supuesto Moncho2, en mi caso mi hermano me lo dio porque en su empresa montan maquinas con pantallas en exteriores y los usan mucho, lo he buscado y te pongo el enlace, asi ya ves como es y como se llama.
https://www.amazon.es/YOUSHARES-Burlete-Bajo-Puerta-Insonorizadas/dp/B0BGSGM8Z7/ref=sr_1_21?adgrpid=128382078630&gclid=EAIaIQobChMI7cC_y6i__AIVJPbVCh12jQylEAAYASAAEgLySvD_BwE&hvadid=601216367258&hvdev=c&hvlocphy=1005493&hvnetw=g&hvqmt=b&hvrand=12990052385203084939&hvtargid=kwd-357111172053&hydadcr=5161_2326554&keywords=burlete%2Bpara%2Bcristales&qid=1673433242&sr=8-21&th=1
hace 17 horas, Athabasco dijo:
S2
Eso es una garantia por supuesto, a mi lo que me trae loco y ya lo he comentado 300 veces es el crujido, cada dia que pasa creo que viene de la parte superior, a ver si empieza a dar la cara de gordo y voy a tiro hecho, porque de momento la cosa esta en que, taller- eso hay que desmontar e ir viendo y dinero en mano de obra y cambia piezas a ton ni son no tengo.
s2
hace 25 minutos, luislucena dijo:
s2
Pues ahora que lo dices cuando levante el coche para cambiar el aceite aproveché para rociar los silenblocks de los brazos con spray de silicona por que sonaba a cama vieja y también crujía y no me he fijado si lo ha dejado de hacer, en la rampa del parking es donde más se nota más bajando, estaré atento cuando lo vuelva a cojer.
S2
hace 5 minutos, Athabasco dijo:
S2
pues por lo que comentas cuando lo hace se asemejan la circunstancias.
hace 5 horas, luislucena dijo:
Muy amable Luis
hace 4 horas, Athabasco dijo:
S2
Efectivamente, yo cada x tiempo, silent block, rotula o taco de goma que veo debajo del coche, le doy un buen chorro de Spray de silicona...Y de momento 0 ruidos
Editado por Moncho2
hace 1 hora, Moncho2 dijo:
Uhmmm!   ¿... y no se te pega el polvo?
yo lo que hago cada pocos años: a los 8 fuelles de transmisión es limpiarlos con protector de gomas y luego retirar exceso con un trapo; ahi el polvo puede hacer estragos a largo plazo.
Están impecables tras 14 años.
En 10/1/2023 a las 18:23, Athabasco dijo:
S2
Eso es un clásico en los Avant...siempre llevo un pequeño trozo de alambre para destupir la salida de agua del limpia trasero, me pasa cada cierto tiempo
hace 1 hora, Tineo dijo:
 Pues la verdad no, digamos que la goma adsorbe la silicona casi al momento y está seco al tacto....Tienen el polvo normal, que suele acumular en los bajos. (Al menos a mí me parece normal 😀)
hace 5 horas, jabicho dijo:
Ah sí? Pensaba que se habría salido algún tubo o algo, alguna vez me he encontrado como líquido por el portón después de haberle dado a la palanca....pues probaré a ver, como tengo cuerdas de guitarra eléctrica de acero y poco calibre...
S2
En 12/1/2023 a las 1:16, Athabasco dijo:
S2
Si no es lo que te comenta el compañero yo le repare lo tubos al de mi novia con tubos termoretactiles de iluminacion, puedes reparar tanto fugas o los extremos y no tienes que sustituirlo.
S2
  • 1 mes más tarde...
Actualizo, ya llegaron las luces led de los pies, despues de preguntar y ver las posibilidades de color, me incline a las rojas, que decir que para mi un acierto, me gusta el resultado. Decir que en la foto se ve muy iluminado pero es mas tenue y tambien compatible con la regulacion de intensidad del mmi.
