Moncho2 Publicado 22 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2022 hace 9 minutos, luislucena dijo: Y por ultimo el interior este impecable, pero el exterior me gustaria hacerle un detalle, tengo los discos famosos de esponja de colores para abrillantar, algun producto que no valga una pasta para darle un repasito?. Que pesaooo soy. jijijijijiji Para el exterior lo mejor sería darle antes (después de lavarlo) con una Claybar (arcilla) y ya después un "Todo en uno" del estilo de este producto: Y después una buena cera para proteger y mantener el brillo Responder
Athabasco Publicado 23 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2022 Enhorabuena Luis por la adquisición, pasito a pasito, ya sabes como va esto, lo mas importante que te toca arreglar es lo del parasol y la luz.....valgame el señor que no te puedas pintar los labios....ozú... S2 Responder
luislucena Publicado 23 de Enero del 2022 Autor Denunciar Publicado 23 de Enero del 2022 En 21/1/2022 a las 11:49, Moncho2 dijo: Bueno, pues ahora sí, Bienvenido a este subforo El B8 va muy bien, tiene un aplomo y pisar muy bueno.... como bien te estas dando de cuenta. Lo de los termostatos ya es un clásico en estos motores...Lo mejor es que algún mecánico OFICIAL aún te dirá , que así va mejor refrigerado... Tienes varios hilos abiertos, con las referencias que necesitas (2 termostatos y una válvula antiretorno) En cuanto al ruido a cama vieja (parte trasera) el mío lo hacía, y en mi caso... era en los protectores de plástico y unos topes de goma, que llevan los amortiguadores traseros, levanté el coche y le di bien con grasa y a partir de ahí perfecto....Hablando de ruidos, seguramente te lo hará el freno eléctrico...otro clásico, yo solo lo solucioné temporalmente, cuando le cambié las pastillas y discos traseros e hice el ajuste con vagcom....pero a los pocos meses volvió dicho ruido... lo mismo un día de estos vuelvo a realizar el ajuste de nuevo... Venga un saludo y YA SABES ESTE HILO SIN FOTOS NO VALE PARA NADA Gracias Moncho2, si lo del freno de mano, ahora freno boton jajaja, si me lo hace, me han dicho mi mecanico que es normal, lo que si quiero intentar es quitar la cama vieja, si me especificas un pelin tu caso te lo agradeceria, me imagino que te refieres a la zona de copelas. Referente a los productos de detalle los mirare a ver si los encuentro. gracias Responder
luislucena Publicado 23 de Enero del 2022 Autor Denunciar Publicado 23 de Enero del 2022 hace 8 horas, Athabasco dijo: Enhorabuena Luis por la adquisición, pasito a pasito, ya sabes como va esto, lo mas importante que te toca arreglar es lo del parasol y la luz.....valgame el señor que no te puedas pintar los labios....ozú... S2 Gracias javi, y felicidades. Pues ya empezamos con la coña, ayer comprobé y no enciende, le metí corriente y la bombilla esta bien, o no le llega corriente que me extraña a no ser que tenga algún fusible expecifico solo del parasol, o el interruptor del parasol esta roto, asi que a empezar a mirar cosas. Responder
Moncho2 Publicado 23 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2022 (editado) hace 54 minutos, luislucena dijo: Gracias Moncho2, si lo del freno de mano, ahora freno boton jajaja, si me lo hace, me han dicho mi mecanico que es normal, lo que si quiero intentar es quitar la cama vieja, si me especificas un pelin tu caso te lo agradeceria, me imagino que te refieres a la zona de copelas. Referente a los productos de detalle los mirare a ver si los encuentro. gracias Hola En este hilo lo explico https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/394292-ruido-a-cama-vieja-tras-cambio-amortiguadores/#comment-5197800 Editado 23 de Enero del 2022 por Moncho2 Responder
luislucena Publicado 23 de Enero del 2022 Autor Denunciar Publicado 23 de Enero del 2022 hace 41 minutos, Moncho2 dijo: Hola En este hilo lo explico https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/394292-ruido-a-cama-vieja-tras-cambio-amortiguadores/#comment-5197800 Perfecto muchisimas gracias, como siempre digo una imagen vale mas que mil palabras. Responder
Athabasco Publicado 24 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2022 En 23/1/2022 a las 11:04, luislucena dijo: Gracias javi, y felicidades. Pues ya empezamos con la coña, ayer comprobé y no enciende, le metí corriente y la bombilla esta bien, o no le llega corriente que me extraña a no ser que tenga algún fusible expecifico solo del parasol, o el interruptor del parasol esta roto, asi que a empezar a mirar cosas. Creo que la luz del parasol se enciende cuando abres la tapa del espejo, pero por seguridad se apaga (aparte de cuando se cierra)cuando se plega el parasol estando la tapa abierta, dijiste que tenia el soporte cascao, no? a ver si ahi tambien tiene algun tipo de interruptor o mecanismo que este mal y por eso tampoco te funciona. Igual para comprobar te toca desmontar los parasoles he intercambiarlos, asi al menos sabras si a partir del conector tienes el fallo en ese y si no quieres gastarte la pasta en uno nuevo por que no te va a hacer falta pintarte los labios, puedes intercambiar el mecanismo del uno al otro y lo pueda utilizar la contaria . S2 Responder
Farn68 Publicado 24 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2022 En 23/1/2022 a las 11:04, luislucena dijo: Gracias javi, y felicidades. Pues ya empezamos con la coña, ayer comprobé y no enciende, le metí corriente y la bombilla esta bien, o no le llega corriente que me extraña a no ser que tenga algún fusible expecifico solo del parasol, o el interruptor del parasol esta roto, asi que a empezar a mirar cosas. Los cables del conector de la luz del parasol pasan por el interior del propio soporte. Puede ser que alguno se haya cortado con el movimiento o se rompiera en algún momento. Yo empezaría a mirar ahí... Responder
luislucena Publicado 25 de Enero del 2022 Autor Denunciar Publicado 25 de Enero del 2022 Por lo que he podido comprobar he notado que cuando abres la tapa del espejo a unos 3 centimetros se nota como un interruptor en el lado del pasajero que es cuando se enciende, lo que no se es si el propio parasol tiene tambien algun tipo de interruptor que haga que cuando cierras la tapa si la dejas abierta se apague para evitar consumo. Me toca desmontarlo es una tonteria pero si esta me gusta que funcione. Responder
luislucena Publicado 25 de Enero del 2022 Autor Denunciar Publicado 25 de Enero del 2022 Otra cosa ayer compre en desguace el anclaje del cinturon trasero del asiento, luego lo colocare. Responder
VIX Publicado 25 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2022 ya te veo lanzado haciéndole cosillas! Responder
luislucena Publicado 26 de Enero del 2022 Autor Denunciar Publicado 26 de Enero del 2022 hace 14 horas, VIX dijo: ya te veo lanzado haciéndole cosillas! Claro victor, sabes como es esto, recuerdo mucho cuando empece con el b5, esto es ahora un no parar leer y leer, un coche de segunda mano es lo que tiene alguna goterilla pero nada serio, retoquitos para que dure 400000 klm mas, eso espero. Responder
luislucena Publicado 26 de Enero del 2022 Autor Denunciar Publicado 26 de Enero del 2022 Bueno actualizo, sustituido el anclaje del cinturon de seguridad trasero, tornillo de cabeza 17, se desenrosca y se cambia nada complicado, tengo que comprar un anclaje de la banqueta del asiento que se ve que le dieron un tiron y esta partido, con lo sencillo que es quitarlo, en mi antigua b5 era tirando pero este tiene una especie de lengueta que hace digamos de pestillo y lo sacas, en fin. Otra cosa que si me va a dar un poco mas dolor de cabeza y es el tema de la apertura interior de la puerta trasera izquierda, desmonte el panel y como deduci efectivamente esta partido el terminal, esa especie de cancamo que engancha a la maneta, me toca comprar el cable y cambiarlo, y aqui la pregunta sabeis si puedo cambiar el cable sin desmontar la cerradura, he visto videos pero no hay ninguno de el cambio, si de la cerradura y no se si puedo meter la mano colocarlo y no liar la sapatiesta de quitar toda la cerradura. Y por ultimo arreglado la luz del parasol y realizo brico para quien le sirva y no se quiera gastar dinero en comprar uno nuevo o de desguace. Responder
Tineo Publicado 26 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2022 (editado) hace 17 minutos, luislucena dijo: Otra cosa que si me va a dar un poco mas dolor de cabeza y es el tema de la apertura interior de la puerta trasera izquierda, desmonte el panel y como deduci efectivamente esta partido el terminal, esa especie de cancamo que engancha a la maneta, me toca comprar el cable y cambiarlo, y aqui la pregunta sabeis si puedo cambiar el cable sin desmontar la cerradura, he visto videos pero no hay ninguno de el cambio, si de la cerradura y no se si puedo meter la mano colocarlo y no liar la sapatiesta de quitar toda la cerradura. imposible sin (al menos) soltar los dos tornillos xzn de la cerradura. Podrás soltarlo en el enganche (flecha blanca) y quizas puedas hacerlo sin sacarla completamente, solo soltando tornillos ya que el enganche lo tienes por detrás donde la flecha roja. Editado 26 de Enero del 2022 por Tineo Responder
luislucena Publicado 26 de Enero del 2022 Autor Denunciar Publicado 26 de Enero del 2022 hace 29 minutos, Tineo dijo: imposible sin (al menos) soltar los dos tornillos xzn de la cerradura. Podrás soltarlo en el enganche (flecha blanca) y quizas puedas hacerlo sin sacarla completamente, solo soltando tornillos ya que el enganche lo tienes por detrás donde la flecha roja. Perdona por la pregunta tonta pero como es coche nuevo estoy intentando aprender de vosotros todo lo que pueda, el cable es completo o va en dos partes, por que a mi se me partido en donde la maneta, no en la cerradura y por la foto que pones en el tope de goma digámoslo así no veo cable o esta cortada la foto y si es como digo seria un triunfo, seria comprar ese tramo. Responder
