PatatA4 Publicado 10 de Septiembre del 2021 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2021 (editado) Muy buenas, quería haceros una consulta… Mi coche es de Junio del 18’ con lo que ya han pasado los 3 años de todo gratis. Tengo todo caducado… Mi coche tiene e-sim, teniendo todo caducado, no se para que, exactamente tirará de datos… y si le coloco una SIM de datos en el coche, antes de pedir una copia a mi compañía , ganaré algo? Servirá para algo? Gracias!!! Editado 10 de Septiembre del 2021 por PatatA4 Responder
Shadax Publicado 10 de Septiembre del 2021 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2021 Si lo tienes todo caducado lo único que ganas con la SIM externa sería que el AP wifi del coche puede dar Internet a quién se conecte. Responder
PatatA4 Publicado 10 de Septiembre del 2021 Autor Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2021 hace 6 horas, Shadax dijo: Si lo tienes todo caducado lo único que ganas con la SIM externa sería que el AP wifi del coche puede dar Internet a quién se conecte. Gracias @Shadax!!! Pues no vale la pena entonces… Un saludoooteeeeeee. Responder
fcbA4 Publicado 11 de Noviembre del 2021 Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2021 Yo tengo metida una multiSIM con mi número y también puedo hacer y recibir llamadas directamente desde el coche (tuve que activar la opción del teléfono con OBD). Además en mi caso tengo siempre conectado un móvil viejo para Apple CarPlay, que coge los datos del wifi. La única pega es que cuando usas el CarPlay desactiva la opción de usar otros teléfonos, incluido el del coche. Responder
luiyicarpin Publicado 27 de Noviembre del 2021 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2021 En 11/11/2021 a las 15:17, fcbA4 dijo: Yo tengo metida una multiSIM con mi número y también puedo hacer y recibir llamadas directamente desde el coche (tuve que activar la opción del teléfono con OBD). Además en mi caso tengo siempre conectado un móvil viejo para Apple CarPlay, que coge los datos del wifi. La única pega es que cuando usas el CarPlay desactiva la opción de usar otros teléfonos, incluido el del coche. Hola tengo metida un tarjeta sim y me gustaría saber q opción ahy q activar para cuando no tenga móvil pueda recibir llamadas con el tema tarjeta ahora la tengo puesta y solo me da la opción de mensaje. Y quiero saber como recibir y hacer llamadas Responder
Shadax Publicado 27 de Noviembre del 2021 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2021 (editado) En el gestor de conexiones tienes que poner como teléfono principal a la tarjeta SIM. Pero antes tendrás que codificar el MMI usando VCDS o OBDELEVEN para habilitar el realizar llamadas con la SIM: VCDS / OBDELEVEN Modulo 5F ( Electronica de Información 1 ) > Adaptación >> Buscar y seleccionar "Configuración de Vehiculo" >>> Entrar en submenu "Sim_card_mode_switch" >>>> Cambiar la opción a "Disponible" y aceptar >>> Entrar en submenu "Phone_module_operation_mode" >>>> Cambiar la opción a "Servicio de datos y voz activo" y aceptar Por si las moscas, le das un reset al MMI con la combinación de teclas habitual y ya debería estar. Vídeo Demostrativo ( OBDELEVEN ) Editado 27 de Noviembre del 2021 por Shadax Responder
Marcos D.P Publicado 22 de Marzo del 2022 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2022 (editado) Me uno a la discusión, tengo curiosidad por como funciona el tema. Yo no tengo instalada ninguna sim y el sistema se conecta automáticamente desde mi teléfono con el modo conexión compartida o sim remota. Sabéis si así hace la misma función o ganaría instalando una sim en el coche? Editado 22 de Marzo del 2022 por Marcos D.P Responder
Shadax Publicado 22 de Marzo del 2022 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2022 hace 1 hora, Marcos D.P dijo: Me uno a la discusión, tengo curiosidad por como funciona el tema. Yo no tengo instalada ninguna sim y el sistema se conecta automáticamente desde mi teléfono con el modo conexión compartida o sim remota. Sabéis si así hace la misma función o ganaría instalando una sim en el coche? Así realiza la misma función. Instalarle la SIM sería tontería. Responder
Marcos D.P Publicado 22 de Marzo del 2022 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2022 hace 30 minutos, Shadax dijo: Así realiza la misma función. Instalarle la SIM sería tontería. Genial, muchas gracias¡¡¡ Responder
carlosd66 Publicado 22 de Marzo del 2022 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2022 hace 2 horas, Marcos D.P dijo: Me uno a la discusión, tengo curiosidad por como funciona el tema. Yo no tengo instalada ninguna sim y el sistema se conecta automáticamente desde mi teléfono con el modo conexión compartida o sim remota. Sabéis si así hace la misma función o ganaría instalando una sim en el coche? Que telefono tienes? Yo tengo iphone y cada vez que me subo tengo que activar en el movil "compartir datos" para dar datos al mib. Es un rollo, pero he leido que no se puede poner esta opción en automático en el iphone. Sabe alguien si se puede poner en automático? Saludos. Responder
Marcos D.P Publicado 22 de Marzo del 2022 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2022 hace 18 minutos, carlosd66 dijo: Que telefono tienes? Yo tengo iphone y cada vez que me subo tengo que activar en el movil "compartir datos" para dar datos al mib. Es un rollo, pero he leido que no se puede poner esta opción en automático en el iphone. Sabe alguien si se puede poner en automático? Saludos. Tengo un telefono de lo mas básico, un sansung M12. Con android se me conecta automáticamente como en cualquier otro dispositivo cuando están los permisos habilitados Responder
Shadax Publicado 23 de Marzo del 2022 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2022 (editado) Los iPhone no tienen la capacidad de trabajar con el perfil BT "RSAP" y de ahí que unos pocos móviles tengan esa función: Prácticamente solo los Samsung, Motorolas y Nokias. De hecho gracias al perfil "RSAP" se accede a la funcionalidad "premium" de la telefonía, que es la de "deshabilitarte" la antena del móvil para utilizar la del coche y así ganas cobertura y evitas que la "radiación" de las ondas entren dentro del coche. Editado 23 de Marzo del 2022 por Shadax Responder
