Dmx Publicado 13 de Septiembre del 2021 Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2021 Bueno chic@s ,pues esta mañana recogido y ya lo e montado, la verdad que como todo no tiene mucha historia más que paciencia y mirar bien al hacerlo............ Empezamos ¡¡¡ Material que necesitamos Llaves palancas plásticas Cinta pintor Linterna Soga.... o Similar Llave Torx T20 Adjunto fotos Foto 0 Materiales que e usado yo Referencia de la pieza cambiada (motor que cierra/abre tapa de combustible) 80A862153A precio en la casa Neto 31,60€ ,depende del modelo también se consiguen por Aliexpress en mi caso NO .......... Foto 1 y 2 pieza a cambiar en ROJO Foto 3,4,5Despues de poner cinta de pintor a modo de que al hacer presión hacia fuera para sacar la tapa no rallemos nada metemos la palanca como se en ve en las fotos SIEMPRE POR ARRIBA ya que las grapas que deben soltar las de abajo se liberan desde arriba vamos moviéndolas para poder soltar las patas de que lo sujetan desde dentro a modo de click............una vez sueltas desde arriba tiramos hacia nosotros para soltar desde arribar y poder liberar las de abajo..... en la foto 5 se puede ver como ya se ve abierto la arte de arriba................. Foto 6 Con la tapa liberada NO la sacamos del todo, NOTA IMPORTANTE DEBEMOS SACAR LAS DOS TAPAS LAS DEL ADBLUE Y LA DE LA GASOLINA YA QUE TAMBIEN SUJETAN TODO DESDE DENTRO ,por dentro de la maleta por donde tenemos el cable para abrirlo de emergencia le sujetamos la cuerda que tengamos para hacer una guia y podamos sacar y meter el nuevo cable de emergencia.............. Foto 7 Tenemos ahora la tapa fuera (colgado con cuidado no hace falta sacarla del todo vemos el motor a cambiar sujeto con dos tornillos T20 Torx + El cable eléctrico (color azul) que se libera muy fácil por un lado presionado la pestaña hacia dentro y tirando del mismo Con el motor ya liberado tiramos del cable de emergencia para dejar la cuerda por nuestro lado para atarle el nuevo cable y ahora liberamos el cable eletrico (cable azul) para quitar del todo el motor.......... Ahora montamos todo de la forma inversa sujetamos el motor de nuevo con los tornillos de nuevo y con la soga que hemos pasados sujetamos del cable de emergencia de nuevo para desde dentro de la maleta tirar de el para ponerlo de nuevo en su sitio ............. Ahora solo nos toca meter la tapa completa con nuestro motor montando ajustándolo a los dos orificios de combustible y el del Adblue.......importante meter bien toda la goma que rodea los dos orificios....ya que a meterlo yo no me di cuenta y combustible cerraba bien pero Adblue no...era porque la goma no esta bien puesta no me giraba el tapón .......al darme cuenta ajusto bien la goma y listo ya gira la tapa bien y la pongo hasta que las dos hacen el click click.....ahora solo me toca hacer presión sobre todo el marco negro interior para oir el click de que las 4 trabas están encajadas y listo Ahora solo tirar desde dentro mi soga para colocar el cable de emergencia en su sitio de nuevo y LISTO ¡¡¡¡¡ Tiempo empleado tranquilo.........unos 35 min y ahorrado unos 110€ de hacerlo en la casa en la casa pieza y montaje x 144€ aprox.............. Cualquier duda estoy pendiente............... Dejo fotos y en un rato lo subo en PDF tambien Responder
Dmx Publicado 13 de Septiembre del 2021 Autor Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2021 Aquí os dejo el Brico en PDf.............. Brico Cambiar Motor Audi Q5 FY.pdf Responder
Dmx Publicado 13 de Septiembre del 2021 Autor Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2021 (editado) Espero ayudar........... y no haberme enrollado mucho...................Dudas ya sabeis ¡¡¡¡¡ Editado 13 de Septiembre del 2021 por Dmx Responder
parroco Publicado 13 de Septiembre del 2021 Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2021 Muy buen brico y bien explicado, una duda que es estos cables marrones con esa pieza, cable marron suele ser masa, es asi?? Responder
Dmx Publicado 13 de Septiembre del 2021 Autor Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2021 hace 1 hora, parroco dijo: Muy buen brico y bien explicado, una duda que es estos cables marrones con esa pieza, cable marron suele ser masa, es asi?? Buenas amigo,si exactamente son de masa..................me alegro que te guste mi brico........ Responder
parroco Publicado 13 de Septiembre del 2021 Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2021 (editado) hace 2 minutos, Dmx dijo: Yo tengo el problema que al cerrar el coche no se cierra la puerta del combustible, ya cambie el motor de la puerta, pero el problema sigue ya que no le llega corriente al motor, el mio es un Q3 del año 2017 gasolina. Buenas amigo,si exactamente son de masa..................me alegro que te guste mi brico........ Editado 13 de Septiembre del 2021 por parroco Responder
choto1976 Publicado 13 de Septiembre del 2021 Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2021 Buena currada si señor, espero que no se me rompa pero si es así ya tenemos toda la información. Responder
Dmx Publicado 14 de Septiembre del 2021 Autor Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2021 (editado) hace 20 horas, choto1976 dijo: Buena currada si señor, espero que no se me rompa pero si es así ya tenemos toda la información. Eyyyyyyyyyyyyyy choto1976,me alegro que te guste.......la verdad que es cosa de paciencia y mirar bien lo que haces........pero la verdad que no es difícil..y encima te ahorras un pico + dejarlo en la casa............... por el momento va de lujo y eso que lo e mirado ya ,varias veces por el feeling que te queda cuando lo has echo tu mismo................y todo va bien............. Editado 14 de Septiembre del 2021 por Dmx Responder
Dmx Publicado 14 de Septiembre del 2021 Autor Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2021 hace 22 horas, parroco dijo: Mira los fusibles.......no se ....raro raro has probado con el tester?? en algun punto se pierde la corriente.........no se cascado fusible o casi cascado...............otro taller de electronica de coches que no sea la casa...........aquí tenemos varios buenos buenos..........y nada caros............. Responder
parroco Publicado 14 de Septiembre del 2021 Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2021 hace 2 horas, Dmx dijo: Mira los fusibles.......no se ....raro raro has probado con el tester?? en algun punto se pierde la corriente.........no se cascado fusible o casi cascado...............otro taller de electronica de coches que no sea la casa...........aquí tenemos varios buenos buenos..........y nada caros............. Muchas gracias por tus recomendaciones, a ver si tengo tiempo y lo miro, un saludo. Responder
CALCATOUPEIRAS Publicado 14 de Septiembre del 2021 Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2021 Muchas gracias por el aporte Dmx!! Responder
Dmx Publicado 15 de Septiembre del 2021 Autor Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2021 Nada hace 18 horas, CALCATOUPEIRAS dijo: Muchas gracias por el aporte Dmx!! Nada , me alegro que te guste mi Brico..........Saludos CALCATOUPEIRAS ¡¡¡¡ Responder
madoditos Publicado 15 de Septiembre del 2021 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2021 Buenas tardes, buen brico. Esperemos que no nos falle, pero como dice Rafa, si nos falla, pues tenemos toda la información. Responder
Dmx Publicado 16 de Septiembre del 2021 Autor Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2021 En 15/9/2021 a las 19:05, madoditos dijo: Buenas tardes, buen brico. Esperemos que no nos falle, pero como dice Rafa, si nos falla, pues tenemos toda la información. Gracias madoditos,me alegro que te guste mi brico............ pensé lo mismo cuando lo compré pero ya veis...........y en mi Q3 me pasó lo mismo también..solo que por falta de tiempo etc....acabe llevándolo a la casa y me cobrarón aprox 140€,ahora solo pagué el motor Responder
parroco Publicado 17 de Septiembre del 2021 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2021 En 14/9/2021 a las 19:36, Dmx dijo: Mira los fusibles.......no se ....raro raro has probado con el tester?? en algun punto se pierde la corriente.........no se cascado fusible o casi cascado...............otro taller de electronica de coches que no sea la casa...........aquí tenemos varios buenos buenos..........y nada caros............. Bueno revisados los fusibles, todos estan bien, pero al abrir y cerrar no llega corriente al motor de la tapa del combustible. Responder
