  • Respuestas 81
Hola.
Tienes que conectar, los cables que dan alimentación a la cámara el negro a masa y el rojo al positivo de la luz de marcha  atrás de tu coche, el cable de señal de video que va desde la cámara a la radio, tiene un conector RCA de color amarillo y un cable, que suele ser rojo, como es natural el cable de video lo conectas en la radio y el rojo al positivo de la cámara , que lo toma de la marcha atrás del coche, y en la radio android habrá un cable que pondrá "reverse control cable", o algo parecido, pues ahí conectas el otro extremo de ese cable que va junto al cable de señal de video.
No es nuestro coche , pero te servira.
Editado por Cuuñaaaao
Buenas tardes,
Yo también estoy pensando en comprarlo. Me da un poco miedo no romper alguna de las molduras al desmontar y también la calidad del sonido, por lo que tengo entendido el sonido va por el aux.
¿Es necesario poner el micrófono nuevo?, ¿Dónde lo poneis?
Adjunto instrucciones que me acaba de pasar el vendedor.
Realmente merece la pena?
Instrucciones de montaje.pdf
hace 21 horas, Cuuñaaaao dijo:
Hola.
Muchas gracias por la info… habia una conexion que fallaba en el rca, ya esta detectada donde era y vere si consigo hacer la conexion nueva d rca o si por otro lado, le meto cable nuevo… pero bueno ahora ya vi la camara, me gusta la resolucion y que con el interfsce me permite tener las guias dinamicas… las de la camara eran fijas asi que corte cable y me quedo solo con las del sistema original junto con las señales de los sensores.
En 27/3/2022 a las 12:37, Cuuñaaaao dijo:
Muy buenas.
La camara que yo llevo , no es original, y si se activa al poner la marcha atras sin salir del menu android.
Ya no se la original como se comportara.
Gracias, ya la he pillado por aliexpress. A ver cómo sale la cosa.
En 28/3/2022 a las 19:46, Igonzalezo dijo:
Buenas tardes,
Instrucciones de montaje.pdf 1 MB · 3 descargas
Buenas .
Efectivamente el sonido va por la entrada aux, se oye perfectamente, igual que el equipo original.
Yo sigo usando el bluetooth del coche con el micro original, pero si quieres darle instrucciones, cuando uses android auto al movil, debes tener micro instalado, ponlo donde menos se vea.
Buenas noches.
El pedido me ha llegado muy rápido y me he puesto manos a la obra. La he liado gorda. Se me ha descentrado y soltado la cuerda del motor de la pantalla. No se ha roto nada, pero la cuerda está descentrada y no consigo arreglarlo. ¿Me puede alguien ayudar o decirme que puedo hacer?. Muchas gracias por vuestra ayuda.
Al final he conseguido que el motor de la pantalla funcione. Mi problema fue darle al boton del movimiento sin haber puesto la pantalla y por eso se me fue al traste el mecanismo. Con mucha paciencia he conseguido ponerlo de nuevo.
Parece que todo funciona a falta de cerrar todo.
Ahora tengo otra duda, no se por donde llevar el cable aux de sonido desde la parte delantera hasta el reposabrazo central donde esta el conector ami, ¿me podeis dar una pista de como se desmonta la parte central donde el cambio para poder pasar el cable?.
Muchas gracias
En 30/3/2022 a las 23:54, Cuuñaaaao dijo:
Buenas .
Buenas, a ti te viene ya la entrada auxiliar original de audi? Ahi es donde conectas el de android? Yo no tengo, tengo solo el ami, supongo que tendre que comprar el adaptador.
En 11/4/2022 a las 14:39, vidal1982 dijo:
Hola.
Si tu android no lo trae , el mio si lo traia ,tienes que comprar un cable AMI a jack de 3,5 hembra y ahi enchufar el jack macho de tu android, todo esto si tu android es como el mio.
  • 3 meses más tarde...
Soy un reciente comprador de un A6 c7 y quiero una pantalla como esta pero me entran dudas. ¿Si se le pone la camara siguen apareciendo los sensores en la pantalla de marcha atras al estilo de la pantalla original? y sabeis si al adquirir la pantalla consigues las opciones que no tengas (Yo tengo la version RMC 2014) como poder activar si le instalas las luces ambientales desde la pantalla ?
Gracias ante todo
  • 4 meses más tarde...
En 3/8/2022 a las 17:31, kherubin dijo:
Gracias ante todo
Si,a todo
Hola, después de leer todos los comentarios e decidido pillarme una, la monto, i parece que todo funciona perfectamente, pero sorpresa, cuando salgo de Android, bien para entrar al menú del mmi o cuando me pongo a maniobrar que entra la cámara, se me apaga el sistema Android, o sea, lo que esté sonando o maps o Android auto, también pierdo la cámara 360 que solo funciona con la marcha atrás puesta, cuando vas hacia delante en la maniobra se apaga la cámara, a menos que lo tengas en el mmi.
Como lo tenéis configurado, e 360 de origen.
