buenas,
La pregunta es clara,no? El caso es q no se xq los tdi de 130 consumen MUCHISMO aceite, en mi caso en 28.000km se ha tragado 1 litro y medio del Long-life y no creo q sea normal, por mucho q me digan en el concesionario q lo es. Los coche no tienen xq consumir aceite,no??vamos toda la vida ha sido asi y no se si es por este motor o q en audi me estan estafando xq me parece desmesurado ese consumo de aceite. Alguien me puede explicar xq ocurre esto si es normal y por q los coches "antiguos" u otros coches no lo hacen??
Gracias!
  • Respuestas 43
Lo qe te pasa es normal los cohe de hoy en dia tienden a consumir , y lo qe lo acentua son los aceites long life ya qe son muy finos y tienden a evaporarse mas , yo probaria otro tipo de aceite , por ejemplo un 5W50 es lo qe lleva un compañero mio en su TDI de 130 y no le consume casi aceite
28000 km y 1L.1/2 :angry: , a mi todavia me queda un poco de la primera botella y como acabo de pasar la revisión me parece que va a tardar en desaparecer.
Podria ser que el consumo de aceite este ligado a la temperatura exterior y al regimen de giro porque sino no lo entiendo.
A mí en 15000 km me ha bajado el nivel del máximo a la mitad de la franja rayada (desconozco cuántos litros supone eso)
En todo caso, me dijeron en el concesionario que era muy poco consumo en esos kilómetros, y que hasta los 30.000 km no dejaría de consumir: supuestamente es el kilometraje que tarda en acoplarse el motor.
kyfran
Y eso q ya ha pasado la primera revision con 21.000km... no se pero me tiene preocupado. Xq una fuga parece q no tiene.....
Entonces la solucion seria cambiar de tipo de aceite?quitar el long-life?? es q me sale por una pasta cada litro de aceite!!!
Por lo q he visto no es normal q me chupe tanto aceite verdad???
Para los que se quieran hacer una idea de lo que supone en aceite la zona rayada de la varilla: acabo de echarle 400 ml de longlife y me ha pasado desde la última marca de la zona rayada (el mínimo está un poco más abajo, donde se dobla la varilla), y me ha subido hasta por encima de esta zona rayada, alcanzando casi el máximo (donde se vuelve a doblar la varilla, pero por arriba).
Espero que os sirva de ayuda.
Saludos,
Aitor, lo que te pasa es lo más normal del mundo, imagna que hubieses hecho el cambio a los 15000 km, ni siquiera hubieses tenido que rellenar, verdad?
No es malo que los coches gasten un poco de aceite, más bien al contrario.
Esto es algo que he aprendido de la experiencia de mi tío. Cuando un coche no consumína nada nada de aceite era porque tenía agua en el cárter, vamos que el aceite que consumía lo suplía con agua y el nivel no bajaba.
Evidentemente a ciertas condiciones de presión y Tª existe una cierta cantidad de vapor de aceite en el aire, aunque sea muy poco, pero ésto sirve para lubricar ciertos mecanicanismos tanto en la culata, como en la admisión (ciertas partes del turbo o la propia mariposa en los gasolina). Esto es un mínimo gasto de aceite que se ve aumentado por la Tª, pero que no debe asustar.
Y si no que se lo pregunten a un tal Alonso, que lleva una ruedecita en su volante para mezlar cierto porcentaje de aceite en la gasolina.
Pues a mí con el "maravilloso" aceite del Longlife, me consume como medio litro a los 10.000 kms aproximadamente y eso en función de la caña que le meta. Con lo que vale el aceite, tiene c*** el asunto.
Al respecto del tema, nadie se aclara, unos que es bueno que gaste, otros que nó, en fín...Yo, en mi coche anterior, un Toyota Celica 1.8 ST Bifaro, tenía una garrafita de un litro de Mobil 1 Sintético que me compré cuando me dieron el coche, la cual se la regalé al que me compró el coche cuando me dieron el Audi. Todo ello 130.000 kms después y la garrafita sin abrir, era la leche, nunca bajó el nivel ni un mm por debajo del máximo. :angry:
Salu2.
