Si ya van todos sin cables y es inalámbrico, seguro que con el tiempo habrá una solución, sea por parte de Audi o no, pero la habrá.
¿Has preguntado en el concesionario?
Buenas,
He preguntado en el Concesionario, y la contestación fue: No sabemos nada, mira en la APP My Audi en la zona Functions on Demand a ver si te sale algo.....
He preguntado a AUDI España, y me contestaron al día siguiente: su número de bastidor no admite esa función.
Sigo pensando que es cosa de software, porque si con Carplay funciona de forma inlambrica, en Android también debe ser posible.El coche si lleva comunicación inalambrica entonces.
Seguro que con VAGCOM o algo se puede activar.
A ver si localizo el modelo de VAGCOM que funciona con nuestro A6 y lo compro.
  • 4 semanas más tarde...
Para Apple yo lo hice asi, creo recordar que habia las mismas opciones en el modulo 5F para Android, solo tienes que buscar lo mismo que aqui abajo pero para Android (Android DIO), no se si funcionara, pero a mi me funciono para Apple:
Module : 5F. (Information Control Unit)
Adaptation
Vehicle Configuration
MirrorLink = On
WiFi_Client_HMI = On
Apple_DIO_Wireless = On
wlan_5ghz_switch = Activated
Apple_DIO = On
Reboot the MMI  by holding down the volume button for 30 odd seconds.
Do not plug your Apple device into USB !!
Make sure the WIFI hot-spot is turned on in the MMI settings.
Pair your Apple device with Bluetooth - it should now ask if you want to enable CarPlay.
If it doesn’t, delete the pairing, and connect to the car’s wifi first from the Apple device, and try pairing via Bluetooth again.
