JOSEMIVIDAL Publicado 21 de Septiembre del 2021 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2021 Buenas tardes Compañeros, me surge la pregunta o duda de cuando hay que cambiar el aceite del diferencial de nuestro Audi? ¿va con el mismo aceite de la caja de cambios o va en otro lado? Por lo que he leído nuestro Audi lleva el sistema de Quattro con diferencial central autoblocante mecánico con reparto asimétrico dinámico. Esta opción es la que emplean la mayoría de los coches de la gama, y se utiliza en modelos con el motor ubicado en posición longitudinal. Es la que equipan los Audi A4, A5, A6, A7 Sportback, A8, Q5 y Q7. Pero no he visto nada del mantenimiento ni cambio de aceite de este. Un saludo Responder
JOSEMIVIDAL Publicado 21 de Septiembre del 2021 Autor Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2021 hace 8 minutos, JOSEMIVIDAL dijo: Buenas tardes Compañeros, me surge la pregunta o duda de cuando hay que cambiar el aceite del diferencial de nuestro Audi? ¿va con el mismo aceite de la caja de cambios o va en otro lado? Por lo que he leído nuestro Audi lleva el sistema de Quattro con diferencial central autoblocante mecánico con reparto asimétrico dinámico. Esta opción es la que emplean la mayoría de los coches de la gama, y se utiliza en modelos con el motor ubicado en posición longitudinal. Es la que equipan los Audi A4, A5, A6, A7 Sportback, A8, Q5 y Q7. Pero no he visto nada del mantenimiento ni cambio de aceite de este. Un saludo ¿Y cuantos diferenciales lleva nuestro coche?, pues aqui dice diferencial central, pero a mi corto entender de mecanica creo que llevaremos uno para las ruedas delanteras y otro mas para las traseras(este si o si tiene que ser con su aceite independiente) Un saludo Responder
isma_B8 Publicado 21 de Septiembre del 2021 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2021 hace 4 horas, JOSEMIVIDAL dijo: Buenas tardes Compañeros, me surge la pregunta o duda de cuando hay que cambiar el aceite del diferencial de nuestro Audi? ¿va con el mismo aceite de la caja de cambios o va en otro lado? Por lo que he leído nuestro Audi lleva el sistema de Quattro con diferencial central autoblocante mecánico con reparto asimétrico dinámico. Esta opción es la que emplean la mayoría de los coches de la gama, y se utiliza en modelos con el motor ubicado en posición longitudinal. Es la que equipan los Audi A4, A5, A6, A7 Sportback, A8, Q5 y Q7. Pero no he visto nada del mantenimiento ni cambio de aceite de este. Un saludo Si no me equivoco, al menos el mio con diferencial deportivo, tiene un diferencial delantero y otro trasero. Creo que audi dice que sin mantenimiento, como mi caja ZF tiptronic de 8 velocidades... mi coche va hacer 130.000 km y aprovechare en la siguiente revisión para cambiar aceite de diferenciales (El de la caja ya lo cambie) Algun compi de por aquí nos contara más cosas seguro Salu2! Responder
JOSEMIVIDAL Publicado 21 de Septiembre del 2021 Autor Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2021 hace 41 minutos, isma_B8 dijo: Si no me equivoco, al menos el mio con diferencial deportivo, tiene un diferencial delantero y otro trasero. Creo que audi dice que sin mantenimiento, como mi caja ZF tiptronic de 8 velocidades... mi coche va hacer 130.000 km y aprovechare en la siguiente revisión para cambiar aceite de diferenciales (El de la caja ya lo cambie) Algun compi de por aquí nos contara más cosas seguro Salu2! Según Audi muchas cosas son sin mantenimiento hasta que petan y entonces toca gastarse la, el trasero si lleva su aceite por mucho que digan sin mantenimiento, todo aceite se degrada más aún si hay fricción y rozamiento entre piezas,piñones etc lo suyo sabría saber a qué km se recomienda cambiar, o si alguien ya lo ha hecho nos dé una idea. Responder
JOSEMIVIDAL Publicado 24 de Septiembre del 2021 Autor Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2021 Hoy he estado hablando con el mecánico que me va a cambiar los embragues y kit de mecatrónica y le he preguntado por el tema de los diferenciales, me ha dicho que efectivamente la caja de cambios lleva un aceite a parte, que normalmente es donde lleva el diferencial central nuestro coche y comparte aceite con la caja de cambios, pero no con los embragues ni mecatrónica, y que en la parte posterior también llevamos otro diferencial, algunos deportivo otros normal, dice que según audi estos son sin mantenimiento, pero que el siempre recomienda hacerle el cambio de los diferenciales cada 120.000km. A los 60.000km hacer el cambio de mecatrónica y embragues y a los 120.000€ hacer el cambio mas completo mecatrónica, embragues y diferenciales. Dice que si he notado que al girar si vibra un poquito el coche, le he dicho que si que eso es por la tracción quattro y me ha dicho que si y que también al cambiar el aceite de diferenciales se le suele quitar un poco esa pequeña vibración o retembleo. Responder
javi toledo Publicado 14 de Octubre del 2021 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2021 (editado) Depende si es tiptronic o s tronic S Tronic: Diferencial delantero hasta donde se va con el mismo aceite de la caja de cambios Diferencial central 4,5L 75w90 gl4 Diferencial trasero 1,1L 75w90 gl5 Diferencial trasero deportivo aceite especial de audi, no llega a los 850ml Tiptronic: Lleva dos transfers y luego el trasero va igual que la s tronic Editado 14 de Octubre del 2021 por javi toledo Responder
rperez Publicado 14 de Octubre del 2021 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2021 hace 11 horas, javi toledo dijo: Depende si es tiptronic o s tronic S Tronic: Diferencial delantero hasta donde se va con el mismo aceite de la caja de cambios Diferencial central 4,5L 75w90 gl4 Diferencial trasero 1,1L 75w90 gl5 Diferencial trasero deportivo aceite especial de audi, no llega a los 850ml Tiptronic: Lleva dos transfers y luego el trasero va igual que la s tronic Interesante Responder
JOSEMIVIDAL Publicado 18 de Octubre del 2021 Autor Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2021 En 14/10/2021 a las 10:12, javi toledo dijo: Depende si es tiptronic o s tronic S Tronic: Diferencial delantero hasta donde se va con el mismo aceite de la caja de cambios Diferencial central 4,5L 75w90 gl4 Diferencial trasero 1,1L 75w90 gl5 Diferencial trasero deportivo aceite especial de audi, no llega a los 850ml Tiptronic: Lleva dos transfers y luego el trasero va igual que la s tronic Gracias por la informacion, Responder
Luis Carlos Arce Cagigas Publicado 17 de Noviembre del 2021 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2021 En 18/10/2021 a las 18:55, JOSEMIVIDAL dijo: Gracias por la informacion, Los Tiptronic con motor en V, llevan 3 diferenciales y ninguno comparte el aceite con el cambio, por lo menos en mi coche 3.2 FSI Quatro Tiptronic lleva un diferencial delantero, uno central Torsen y el trasero, Responder
ibor1 Publicado 9 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2022 El trasero va sin mantenimiento. Pero sustituir el aceite son 50 euros. Yo se lo hice con el mantenimiento de la caja Responder
Ricardo84 Publicado 27 de Septiembre del 2023 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2023 Hola. Al hilo de esta conversación. Estoy pensando en cambiar aceites de diferenciales. Mi duda es en mi caso que es un a4 b7 manual el aceite del cambio lo comparte el diferencial delantero?? Y que aceite lleva?? Gl4 o gl5. He visto que liquimolly tiene una con las dos referencias. A ver si alguien me echa un cable. El proceso no tiene mucha complicación no?? Gracias un saludo a todos. Responder
míguel853 Publicado 21 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2024 Hola, acabo de comprar un audi q5 del 2019, 3.0 231cv 45TDI con caja triptonic. Mi duda es como va el tema de cambios de aceite, en teoria la caja sin mantenimiento pero no se si fiarme y cambiarlo, y de diferenciales ni idea de como van esos mantenimientos. A ver si alguien puede ayudarme. Muchas gracias de antemano. Responder
