JoshPossa Publicado 22 de Septiembre del 2021 Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2021 Buenas tardes. Hace como un par de semanas adquirí una nueva llave en la empresa que se publicita en este mismo foro ya que al comprar el coche este verano el vendedor me dijo que solo tenía una. El caso es que coincidió la adquisición de la llave con el cambio de la pila de la llave original que ya tenía (no se si tendrá algo que ver pero lo comento). Ahora, con la nueva llave no tengo ningún problema pero con la original me han cambiado un par de cosas, la primera es que al cerrar el coche con esa llave ya no se cierran los retrovisores (antes lo hacía) y la segunda cosa que he notado es que al dar marcha atrás el retrovisor derecho baja el doble de lo que bajaba de normal, es muy raro, parece que se ha desconfigurado. La opción de que se bajara el espejo la activé mediante el Vagcom, no sé si debo hacer un reset y volver a configurarlo, con la llave nueva funciona a la perfección todo. Por otra parte, al comprar el coche no sabía como manejarme por el FIS y le hice como unos 1000km al coche hasta que pude resetear la memoria 2 y empezar de cero con lo que vendrían a ser los km totales que le he hecho yo al coche, mi tiempo de uso, etc. Lo que me gustaría saber es si existe la opción de entrar con el Vagcom y ajustar los km que hay en esa memoria para aumentar el valor al valor correcto (no digo tocar los km del coche, ojo). Muchísimas gracias!! Responder
Lazpi Publicado 26 de Septiembre del 2021 Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2021 En 22/9/2021 a las 17:18, JoshPossa dijo: Buenas tardes. Hace como un par de semanas adquirí una nueva llave en la empresa que se publicita en este mismo foro ya que al comprar el coche este verano el vendedor me dijo que solo tenía una. El caso es que coincidió la adquisición de la llave con el cambio de la pila de la llave original que ya tenía (no se si tendrá algo que ver pero lo comento). Ahora, con la nueva llave no tengo ningún problema pero con la original me han cambiado un par de cosas, la primera es que al cerrar el coche con esa llave ya no se cierran los retrovisores (antes lo hacía) y la segunda cosa que he notado es que al dar marcha atrás el retrovisor derecho baja el doble de lo que bajaba de normal, es muy raro, parece que se ha desconfigurado. La opción de que se bajara el espejo la activé mediante el Vagcom, no sé si debo hacer un reset y volver a configurarlo, con la llave nueva funciona a la perfección todo. Por otra parte, al comprar el coche no sabía como manejarme por el FIS y le hice como unos 1000km al coche hasta que pude resetear la memoria 2 y empezar de cero con lo que vendrían a ser los km totales que le he hecho yo al coche, mi tiempo de uso, etc. Lo que me gustaría saber es si existe la opción de entrar con el Vagcom y ajustar los km que hay en esa memoria para aumentar el valor al valor correcto (no digo tocar los km del coche, ojo). Muchísimas gracias!! Buenas, Cada llave memoriza su configuracion, oor tanto la llave 'antigua' no tiene memorizado el pliegue de espejos. Lo activas en el MMI y listo. Y diras porque con la nueva pliega y con la vieja no? Es por el propio procedimiento de añadir una llave al coche, en realidad no se añade una llave nueva, si no que se le vuelven a enseñar todas, seguramente metieron la llave nueva primero (asignandole la primera posicion, la que usabas) y luego la vieja (asignandole la segunda, nunca usada y con todo de fabrica). Lo que no me cuadra es lo del espejo, salvo que los espejos tengan memoria tambien, y esten mas bajos en una llave que otra, y queden mas bajos. Un saludo Responder
JoshPossa Publicado 26 de Septiembre del 2021 Autor Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2021 Gracias por la respuesta Lazpi. Con la nueva funciona todo perfecto. Con la vieja, que antes de cambiar la pila y hacer la nueva funcionaba todo perfecto también, desde ese momento ya no, no pliega los retrovisores y el espejo derecho se inclina el doble de lo que se inclinaba. Es como si hubiese sumado dos veces la inclinación o algo parecido. Saludos! Responder
JoshPossa Publicado 26 de Septiembre del 2021 Autor Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2021 hace 4 horas, Lazpi dijo: Buenas, Cada llave memoriza su configuracion, oor tanto la llave 'antigua' no tiene memorizado el pliegue de espejos. Lo activas en el MMI y listo. Y diras porque con la nueva pliega y con la vieja no? Es por el propio procedimiento de añadir una llave al coche, en realidad no se añade una llave nueva, si no que se le vuelven a enseñar todas, seguramente metieron la llave nueva primero (asignandole la primera posicion, la que usabas) y luego la vieja (asignandole la segunda, nunca usada y con todo de fabrica). Lo que no me cuadra es lo del espejo, salvo que los espejos tengan memoria tambien, y esten mas bajos en una llave que otra, y queden mas bajos. Un saludo Gracias por la respuesta Lazpi. Con la nueva funciona todo perfecto. Con la vieja, que antes de cambiar la pila y hacer la nueva funcionaba todo perfecto también, desde ese momento ya no, no pliega los retrovisores y el espejo derecho se inclina el doble de lo que se inclinaba. Es como si hubiese sumado dos veces la inclinación o algo parecido. Saludos! Responder
Lazpi Publicado 26 de Septiembre del 2021 Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2021 hace 25 minutos, JoshPossa dijo: Gracias por la respuesta Lazpi. Con la nueva funciona todo perfecto. Con la vieja, que antes de cambiar la pila y hacer la nueva funcionaba todo perfecto también, desde ese momento ya no, no pliega los retrovisores y el espejo derecho se inclina el doble de lo que se inclinaba. Es como si hubiese sumado dos veces la inclinación o algo parecido. Saludos! Has mirado como esta el pliegue de retrovisores en el MMI con la llave vieja? Responder
JoshPossa Publicado 3 de Octubre del 2021 Autor Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2021 En 26/9/2021 a las 14:25, Lazpi dijo: Has mirado como esta el pliegue de retrovisores en el MMI con la llave vieja? Perdona @Lazpi por tardar tanto en responder, esta semana la he tenido muy movida. Acabo de probar lo que me dices con la llave original y estaba desactivado desde el MMI. Lo he vuelto a configurar y ya está eso solucionado. Lo que todavía hace el bobo es el retrovisor derecho al poner la marcha atrás. Respecto a los km de la memoria 2, sabemos alguna cosa? Muchisimas gracias!! Responder
