Diplo Publicado 25 de Septiembre del 2021 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2021 Escribo para ver si alguien que tenga más rodaje en esto sabe aclarármelo. He tenido tan mala pata que a la semana de pasar revisión en conce, se ha fundido una luz de freno. Me he leído el manual y la odisea para cambiarlo en un Sportback es parecida a alguna versión de Golf (hay que sacar el faro completamente). Tengo claro que la rosca es W21W según el manual. No obstante, he pensado aprovechar y calzarle bombillas LED, las cuales las he encontrado sin problema (algo carillas) y en color rojo. Pretendo cambiar obviamente ambas bombillas. No obstante, acabo de pensar en un punto importante antes de abrir el packaging y comerme 35€ de bombillas LED sin quererlo. Deben ser "CANBUS"? No tengo ni la más remota idea de cómo funciona el tema del Canbus, pero si recuerdo oír muchas veces temas de fallos canbus con iluminación. Sobra decir que si puedo, caerá tuto de cómo es esta fiesta con el Sportback. Quedo a la espera de que me iluminéis y aclaréis mi duda Responder
Davisu Publicado 25 de Septiembre del 2021 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2021 Si que seguramente te de error ya que suelen ir por canbus todas y mide el consumo de la bombilla y si detecta que no hay consumo o un consumo mas bajo de la cuenta que una halogena marca error. Algunas suelen ser especiales para canbus que no den errores y algunos les ponen resistencias para que aumente un pelin mas el consumo y no den error en el cuadro a las led normales...Supongo que quizas por vagcom se pueda modificar algo para decirle que llevas led en vez de halogena y asi no marque error...como cuando se cambian los pilotos convencionales a led... Responder
