padreassassin Publicado 28 de Septiembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 28 de Septiembre del 2021 Me sale esto en el interface y tenia encendida la luz de gases ..... ¿Que debo cambiar? 3 Averías detectadas: 18111 - Sonda lambda 1 de fila 1 P2237 00 [096] - Interrupción de la corriente de bombeo Intermitente - No Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de averías Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00000001 Prioridad de Avería: 2 Frecuencia de Avería: 11 Kilometraje: 222343 km Fecha: 2021.07.13 Tiempo: 23:55:22 Régimen del motor: 1339.00 /min Valor de carga normalizado: 62.0 % Velocidad del vehículo: 47 km/h Temperatura del líquido refrigerante: 87 °C Temperatura del aire de admisión: 86 °C Presión ambiental: 970 mbar Tensión del borne 30: 14.100 V Borrador de averías sin confirmar tras OBD: 38 Sonda lambda banc. 1 ant. a cat. ox.:cal.señal reg.caudal imp.: 14 Sonda lambda banc. 1 ant. a cat. ox.: cal. señal reg. temp.: 6 Sonda lambda banc. 1 ant. a cataliz. ox.: caudal corregido el.: 0.0000000 A Sonda lambda banc. 1 ant. a cataliz. ox.: exc. calef.: 0.095 % Sonda lambda banc. 1 ant. a cataliz. ox.: valor sensor Urie corregido el.: 1.7037 V Sonda lambda banc. 1 ant. a cataliz. ox.: resist. comp.: 88.2 Ohm Sonda lambda banc. 1 ant. a cat. ox.: adapt. caudal comp. act.: 0.9080 19249 - Sonda lambda 1 de fila 1, señal muy pobre P2195 00 [232] - - Luz de Averías prendida - Intermitente - Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de averías Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00000001 Prioridad de Avería: 2 Frecuencia de Avería: 12 Kilometraje: 222380 km Fecha: 2021.07.15 Tiempo: 07:01:45 Régimen del motor: 1592.50 /min Valor de carga normalizado: 0.0 % Velocidad del vehículo: 64 km/h Temperatura del líquido refrigerante: 91 °C Temperatura del aire de admisión: 72 °C Presión ambiental: 930 mbar Tensión del borne 30: 14.060 V Borrador de averías sin confirmar tras OBD: 40 Medidor masa aire 1 banc1 masa aire: valor bruto: 540.5 mg/carrera Caudal medio de inyección: 0.00 mg/carrera Filtro part.: sensor pr. diferencial 1 banc1: valor adaptativo: 70 hPa Sonda lambda banc. 1 ant. a cataliz. ox.: caudal corregido el.: 0.0034173 A Sonda lambda banc. 1 ant. a cataliz. ox.: exc. calef.: 43.460 % Sonda lambda banc. 1 ant. a cat. ox.: est. cal.señal: 1 Sonda lambda banc. 1 ant. a cat. ox.: adapt. caudal comp. act.: 0.8120 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chuzzxx Publicado 29 de Septiembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 29 de Septiembre del 2021 Buenos dias!! vamos al grano no?? no estaría de más que te presentaras por aquí... y otra cosa,con ese nick no se si te va a contestar alguien Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
padreassassin Publicado 29 de Septiembre del 2021 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Septiembre del 2021 Ya me he presentado, mi nick es como el tuyo cuzzxx "Simbolico", y si es un foro desinteresado me responderan tenga por nick manolo o perrea, "todo sin animo de entrar en polemica". Si este foro es selectivo y elitista con discriminaciones pues me equivoque de sitio el tiempo lo dira. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Harigami Publicado 29 de Septiembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 29 de Septiembre del 2021 Seguro que alguno te contesta. Tu no te preocupes. Y cuando te contesten te piras y que os den a todos… Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 30 de Septiembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 30 de Septiembre del 2021 En 28/9/2021 a las 22:01, padreassassin dijo: Me sale esto en el interface y tenia encendida la luz de gases ..... ¿Que debo cambiar? 3 Averías detectadas: 18111 - Sonda lambda 1 de fila 1 P2237 00 [096] - Interrupción de la corriente de bombeo Intermitente - No Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de averías Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00000001 Prioridad de Avería: 2 Frecuencia de Avería: 11 Kilometraje: 222343 km Fecha: 2021.07.13 Tiempo: 23:55:22 Régimen del motor: 1339.00 /min Valor de carga normalizado: 62.0 % Velocidad del vehículo: 47 km/h Temperatura del líquido refrigerante: 87 °C Temperatura del aire de admisión: 86 °C Presión ambiental: 970 mbar Tensión del borne 30: 14.100 V Borrador de averías sin confirmar tras OBD: 38 Sonda lambda banc. 1 ant. a cat. ox.:cal.señal reg.caudal imp.: 14 Sonda lambda banc. 1 ant. a cat. ox.: cal. señal reg. temp.: 6 Sonda lambda banc. 1 ant. a cataliz. ox.: caudal corregido el.: 0.0000000 A Sonda lambda banc. 1 ant. a cataliz. ox.: exc. calef.: 0.095 % Sonda lambda banc. 1 ant. a cataliz. ox.: valor sensor Urie corregido el.: 1.7037 V Sonda lambda banc. 1 ant. a cataliz. ox.: resist. comp.: 88.2 Ohm Sonda lambda banc. 1 ant. a cat. ox.: adapt. caudal comp. act.: 0.9080 19249 - Sonda lambda 1 de fila 1, señal muy pobre P2195 00 [232] - - Luz de Averías prendida - Intermitente - Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de averías Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00000001 Prioridad de Avería: 2 Frecuencia de Avería: 12 Kilometraje: 222380 km Fecha: 2021.07.15 Tiempo: 07:01:45 Régimen del motor: 1592.50 /min Valor de carga normalizado: 0.0 % Velocidad del vehículo: 64 km/h Temperatura del líquido refrigerante: 91 °C Temperatura del aire de admisión: 72 °C Presión ambiental: 930 mbar Tensión del borne 30: 14.060 V Borrador de averías sin confirmar tras OBD: 40 Medidor masa aire 1 banc1 masa aire: valor bruto: 540.5 mg/carrera Caudal medio de inyección: 0.00 mg/carrera Filtro part.: sensor pr. diferencial 1 banc1: valor adaptativo: 70 hPa Sonda lambda banc. 1 ant. a cataliz. ox.: caudal corregido el.: 0.0034173 A Sonda lambda banc. 1 ant. a cataliz. ox.: exc. calef.: 43.460 % Sonda lambda banc. 1 ant. a cat. ox.: est. cal.señal: 1 Sonda lambda banc. 1 ant. a cat. ox.: adapt. caudal comp. act.: 0.8120 Hola, Debes cambiar como ahí pone la sonda Lambda del banco 1. PD. - Como comentan los compañeros no es de obligado cumplimiento que te presentes, pero por cordialidad no está de más y no cuesta nada. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Moncho2 Publicado 30 de Septiembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 30 de Septiembre del 2021 hace 14 horas, padreassassin dijo: Ya me he presentado, mi nick es como el tuyo cuzzxx "Simbolico", y si es un foro desinteresado me responderan tenga por nick manolo o perrea, "todo sin animo de entrar en polemica". Si este foro es selectivo y elitista con discriminaciones pues me equivoque de sitio el tiempo lo dira. Hola No es ningún foro elitista ni mucho menos. Pero como en cualquier lugar CIVILIZADO se aprecia y valora la EDUCACIÓN. Sin pretender dar lecciones . Yo soy de los que si llego a un sitio nuevo. Suelo empezar el mensaje con un Hola Usar algún por favor y dar las gracias. Llámame raro Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
padreassassin Publicado 30 de Septiembre del 2021 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Septiembre del 2021 hace 12 horas, Moncho2 dijo: Hola No es ningún foro elitista ni mucho menos. Pero como en cualquier lugar CIVILIZADO se aprecia y valora la EDUCACIÓN. Sin pretender dar lecciones . Yo soy de los que si llego a un sitio nuevo. Suelo empezar el mensaje con un Hola Usar algún por favor y dar las gracias. Llámame raro Pues si eres RaRoooooo mira que es grande este mundo y tengo que dar con un dos sabelotodos que dan lecciones de ignorancia, manda huevos estos descelebrados ¿Que haceis aqui?, dejaos de sermoneos que sois como crios con una rabieta. solo lñeeis lo que q Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 30 de Septiembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 30 de Septiembre del 2021 Así de primeras diría que te has confundido de foro, todos tenemos nuestras particularidades pero este talante no es el apropiado en esta casa. Por favor, cierra despacio al salir. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
padreassassin Publicado 1 de Octubre del 2021 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Octubre del 2021 hace 19 horas, Carlisu84 dijo: Hola, Debes cambiar como ahí pone la sonda Lambda del banco 1. PD. - Como comentan los compañeros no es de obligado cumplimiento que te presentes, pero por cordialidad no está de más y no cuesta nada. Gracias da gusto, da gusto ayudas desinteresadas como la tuya seguirepor aqui muchos años hasta que me dure el audi y aportare mis conocimientos desinteresadamente sin restricciones eignoranto a gente quehabla mucho pero no dice nada que solo engrosa sus afirmaciones. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Farn68 Publicado 1 de Octubre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 1 de Octubre del 2021 hace 4 horas, padreassassin dijo: Gracias da gusto, da gusto ayudas desinteresadas como la tuya seguirepor aqui muchos años hasta que me dure el audi y aportare mis conocimientos desinteresadamente sin restricciones eignoranto a gente quehabla mucho pero no dice nada que solo engrosa sus afirmaciones. Mejor que no.... Si te quedas por aquí, mejor calladito. Viendo la educación que te gastas creo que podremos vivir sin tus conocimientos "desinteresados". Empezaste con mal pie....y en vez de arreglarlo lo estropeas más. Ale, ahora que ya tienes lo que te hacía falta no es necesario que te quedes más, campeón. Una última cosa, si sigues leyendo: Este foro de elitista no tiene nada, pero entre nosotros hay RESPETO. Búscalo, a ver si lo encuentras. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 1 de Octubre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 1 de Octubre del 2021 hace 10 horas, padreassassin dijo: Pues si eres RaRoooooo mira que es grande este mundo y tengo que dar con un dos sabelotodos que dan lecciones de ignorancia, manda huevos estos descelebrados ¿Que haceis aqui?, dejaos de sermoneos que sois como crios con una rabieta. solo lñeeis lo que q Buen día, Como ya comenté ayer nadie obliga a presentarse, ahora los malos modales y faltas de educación no son bien avenidas por aquí. Te pido que guardes un poco las formas. Estas personas llevan aquí mucho tiempo como para saber las normas de convivencia que tenemos en este club/foro y a veces debemos ser un poco más humildes. Dejó por aquí este enlace. https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/218006-normas-del-foro-léetelas-antes-de-participar/ Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chuzzxx Publicado 1 de Octubre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 1 de Octubre del 2021 En 29/9/2021 a las 19:05, Harigami dijo: Seguro que alguno te contesta. Tu no te preocupes. Y cuando te contesten te piras y que os den a todos… hace 23 horas, Moncho2 dijo: Hola No es ningún foro elitista ni mucho menos. Pero como en cualquier lugar CIVILIZADO se aprecia y valora la EDUCACIÓN. Sin pretender dar lecciones . Yo soy de los que si llego a un sitio nuevo. Suelo empezar el mensaje con un Hola Usar algún por favor y dar las gracias. Llámame raro hace 10 horas, Tineo dijo: Así de primeras diría que te has confundido de foro, todos tenemos nuestras particularidades pero este talante no es el apropiado en esta casa. Por favor, cierra despacio al salir. hace 35 minutos, Farn68 dijo: Mejor que no.... Si te quedas por aquí, mejor calladito. Viendo la educación que te gastas creo que podremos vivir sin tus conocimientos "desinteresados". Empezaste con mal pie....y en vez de arreglarlo lo estropeas más. Ale, ahora que ya tienes lo que te hacía falta no es necesario que te quedes más, campeón. Una última cosa, si sigues leyendo: Este foro de elitista no tiene nada, pero entre nosotros hay RESPETO. Búscalo, a ver si lo encuentras. hace 23 minutos, Carlisu84 dijo: Buen día, Como ya comenté ayer nadie obliga a presentarse, ahora los malos modales y faltas de educación no son bien avenidas por aquí. Te pido que guardes un poco las formas. Estas personas llevan aquí mucho tiempo como para saber las normas de convivencia que tenemos en este club/foro y a veces debemos ser un poco más humildes. Dejó por aquí este enlace. https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/218006-normas-del-foro-léetelas-antes-de-participar/ Un saludo. +1 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
padreassassin Publicado 2 de Octubre del 2021 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Octubre del 2021 Bueno como vine me voy sin saludar. a los intervinientes de estos mensajes que me han atacado por chorradas solo os deseo lo mejor y que no os den dos ostias cuando seais mayores por las tonterias que decis y lo sobervios que sois. Un saludo Solo mencionar a Carlisu84 que desinteresadamente ha contestado a mi pregunta. A veces coger un libro y leerlo es mejor que esperar que algunos te lo explique pretendiendo que los subas en un altar para su provecho. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 2 de Octubre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 2 de Octubre del 2021 Venga, aire! Cualqluier razón que pudieras tener la has perdido con esos modales. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chuzzxx Publicado 2 de Octubre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 2 de Octubre del 2021 lo mas cerca que estuviste de un libro fue el del coche,lo de leerlo ya.... hala,venga.. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
