tengo que cambiar la pila del mando remoto, se desprograma al cambiarla?
porque solo tengo dos llaves una la del remoto y otra la que es fija que no lleva pila ni botones  y logicamente tengo miedo que si cambio la pila se quede desprogramado  que pasos hay que seguir y si se desprograma y como se puede programar o si hay que llevarlo a una casa especializada
No, puedes cambiarla tranquilamente, no se desprograma por cambiar la pila.
Tienes aquí todas las respuestas que necesitas, es de A4 pero viene a ser lo mismo
Editado por Rid
Buenas información deja el compañero @Rid.
Pero el título del hilo no va a ayudar mucho si alguien busca información al respecto, no tiene nada que ver con lo que se pregunta
hace 2 horas, Pumukielgrande dijo:
mejor así el título?
hace 21 horas, Rid dijo:
no se quizas sea en ese vehiculo pero habia leido varios post de que despues de cambiar la pila se habia desprogramado el mando por eso era la pregunta y la duda en teoria debiera ser asi pero tengo mis dudas
hace 12 horas, luis ramos dijo:
Si se desprograma al encender el coche debería programarse de nuevo.
hace 1 hora, Serjio dijo:
 Al arrancar con esa llave otra vez?
Si.
A veces por ejemplo falla lo de bajar las ventanillas o subirlas con el mando y creo que eso se programaba metiendo la llave en el bombín y girando manteniéndola un rato hacia un lado y luego hacia el otro.
