hace 53 minutos, Pablete_ibz dijo:
Me faltan cosas en el sistema como el nivel de la Bateria... 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
La batería, tienes que volver a activarla en el menu verde
  • Respuestas 97
Dices que no se oye pero solo lo del CD? Lo demás funciona, como la radio o el GPS?
Lo de la protección de componentes sera lo del CD, me paso cuando cambie el lector de CD ya que el otro no funcionaba, y si lo cambia los CD van, pero la voz se corta, y no puedes hacer nada, te lo tiene que desbloquear por mediación de un aparato electronico en un taller especializado, le paso también al compañero @eb4enn y fe a un taller especializado en Madrid, y se lo desbloquearon.
El lector de CD no se bloquea solo si le pones un nuevo.
Mira lo que dicen del disco 2
No, el cd esta siempre en Pausa, la radio puedo cambiar las emisoras, y sale hasta en el fis la emisora que hay en ese momento, pero está siempre en MUTE tanto la radio como IMG_20211005_082640.jpg.1cae46618323f6665296e74c90391b0d.jpgel CD de musica, con el altavoz tachado...he intentado pasar los CD de nuevo pero aparece que no se ha seleccionado nada para actualizar, tampoco me deja con el joystick seleccionarlo haciendo click al entrar en casa parte...
Editado por Pablete_ibz
En cuanto al problema del cargador mira aqui...
Intenta quitar el fusible que corresponde al MMI esperas unos 5 minutos y lo vuelves a meter...
Encontrado en otro foro y traducido "automáticamente"
El silencio total es solo cuando:
A. La interfaz MMI es la protección del componente
B. El amplificador está roto.
Wen Amp tiene protección comp. Solo el lado derecho está en silencio.
A menudo me encuentro con un caso así: este es mi consejo:
desconecte la batería durante 30 segundos
Si nada cambia a:
use el VAS / VCDS y verifique los errores
1 dirección 07 INTERFAZ
2 dirección 47 BOSSE
si 07 no tiene una protección de compensación de errores,
eso significa: AMP está muerto.
(en EU Amp cuesta 320 USD)
brocken BT hace paradas en MOST
Music tiene
problemas y funciones cuelgan este problema en el 90% del firmware aplicable 700
Kris
PD: si usa SETUP + RETURN y en la lista de componentes está AMP con dhe DATA (no .... ???)
use CD UPDATE FIRMWARE - existe la posibilidad de que ayude
hace 1 hora, PAUL-A8 dijo:
navegador va bien...
Vale gracias compis, ahira mismo me sirve de poco ya que no puedo ejecutar los cd como he dicho, estoy mirsndo los modulos con el vag com... Los unicos errores que me salen son en Telephone (Bluetooth Not OK), no sé si podría estar pisando el audio.... Y también en Control Head 3 errores que al borrar solo me salian dos, uno de adaptación y otro de protección de componentes, desconozco si éste módulo tiene algo que ver con el sonido.... Os pongo en mensajes a continuación...El Navi llevo DVD de 2010
