PAUL-A8 Publicado 4 de Octubre del 2021 Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2021 hace 53 minutos, Pablete_ibz dijo: Me faltan cosas en el sistema como el nivel de la Bateria... La batería, tienes que volver a activarla en el menu verde Responder
Pablete_ibz Publicado 4 de Octubre del 2021 Autor Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2021 En el Menu verde me deja entrar en todo menos en Vehicle... Responder
Pablete_ibz Publicado 4 de Octubre del 2021 Autor Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2021 Leyendo por foros guiris, podría ser que se me haya activado la proteccion de componentes y por eso no rula el sonido?.. Responder
Pablete_ibz Publicado 4 de Octubre del 2021 Autor Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2021 Vale ya he conseguido poner el nivel de bateria... Dejo estas capturas de @PAUL-A8para futuras consultas... Solo me falta desbloquear el sonido que sigue en MUTE y los CD se quedan en pausa sin rwproducirse... Responder
PAUL-A8 Publicado 5 de Octubre del 2021 Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2021 Dices que no se oye pero solo lo del CD? Lo demás funciona, como la radio o el GPS? Lo de la protección de componentes sera lo del CD, me paso cuando cambie el lector de CD ya que el otro no funcionaba, y si lo cambia los CD van, pero la voz se corta, y no puedes hacer nada, te lo tiene que desbloquear por mediación de un aparato electronico en un taller especializado, le paso también al compañero @eb4enn y fe a un taller especializado en Madrid, y se lo desbloquearon. El lector de CD no se bloquea solo si le pones un nuevo. Responder
PAUL-A8 Publicado 5 de Octubre del 2021 Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2021 Mira lo que dicen del disco 2 Responder
Pablete_ibz Publicado 5 de Octubre del 2021 Autor Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2021 (editado) No, el cd esta siempre en Pausa, la radio puedo cambiar las emisoras, y sale hasta en el fis la emisora que hay en ese momento, pero está siempre en MUTE tanto la radio como el CD de musica, con el altavoz tachado...he intentado pasar los CD de nuevo pero aparece que no se ha seleccionado nada para actualizar, tampoco me deja con el joystick seleccionarlo haciendo click al entrar en casa parte... Editado 5 de Octubre del 2021 por Pablete_ibz Responder
PAUL-A8 Publicado 5 de Octubre del 2021 Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2021 En cuanto al problema del cargador mira aqui... Responder
PAUL-A8 Publicado 5 de Octubre del 2021 Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2021 Intenta quitar el fusible que corresponde al MMI esperas unos 5 minutos y lo vuelves a meter... Responder
PAUL-A8 Publicado 5 de Octubre del 2021 Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2021 Encontrado en otro foro y traducido "automáticamente" El silencio total es solo cuando:A. La interfaz MMI es la protección del componenteB. El amplificador está roto.Wen Amp tiene protección comp. Solo el lado derecho está en silencio.A menudo me encuentro con un caso así: este es mi consejo:desconecte la batería durante 30 segundosSi nada cambia a:use el VAS / VCDS y verifique los errores1 dirección 07 INTERFAZ2 dirección 47 BOSSEsi 07 no tiene una protección de compensación de errores,eso significa: AMP está muerto.(en EU Amp cuesta 320 USD)brocken BT hace paradas en MOSTMusic tieneproblemas y funciones cuelgan este problema en el 90% del firmware aplicable 700KrisPD: si usa SETUP + RETURN y en la lista de componentes está AMP con dhe DATA (no .... ???)use CD UPDATE FIRMWARE - existe la posibilidad de que ayude Responder
Tiburon3 Publicado 5 de Octubre del 2021 Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2021 Pablo, mirate esto... Audi MMI Upgrade.pdf Responder
Pablete_ibz Publicado 5 de Octubre del 2021 Autor Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2021 hace 1 hora, PAUL-A8 dijo: Dices que no se oye pero solo lo del CD? Lo demás funciona, como la radio o el GPS? Lo de la protección de componentes sera lo del CD, me paso cuando cambie el lector de CD ya que el otro no funcionaba, y si lo cambia los CD van, pero la voz se corta, y no puedes hacer nada, te lo tiene que desbloquear por mediación de un aparato electronico en un taller especializado, le paso también al compañero @eb4enn y fe a un taller especializado en Madrid, y se lo desbloquearon. El lector de CD no se bloquea solo si le pones un nuevo. navegador va bien... Responder
Pablete_ibz Publicado 5 de Octubre del 2021 Autor Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2021 hace 34 minutos, Tiburon3 dijo: Pablo, mirate esto... Audi MMI Upgrade.pdf 270 kB · 3 descargas En cuanto llegue me lo traduzco, el problema es que el 557 no deja que lo ejecute de nuevo, probare fusibles también, a ver si localizo el del MMI Responder
PAUL-A8 Publicado 5 de Octubre del 2021 Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2021 Aquí tienes una versión en Castellano Update instrucciones del MMI High.pdf Y esta de @Tiburon3 Audi MMI Upgrade ES.pdf Responder
Pablete_ibz Publicado 5 de Octubre del 2021 Autor Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2021 Vale gracias compis, ahira mismo me sirve de poco ya que no puedo ejecutar los cd como he dicho, estoy mirsndo los modulos con el vag com... Los unicos errores que me salen son en Telephone (Bluetooth Not OK), no sé si podría estar pisando el audio.... Y también en Control Head 3 errores que al borrar solo me salian dos, uno de adaptación y otro de protección de componentes, desconozco si éste módulo tiene algo que ver con el sonido.... Os pongo en mensajes a continuación...El Navi llevo DVD de 2010 Responder
