alcoscar Publicado 4 de Octubre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 4 de Octubre del 2021 Hola, os cuento el misterio. Tengo una vibración cuando freno que parece que va a desarmarse el coche, pero, solo a veces y más cuando está caliente el coche. el otro día que llovio y al frenar casi ni lo notaba. Para más misterio le cambié las ruedas de atrás alante y viceversa y al hacerlo le arree un poco al disco delantero derecho, pues bien, ahora se va a la derecha al soltar el volante. Además.... tenia una pequeña fuga de aire por la válvula del amortiguador izquierdo que solucione apretandola y VI que las alturas están descompensadas unos 3cm. Alguna idea para solucionar el misterio? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 5 de Octubre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 5 de Octubre del 2021 normalmente cuando frenas y vibra son los discos alabeados hace 11 horas, alcoscar dijo: le cambié las ruedas de atrás alante y viceversa y al hacerlo le arree un poco al disco delantero derecho, pues bien, ahora se va a la derecha al soltar el volante. suele ser normal ya que el desgaste no suele ser el mismo en ambos ejes y por eso tiende irte hacia un lado. hace 11 horas, alcoscar dijo: tenia una pequeña fuga de aire por la válvula del amortiguador izquierdo que solucione apretandola y VI que las alturas están descompensadas unos 3cm. esto tambien puede ocasionar las vibraciones pero no solo al frenar sino tambien en marcha. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Serjio Publicado 5 de Octubre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 5 de Octubre del 2021 No tendrás doblados los discos de freno? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alcoscar Publicado 5 de Octubre del 2021 Autor Denunciar Compartir Publicado 5 de Octubre del 2021 Gracias por las respuestas, tengo pendiente medir discos con un reloj comparador y aulas alturas con vag. Os iré contando. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juliaars2000 Publicado 5 de Octubre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 5 de Octubre del 2021 Mira lo primero de todo los dicos, seguramente estén mal asentados o alabeados. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alcoscar Publicado 5 de Octubre del 2021 Autor Denunciar Compartir Publicado 5 de Octubre del 2021 Lo miraré y le daré al buje con un cepillo metálico y el taladro Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alcoscar Publicado 7 de Octubre del 2021 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Octubre del 2021 Ajustada la suspensión pero me he equivocado y lo he hecho en modo "confort" así que no sirve. Aún así se va muchísimo menos a la derecha. Seguiremos informando Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alcoscar Publicado 23 de Octubre del 2021 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Octubre del 2021 Bueno, pues hoy me he puesto manos a la obra y he cambiado el otro amortiguador con lo que he logrado que el coche vaya recto, pero se me ha roto el arito retenedor del tubo del aire de la válvula del amortiguador, al final lo he podido montar pero en cuanto lo encuentre lo cambio. Aún así al hacer la calibración de la suspensión tras guardar los valores, al comprobar las medidas con vag com me marca unos 12 mm de diferencia con respecto al lado izquierdo, (se ve en measures block en el canal 3 o 4, no recuerdo). También he medido el alabeo de los frenos y en principio están bien, con el reloj comparador me indica 0,10mm de diferencia en el giro, ya lo único que se me ocurre es que la pinza este agarrotada, seguiré informando Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
