Buenas tardes,
A ver si alguien me puede ayudar...
En su momento monte una camara comprada en Amazon a mi Audi A3 8v 2016 Restyling a travez de un interfaz " cosa que nunca me gusto " .
Despues de un tiempo me di cuenta que se podia conectar la camara directamente al MMI sin necesidad de interfaz. Despues de mucho pensar decidi quitar el interfaz y conectar la camara directamente.
Ahora viene el problema... Resulta que con el interfaz se veia la camara en pantalla completa. Pude quitar tanto las lineas del volante como el coche a un lado con los sensores. Se veia bastante bien.
Cuando conecte la camara directamente al MMI me di cuenta que se ve en pantalla pequeña y sale el coche con los sensores al lado derecho y no me gusta.
Mi pregunta es si a alguien mas le a pasado lo mismo y si hay algun manera de configurar la camara para que salga en pantalla completa sin el coche al lado derecho.
ASI SE VEIA CON EL INTERFAZ "PANTALLA COMPLETA"
Screenshot_20211007-173338_WhatsApp.jpg.5194f60f848c44646c0710a76a215e83.jpg.7b55866b73d91deadb6f690ba35caa47.jpg
ASI SE VE AHORA CON LA MISMA CAMARA CONECTADA DIRECTAMENTE AL MMI.
Screenshot_20211007-173327_WhatsApp.jpg.5b2a77c4f99f2c8f74e37ae776338f2e.jpg.db926f06e7f34128765c526fa9b778cb.jpg
Hola buenas! Estoy interesado en instalarle a mi a3 2017 la cámara trasera, desmonté el mmi pero me pareció que no tenía salida directa para conectarle directamente la cámara y andaba mirando con interface.
¿Te importa poner qué modelo cogiste o cómo la has conectado de manera directa al mmi?
Gracias y suerte con tu búsqueda, quizá con el VAGCOM o similar puedas configurar lo que pides...
Saludos!
Editado por turrun
En el foro hay bastantes bricos y posts que hablan de ello, necesitas un interface de video original o china para conectarla y luego conectar la interface al mmi, sin interface hay gente que ha conseguido hacerla funcionar y hay gente que no hay que pinear unos pines al conector original.
Sin interface ademas necesitaras codificar con vagcom o con obdeleven. Mirate el foro y veras que hay material gracias a otros compañeros que para eso esta colgado.
hace 19 horas, Davisu dijo:
Veo que no te has molestado ni en leer mi comentario.
Estoy interesado en saber más de colocar la cámara directamente, para ello saber modelo y el cómo hacerlo ya que tengo un modelo similar al que comenta el compañero para obtener aunque sea la imagen que a él no le gusta.
Muy agradecido a los compañeros que se curran las bricos y posts ya que buenos ratos leyendo e informándome del tema he echado.
Precisamente te lo digo porque en los posts lo pone como conectarlo directamente, me he molestado en leerte y responderte sino no hubiese contestado, quizas seas tu el que no te lees los post enteros de los bricos de las camaras.
En este el compañero @FrA1l3lo explica y ademas pone un brico de la camara trasera directamente en un leon y explica los pines a puentear para conectarla directamente.
La camara la que quieras hay cientos en alieixpress que deben ser iguales todas o la original que es mas cara...
hace 22 horas, Davisu dijo:
Utiliza un sistema android previamente instalado. Y lo hace sobre un pre-restyling. Le echaré un vistazo nuevamente por si me he dejado algo de todos modos
Por eso le preguntaba a este compañero, ya que ambos tenemos el restyling, y me sorprendía que directamente que lo haya conectado al mmi y haya funcionado, nada más.
Tengo en mente ponerle la cámara y quiero hacerlo de la manera más sencilla posible, poner la cámara, conectarla y darle alimentación, meterle el obd eleven y a correr. Me conformo con la vista sin interface que pone @daanii95 en el post. El trabajo del compañero @FrA1l3 está a otro nivel y no me veo capacitado en adaptar esa brico a mi coche.
Yo la verdad aun no le he puesto la camara y se la quiero poner, el mio es un pre-reestiling y le pondre la interface ahora nose si original o no, aunque la original es un pastizal...en estos bricos leí creo que comentaba @FrA1l3que a algunos sin interface le funciona la camara y a otros no..., mirate el brico del seat leon ahi lo conectan directamente sin interface codificando y pineando dos pines del quadlock del conector al mmi
Tambien existe un enlace a un brico en ingles de alguien extranjero que lo instaló todo original y pineando a los pines y que un compañero del foro lo ha puesto aqui por el foro...
Yo pregunté en un par de instaladores de mi zona y la broma salía por encima de los 600€, no entiendo como no viene instalada de serie la verdad.
Echaré un vistazo al brico de seat león, pero ya te digo que meterme con el tema pines y tal me da un poco de miedo, acabaré tirando de interface que me parece lo segundo más cómodo y fiable como para instalarlo yo mismo.
Gracias de todos modos
Si en teoría a la gente que tiene la centralita de parking (la tienes si vienen sensores delanteros y traseros) puedes hacer el brico del seat leon de pinear directamente el conector azul del MMI y ya ves la cámara china. Hay compis que sólo teniendo los sensores traseros les ha funcionado y otros no. Pero no vimos la diferencia, salvo que sea dependiente de la versión de gateway o algo así...
En 21/10/2021 a las 17:34, FrA1l3 dijo:
Buenas noches, no sé si ya está solucionado el tema cámara trasera, yo he comprado una en Ali que viene con un cable que se intercala en la instalación de la MMI y no tienes que poner pibes ni trastear nada, la que he comprado en principio no hay ni que programar nada, me ha costado unos 69€ , todavía no la tengo, cuando la instale os diré si realmente merece la pena.
un saludo.
En 29/10/2021 a las 21:21, Pinguy88 dijo:
un saludo.
Me parece muy interesante esta opción tuya.
Se agradecería que nos mantuvieses informados.
¿Sería posible link de compra?
Saludos compi
En 10/11/2021 a las 13:32, Yano16v dijo:
Saludos compi
El compañero se refiere a un puente quadlock, en aliexpress los tienes a montones, por ejemplo este:
https://es.aliexpress.com/item/4000917141303.html
Y ahí ya empalmas los cables que quieras sin necesidad de cortar o modificar la instalación del coche.
hace 18 horas, FrA1l3 dijo:
Creo que no. Hay en Aliexpress unas camaras para a3 8v a partir de 2018, que vienen solo con el conector azul del quadlock y cableado para el fusible de alimentacion. Ademas lleva un conector para que no de error el control de crucero adaptativo, para quien lo lleve.
Yo he comprado una camara como la que llevo en el a5 y la pineare al conector original de la radio del a3 que tengo por ahi conectores de sobra
Editado por amgtyper
