Jotan Publicado 9 de Octubre del 2021 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2021 Hola buenas, pues tengo un problema con los limpias y es que de repente echan muy poco líquido como sin fuerza, creo que pierde un poco por algún lado. Tendrá algún tubito suelto o algo sabéis si desmontando el paso de rueda se ve el depósito o por donde es más accesible? Gracias Responder
Farn68 Publicado 9 de Octubre del 2021 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2021 hace 2 horas, Jotan dijo: Hola buenas, pues tengo un problema con los limpias y es que de repente echan muy poco líquido como sin fuerza, creo que pierde un poco por algún lado. Tendrá algún tubito suelto o algo sabéis si desmontando el paso de rueda se ve el depósito o por donde es más accesible? Gracias A la botella de limpiaparabrisas, y por tanto a la pequeña bomba que lo expulsa, puedes llegar desmontando la rueda y el plástico paso de rueda. De ese modo podrás ver si hay algún problema en la zona. De todos modos, antes de desmontar nada, asegúrate de que no tengas alguna obstrucción en las boquillas. Una pistola con aire a presión te puede ayudar. Responder
Jotan Publicado 9 de Octubre del 2021 Autor Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2021 hace 7 minutos, Farn68 dijo: A la botella de limpiaparabrisas, y por tanto a la pequeña bomba que lo expulsa, puedes llegar desmontando la rueda y el plástico paso de rueda. De ese modo podrás ver si hay algún problema en la zona. De todos modos, antes de desmontar nada, asegúrate de que no tengas alguna obstrucción en las boquillas. Una pistola con aire a presión te puede ayudar. Muchas gracias. De dónde le soplo? Imagino que tendré que quitar el empalme más cercano y soplar de ahí para que salga la suciedad hacia fuera no? Responder
Farn68 Publicado 9 de Octubre del 2021 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2021 hace 20 minutos, Jotan dijo: Muchas gracias. De dónde le soplo? Imagino que tendré que quitar el empalme más cercano y soplar de ahí para que salga la suciedad hacia fuera no? Así es. En la conexión de la misma boquilla seria el mejor sitio. Responder
Jotan Publicado 13 de Octubre del 2021 Autor Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2021 Tenías razón @Farn68 estaban taponado, se me hacía raro porque pasó de funcionar a no funcionar en dos días. Menos mal que te hecho caso antes de ponerme a desmontar todo. He sacado los difusores y con un a aguja pequeña y pistola de aire solucionas. Muchas gracias. Por cierto por curiosidad, para que es este conector? Responder
Farn68 Publicado 13 de Octubre del 2021 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2021 Celebro que lo hayas solucionado sin mayores problemas @Jotan. Ese conector significa que tus proyectores de líquido limpiaparabrisas son calefactados. Responder
Jotan Publicado 13 de Octubre del 2021 Autor Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2021 Aaa y como se activan para que caliente? Esto sirve para descongelar el parabrisas? O solo para que no se congele a la salida del eyector? Responder
Carlisu84 Publicado 15 de Octubre del 2021 Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2021 En 13/10/2021 a las 22:44, Jotan dijo: Esto sirve para descongelar el parabrisas? O solo para que no se congele a la salida del eyector? supongo que ambas cosas las hara. y lo otro me imagino con vagcom. Responder
