David Audi A4 Publicado 12 de Octubre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 12 de Octubre del 2021 Hola buenos días, tengo un A4 B8 2015, 2.0 TDI, alguno sabe si se pueden cambiar las pastillas de freno traseras sin utilizar el diagnóstico? Yo tengo el ODIS, versión antigua y probé a cambiar las pastillas traseras de un A4 B9 del 2016 y se puede hacer el diagnóstico pero la opción de apertura de pastillas no me funciona. Se puede hacer manualmente? Muchas gracias. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 12 de Octubre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 12 de Octubre del 2021 Si se puede hay un brico sobre ello. Mira la sección de bricos que está como hacerlo paso a paso. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Harigami Publicado 12 de Octubre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 12 de Octubre del 2021 hace 3 horas, David Audi A4 dijo: Hola buenos días, tengo un A4 B8 2015, 2.0 TDI, alguno sabe si se pueden cambiar las pastillas de freno traseras sin utilizar el diagnóstico? Yo tengo el ODIS, versión antigua y probé a cambiar las pastillas traseras de un A4 B9 del 2016 y se puede hacer el diagnóstico pero la opción de apertura de pastillas no me funciona. Se puede hacer manualmente? Muchas gracias. Un saludo Como dice Carlisu84 hay un brico sobre ello. Puedes retraer el freno electrico con una bateria pequeña de 12v dando tension en los polos hasta que haga tope, en cada uno de los motorcillos. Es quitar el conector electrico y meter un par de cables conectados a una pila o bateria pequeña de 12v (te valdria una pila de las grandes cuadradas). Otra opcion es desmontar el motorcillo y retraerlo con una llave de 6 o 12 puntas, dependiendo de la version. Parece mas dificil de lo que realmente es. Te copio el brico de Carlisu84: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
David Audi A4 Publicado 14 de Octubre del 2021 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Octubre del 2021 Muchas gracias por la información Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
