@Pedrod100 y @valderaduey, ya he realizado la presentación como debe de ser, perdonad la tardanza. Y he vuelto a revisar los 60 post del grupo A4 B9 y todos los subgrupos de mecánica, electrónica…. excepto el de VAGCom porque tengo OBDEleven y nada, no he sido capaz de encontrar ese Brico del que me habláis. En el post de bricos no aparece ni en el índice ni en toda la conversación y en el resto de post solo he encontrado conversaciones a cerca de presiones de los neumáticos y un par hablando de como detectanla
perdida de presión mediante el sensor de ABS donde se hace referencia al sistema TPMS. Así que, si me podéis orientar al respecto del Brico os lo agradezco
  • Respuestas 57
hace 1 hora, aeros dijo:
yo he puesto el sistema de presión de ruedas pedido en aliexpress hace dos semanas, aproveche los cambios de neumáticos para ir instalando los sensores y cuando tuve los 4 instalados me puse con la centralita, no es algo complicado a la hora del cableado, desde la web americana se ve sin problema, hay muchas fotos en ella y en el post de este foro. Luego tienes que codificar por lo que necesitas obdeleven o cable, tampoco es complicado y funciona bien.
Para los que estamos mucho en carretera lo veo imprescindible, te marca presión a tiempo real y temperatura
@aeros me interesa muchísimo, ya que tú lo tienes reciente y te funciona. Cuál es el que has cogido de AliExpress que te ha ido bien? Porque yo estoy hablando con varios vendedores y todos me mandan que me lo monte un especialista.
Por otro lado, tienes el post y la web americana de la que hablas? Porque yo no he sido capaz de encontrarlo. Le estoy rigiendo por esta que me dijo otro compañero pero no se si es de la que hablas:
https://www.audiworld.com/forums/audi-a5-s5-rs5-coupe-cabrio-b9-220/direct-tpms-retrofit-2978958/
Y una última pregunta, la codificación. Esta es la que he leído en varios sitios que se está utilizando:
Ma la paso el mismo compañero que me paso el enlace anterior y también he visto la he visto en otros sitios. Es la que has realizado también con el OBDEleven?
muchísimas gracias
Venga pista jejejeje... El Audi A4 y el A5 comparten el 99% de la electrónica y demás, prueba a mirar en el del A5, ahí lo tienes, en la primera página además. Por cierto yo lo hice y lo tienes detallado.
hace 1 hora, valderaduey dijo:
Mira, pues eso es algo que desconocía. Por eso cuando he puesto TPMS en el buscador he desechado siempre todo lo que no estaba relacionado con mi modelo y no siquiera seguía leyendo. Y por eso abrí este hilo, porque todo lo que tenía era un vídeo de YouTube de un A5 y no sabía si servía o no. Nunca te acostarás si saber una cosa más, así que a partir de ahora revisaré también el apartado de los A5 por si encontrase algo interesante.
Muchas gracias.
Asi, como el Q5... tambien lo comparten practicamente todo.
Pues nada, una vez que te animes deseando ver los avances y otra vision del brico que nos prometiste.
Saludos y suerte, pero lo dicho con esa informacion tienes mucho trabajo avanzado.
madremia una codificación del chino de aidu auto, yo ya me fio menos de eso...
es un brico que siempre me ha interesado pero viendo que el cable CAN va debajo del asiento justo en el mismo sitio a donde va el de la cámara trasera no me quise meter a trastear porque a mi la camara trasera me funciono con el puente sin cortar cables ni nada, pero animo que no parece muy dificil
En 28/7/2022 a las 12:29, CesarB84 dijo:
muchísimas gracias
correcto compañero, mírate el post 220 de esa web de audiworld, ahí tienes toda la instalación con fotos y la codificación con cable, para la codificacion con obdeleven hay un video, este:
ahí lo tienes paso a paso, es muy sencillo
por cierto recordad que una vez lo tengáis todo también necesitáis un fusible de 5 amperios para poner en la caja de fusibles del maletero, eso no viene con el kit
el que yo compre es este:
https://es.aliexpress.com/item/4000246040322.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.1223194d2DgPYG&gatewayAdapt=glo2esp
yo compre a 147 euros.... ahora esta bastante mas caro
Editado por aeros
hace 3 horas, aeros dijo:
Muchísimas gracias por toda la información, esta misma tarde realizo el pedido y me lío con ello en cuanto llegue. Y gracias también por el enlace de AliExpress. Mira que me jode comprárselo al chino ese porque me ha tratado fatal en la conversación que he tenido con él para aclarar dudas pero veo que casi todos se lo habéis comprado al mismo y está ya probado. Así que muy a mi pesar tendré que darle la pasta
Por cierto @aeros, donde has instalado tu el receptor del TPMS? He leído que hay gente que lo coloca en el paso de rueda trasero, que es el lugar correcto, y otros que lo colocan en algún lugar dentro del maletero para complicarse menos la vida y en el vídeo no me queda del todo claro donde está ese supuesto soporte bajo el paso de rueda donde debe de ir en origen
Editado por CesarB84
hace 1 hora, CesarB84 dijo:
buenas compi, yo lo llevo junto a la rueda de repuesto, debajo del maletero, pero he probado tambien en el hueco izquierdo del maletero, donde la caja de fusibles y tambien me va bien
Ok, gracias. Es que en el vídeo parece como que lo coloca sobre el
paso de rueda debajo de algún tipo de aislante. Voy a hacer un remix entre el Brico de @valderaduey y @Tineo y lo que viene en el vídeo, porque yo lo conectaré debajo del asiento trasero por no tener cámara pero intentaré poner el soporte original bajo el subchasis para dejarlo lo más original posible. Si veo que no soy capaz, le buscaré otro lugar.
ya está el pedido hecho al chino, que por cierto, cuando he ido a pagar me ha descontado automáticamente 38€ así que se ha quedado el sistema en 181. En cuanto lo reciba me pondré con ello. Os iré contando y pidiendo ayuda en caso de que se me complique la cosa. Y aunque el Brico que ya hay es muy bueno y con más conocimientos que yo, intentaré hacer yo uno con el remix tal como prometí.
Un saludo a todos.
hace 2 horas, CesarB84 dijo:
Un saludo a todos.
Ánimo o, cualquier duda por aquí estamos, seguro que te saldrá bien
Hola de nuevo @valderaduey y @Tineo.
Estoy investigado un poco para ir preparando el resto de material mientras llega el sistema TPMS. Como ya os comenté, me gustaría hacerlo tan parecido al original como lo habéis hecho vosotros pero con alguna adaptación. Me he metido debajo del coche y no encuentro los agujeros del subchasis de la rueda derecha trasera en donde colocáis el soporte, solo esos dos agujeros que os marco en la foto que adjunto. Lo que pasa que me da la sensación de que si lo coloco ahí queda demasiado bajo y en algún momento puedo golpearlo. Vosotros veis algún agujero más o estoy mirando en el sitio que no es?
Gracias otra vez
Ahi no es con absoluta seguridad, quien controlo el brico y se lio con el fue Tineo, me suena que estaba cerca o muy proximo al deposito, ya que hubo coña con el tema de taladrar o poner un remache al deposito jejeje, pero nooo fue necesario te lo aseguro. vamos a esperar por ver que dice.
