jefraub Publicado 19 de Octubre del 2021 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2021 Buenas, estoy desconcertado, a ver si a alguien le ha pasado algo similar. Alguna vez (dos o tres veces) la pantalla se me había vuelto loca, pese a que al rato volvía a la normalidad, funcionando todo el tiempo los distintos sistemas. El caso es que ayer al arrancar se me han visto interferencias en la pantalla y de repente la radio se ha apagado y la pantalla se ha quedado a mitad cerrar. Todos los botones y subsistemas no funcionan, ni teléfono, ni navegador, ni multimedia, todo me dice inicialiAndo en la pantalla del centro de los marcadores. He revisado fusibles y todos parecen estar bien. También he desconectado la bateria, y nada de nada, todo sigue muerto. Si intento reiniciarlo se oye como una desconexión del altavoz pero no hace absolutamente nada, la pantalla se queda a mitad y todos los sistemas no responden. Se trata de un A6 c7 restyling de 2015 con MMi profesional, el cual actualice hace más de un año para tener android auto y Apple car. Alguien tiene idea que puedo probar? Estoy perdidisimo. Responder
foreroadicto Publicado 20 de Octubre del 2021 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2021 Vaya p....a. Te da algún fallo el obd o Vagcom??? Responder
jefraub Publicado 20 de Octubre del 2021 Autor Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2021 Pues acabo de conectarlo. Error en el módulo 5F y cuando intento entrar en el módulo , despues de costarle un mundo, no me da ningún error. Cualquier acción que intento hacer, me da error. Así que tiene mala pinta. Por cierto, las luces si se encienden, y algo si hace, porque se oye, como acciones en los altavoces... e intenta reiniciar con el comando de botones, aunque aparentemente no hace nada. Alguna idea? Responder
antoniocarlab Publicado 21 de Octubre del 2021 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2021 hace 11 horas, jefraub dijo: Pues acabo de conectarlo. Error en el módulo 5F y cuando intento entrar en el módulo , despues de costarle un mundo, no me da ningún error. Cualquier acción que intento hacer, me da error. Así que tiene mala pinta. Por cierto, las luces si se encienden, y algo si hace, porque se oye, como acciones en los altavoces... e intenta reiniciar con el comando de botones, aunque aparentemente no hace nada. Alguna idea? Mira a ver en el maletero,en la parte trasera a la izquierda a ver si llevas un amplificador de sonido.Si lo llevas,desconéctalo y puentea la fibra óptica a ver si el MMI arranca.Lógicamente no sonará,pero puede ser que el amplificador esté mal. Responder
Tineo Publicado 21 de Octubre del 2021 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2021 (editado) Parece un fallo raro, En 19/10/2021 a las 21:54, jefraub dijo: . El caso es que ayer al arrancar se me han visto interferencias en la pantalla y de repente la radio se ha apagado y la pantalla se ha quedado a mitad cerrar. . Comprueba el cableado de pantalla por si acaso hay cortos o roturas Editado 21 de Octubre del 2021 por Tineo Responder
tl1000edu Publicado 21 de Octubre del 2021 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2021 Buenas, todo el sistema de infoentretenimiento (teléfono, navegador, radio, música...) se comunica por fibra óptica formando un anillo cerrado conectado en serie. La put*da de este sistema es que si falla algún módulo se corta la comunicación y todo el sistema se anula. Un ejemplo: si quitas el fusible de la radio, no puedes mirar el aceite al coche. Así de claro. Tu problema es, casi seguro, que te ha fallado un módulo y la comunicación por fibra óptica se ha interrumpido. La solución momentánea es descubrir cual es el módulo que no va y puentear la línea de fibra óptica. Puedes hacerlo de dos maneras: - Comprar un conector específico para puentear fibra. - Quitar el conector de fibra óptica del módulo y desmontar los cables del conector, con cuidado. Luego tienes que enfrentar los cables; yo lo suelo hacer con una pajita de beber, cortas unos 5cm, metes un cable por cada extremo y lo encintas. Con esto el resto de módulos te vuelven a funcionar y ya puedes buscar la solución defeinitiva. Responder
amgtyper Publicado 22 de Octubre del 2021 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2021 (editado) hace 8 horas, tl1000edu dijo: Buenas, todo el sistema de infoentretenimiento (teléfono, navegador, radio, música...) se comunica por fibra óptica formando un anillo cerrado conectado en serie. La put*da de este sistema es que si falla algún módulo se corta la comunicación y todo el sistema se anula. Un ejemplo: si quitas el fusible de la radio, no puedes mirar el aceite al coche. Así de claro. Tu problema es, casi seguro, que te ha fallado un módulo y la comunicación por fibra óptica se ha interrumpido. La solución momentánea es descubrir cual es el módulo que no va y puentear la línea de fibra óptica. Puedes hacerlo de dos maneras: - Comprar un conector específico para puentear fibra. - Quitar el conector de fibra óptica del módulo y desmontar los cables del conector, con cuidado. Luego tienes que enfrentar los cables; yo lo suelo hacer con una pajita de beber, cortas unos 5cm, metes un cable por cada extremo y lo encintas. Con esto el resto de módulos te vuelven a funcionar y ya puedes buscar la solución defeinitiva. Muy buena información! Prueba además a hacer el test de optical bus diagnostics en la pestaña de aplicaciones en vagcom, a ver si te localiza exactamente el modulo que no conecta y así puedes ir mas a tiro hecho Editado 22 de Octubre del 2021 por amgtyper Responder
jefraub Publicado 28 de Octubre del 2021 Autor Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2021 Como podeis ver en el scan, no muestra nada, hay un error en el modulo 5F, pero no dice cual es. El test de fibra no me deja hacerlo con la versión que yo tengo. Thursday,28,October,2021,20:26:48:00009VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x86VCDS Version: 20.4.1.0Data version: 20200331 DS317.0www.Ross-Tech.comVIN: WAUZZZ4G0FN017737 License Plate:Chassis Type: 4G-AU57 (4G8)Scan: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 19 28 36 3B 42 44 46 52 53 5F 62 6D 72 8F 90 ACVIN: WAUZZZ4G0FN017737 Mileage: 122072km-75852miles01-Engine -- Status: OK 000002-Auto Trans -- Status: OK 000003-ABS Brakes -- Status: OK 000004-Steering Angle -- Status: OK 000005-Acc/Start Auth. -- Status: OK 000008-Auto HVAC -- Status: OK 000009-Cent. Elect. -- Status: OK 000015-Airbags -- Status: Malfunction 001016-Steering wheel -- Status: OK 000017-Instruments -- Status: Cannot be reached 010019-CAN Gateway -- Status: OK 000028-HVAC, Rear -- Status: OK 000036-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 00003B-Sensor Elect. -- Status: OK 000042-Door Elect, Driver -- Status: OK 000044-Steering Assist -- Status: OK 000046-Central Conv. -- Status: OK 000052-Door Elect, Pass. -- Status: OK 000053-Parking Brake -- Status: OK 00005F-Information Electr. -- Status: Malfunction 001062-Door, Rear Left -- Status: OK 00006D-Trunk Elect. -- Status: OK 000072-Door, Rear Right -- Status: OK 00008F-Pretens. Frt Left -- Status: OK 000090-Pretens. Frt Right -- Status: OK 0000AC-Reductant Control -- Status: OK 0000 -------------------------------------------------------------------------------Address 01: Engine (J623-CNHA) Labels:. 04L-907-309-V1.clb Part No SW: 04L 906 021 FQ HW: 04L 907 309 Component: R4 2,0L EDC H23 0655 Revision: 85H23--- Coding: 12254012242401080000 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906021FQ 002002 ROD: EV_ECM20TDI01104L906021FQ_002.rod VCID: 79F958E3F8D95B4E4C-802CNo fault code found.Readiness: 0 0 0 0 1-------------------------------------------------------------------------------Address 02: Auto Trans (J217) Labels:| 0CJ-927-156.clb Part No SW: 4G0 927 153 L HW: 0CK 927 156 Q Component: 0CK 20TDI RdW H01 0002 Revision: --H01--- Serial number: 0000000076 Coding: 100001 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_TCMDL382021 002014 ROD: EV_TCMDL382021_VW51.rod VCID: 326BAFCF652F6816CD-8066No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 4G0-907-379-V2.clb Part No SW: 4G0 907 379 Q HW: 4G0 907 379 Q Component: ESP9 Premium H01 0420 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 06A29E41604579829B00 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_ESP9BOSCHAU57X 003019 ROD: EV_ESP9BOSCHAU57X_003.rod VCID: 3F8DF6FBA67DB57E32-806ANo fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 4H0 907 064 FN HW: 4H0 907 064 EN Component: BCM2 2.0 H36 0551 Revision: 00002001 Coding: 01A9700E000000000000 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 7AFB47EFF5DF505645-802ENo fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:| 4G0-820-043-4Z.clb Part No SW: 4G0 820 043 CC HW: 4G0 820 043 CC Component: KLIMA 4 ZONEN H14 0112 Serial number: 09091400040295 Coding: 34020978210000 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_AirCondiComfoUDS 003008 ROD: EV_AirCondiComfoUDS_003.rod VCID: 62CB1F8F754FB8967D-8036No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 4H0-907-063-V2.clb Part No SW: 4H0 907 063 DH HW: 4H0 907 063 AH Component: BCM1 2.0 H20 0311 Revision: 15020001 Serial number: 00000881549202 Coding: 2600001400349FE08181408080001D0CCF9CC70826090201000008206101140200400024030000 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 71E960C3A8A9130EF4-8024 Subsystem 1 - Part No SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS57X 140806 H37 0080 Serial number: 140813224650 Coding: 0045F7 Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labels: 8U0-955-559.CLB Component: G397_RLFS H06 0002 Serial number: 23134370 Coding: 02006D Subsystem 3 - Part No SW: 4G0 941 531 BE HW: 4G0 941 531 BE Component: E1 - LDS H07 0044 Serial number: 22 08 2014 00001372 Subsystem 4 - Part No SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658 Component: AQ_Hum_Sensor H03 0003 Serial number: 7FC84C37000000000001No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 15: Airbags (J234) Labels:* 4H0-959-655.clb Part No SW: 4H0 959 655 H HW: 4H0 959 655 H Component: Airbag10.43 H82 0086 Revision: -------- Serial number: 003P1001S5BV Coding: 30333130313830313838554A304C34473053 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014 ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_VW51.rod VCID: 3B7582EBB265A95E1E-806E Crash sensor for side airbag: driver side: Serial number: 3575HRB404T2N21U6OE% Crash sensor for side airbag: front passenger side: Serial number: 3585HRB400U50SE2GHL+ Crash sensor for side airbag: rear: driver side: Serial number: 3515JRB400I52NOMS9NE Crash sensor for side airbag: rear: passenger side: Serial number: 3525JRB405D2US8I2GM5 Crash sensor for front airbag: driver side: Serial number: 3554VRB401I52OLSL9MQ Crash sensor for front airbag: front passenger side: Serial number: 3564VRB401I52OLS7PJQ1 Fault Found:9442836 - Front Passenger's Airbag Disabled Indicator Lamp B1016 14 [137] - Open or Short to Ground MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 122072 km Date: 2021.10.27 Time: 23:08:46-------------------------------------------------------------------------------Address 16: Steering wheel (J527) Labels:. 4H0-953-568.clb Part No SW: 4G0 953 568 A HW: 4G0 953 568 A Component: Lenks.Modul H05 0201 Revision: 00000000 Serial number: 20140909000474 Coding: 000035 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 306FA5C763235A06BB-8064 Subsystem 1 - Part No SW: 4G0 951 528 A HW: 4G0 951 528 A Component: E221 - MFL H08 0010No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 17: Instruments (J285) Labels:| 4H0-920-xxx-17.clb-SRI1 Part No SW: 4G8 920 933 Q HW: 4G8 920 933 Q Component: TDieRdw H07 0041 Revision: 03001035 Serial number: 658060914592040 Coding: 13AE11000B410008050000 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_RBD4K 004048 ROD: EV_RBD4K_AU57.rod VCID: 3E738BFFA177BC7639-806ANo fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:* None Part No SW: 4G8 907 468 HW: 4G8 907 468 Component: J533--Gateway H13 0075 Revision: -------- Serial number: 00000001528807 Coding: C0CD074418 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_GatewPkoUDS 001024 ROD: EV_GatewPkoUDS_001_AU57.rod VCID: 75E154D3D4C13F2E28-8020 Battery Monitoring Control Module: Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181 Component: J367-BDMHella H03 8041 Serial number: 3950774203 Voltage stabilizer: Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 F HW: 8K0 959 663 Component: J532_DCDCStab H23 0021 Serial number: 140604000000000002B2No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 28: HVAC, Rear (E265) Labels:* 4G0-919-158.clb Part No SW: 4G0 919 158 Q HW: 4G0 919 158 Q Component: KLIMA FOND H08 0112 Serial number: 26081400040943 Coding: 20 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_ClimaContrUnitRearUDS 003004 ROD: EV_ClimaContrUnitRearUDS_003.rod VCID: 3D718CF3AC71A76E20-8068No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 36: Seat Mem. Drvr (J136) Labels: None Part No SW: 4G8 959 760 HW: 4G8 959 760 Component: MEM-FS H03 0157 Revision: AA000000 Serial number: 00000115765477 Coding: 0058130000006001000001010101102030303232203232 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 77FD5EDBC6CD4D3E3A-8022No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 3B: Sensor Elect. (J849) Labels: 4G0-907-637.clb Part No SW: 4G0 907 637 H HW: 4G0 907 637 D Component: SARA 3D H03 0056 Revision: -------- Serial number: EJ1BPA720C6MHH Shop #: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: EV_SARA2 005012 ROD: EV_SARA2.rod VCID: 3365AACB9A35611EC6-8066No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:. 4H0-959-793.clb Part No SW: 4G8 959 793 J HW: 4G8 959 793 G Component: TSG FA H03 0507 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 011F17015E00628002080002 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 479DEE1BF6ADFDBE8A-8012No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 44: Steering Assist (J500) Labels:| 4G0-909-144.clb Part No SW: 4G0 909 144 M HW: 4G0 909 144 G Component: RCEPS H41 0011 Revision: 00001000 Serial number: 0004942220 Coding: 101000010001 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_RCEPS 009010 ROD: EV_RCEPS_009.rod VCID: 3365AACB9A35611EC6-8066No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 46: Central Conv. (J393) Labels:. 4H0-907-064-46.clb Part No SW: 4H0 907 064 FN HW: 4H0 907 064 EN Component: BCM2 2.0 H36 0551 Revision: 00002001 Serial number: 0345518724 Coding: 0100063820B930808320090408010F470000000000000000000000000000 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 7AFB47EFF5DF505645-802ENo fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:. 4H0-959-792.clb Part No SW: 4G8 959 792 J HW: 4G8 959 792 G Component: TSG BF H03 0507 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 011F17015E00628002080002 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 4683E31FF1A7E4B671-8012No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 53: Parking Brake (----) Labels: 4H0-907-801.clb Part No SW: 4H0 907 801 H HW: 4H0 907 801 A Component: EPB-4 H04 0015 Revision: -------- Serial number: 00000001184426 ASAM Dataset: EV_ParkiBrake 001028 ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod VCID: 2D51BCB37C1137EE90-8078No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:* None Part No SW: 4G1 035 044 M HW: 4G1 035 044 Component: MU-H-LN-EU H33 1425 Serial number: A277I0E7507056 Coding: 01750201FF0A000013110001000A00102F0006E5F1700100DF Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115 ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_AU57.rod VCID: 295948A348F92BCE7C-807CNo fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels:. 4H0-959-795.clb Part No SW: 4G8 959 795 J HW: 4G8 959 795 G Component: TSG HL H03 0507 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 010F15004000628002080002 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 4999E823E0B90BCE9C-801CNo fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 6D: Trunk Elect. (----) Labels:* Redir Fail! Part No SW: 4G9 959 107 C HW: 4G9 959 107 B Component: HDSG-Modul H05 0150 Revision: 14005001 Serial number: 224400009 Coding: 093205C010 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_HDSGAu572 001022 ROD: EV_HDSGAu571.rod VCID: 366393DF89477436E1-8062No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels:. 4H0-959-795.clb Part No SW: 4G8 959 795 J HW: 4G8 959 795 G Component: TSG HR H03 0507 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 010F15004000628002080002 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 4999E823E0B90BCE9C-801CNo fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 8F: Pretens. Frt Left (J854) Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb Part No SW: 4H0 980 945 B HW: 4H0 980 945 C Component: RGS-VL H13 0080 Coding: 00060000031F030000030801424CDA010000 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_RGS_L 002004 ROD: EV_RGS_L_VW51.rod VCID: 3169A0C36029530EB4-8064No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 90: Pretens. Frt Right (J855) Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb Part No SW: 4H0 980 946 B HW: 4H0 980 946 C Component: RGS-VR H13 0080 Coding: 00060000031F030000030801424CDA010000 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_RGS_R 002004 ROD: EV_RGS_R_VW51.rod VCID: 326BAFCF652F6816CD-8066No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address AC: Reductant Control (J880) Labels: 4G0-907-355.clb Part No SW: 4G0 907 355 C HW: 4G0 907 355 B Component: SCR-Stg-G2 H10 0010 Revision: 00000000 Serial number: 142181102 ASAM Dataset: EV_RDCMA00100 008040 ROD: EV_RDCMA00100.rod VCID: 2B55B2AB420539DE8E-807ENo fault code found.End-------------------------(Elapsed Time: 06:27)-------------------------- Responder
jefraub Publicado 28 de Octubre del 2021 Autor Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2021 Por otro lado, he comprado un módulo sencillo mmi sin navegación, un 4G0.035,182.J Lo he instalado, pero al conectarlo, pasados unos 20 segundos, incluso la botonera se me apaga, y no puedo ni llegar al módulo 5F. Sabeis si tengo que cambiar algo en la configuración de la can, o de algún otro módulo para decirle que no es el de navegador? O incluso si hay que hacer algo para poder utilizar el módulo de otro coche, como es el que he comprado? Es decir, llevan algún tipo de bloqueo que me impida usarlo en el mio? Responder
torrebasetes Publicado 28 de Octubre del 2021 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2021 Has activao prot componentes.... Primero tienes unit 17 no registrao... Ese fallo k no afecta es en la gateway installation list.... Lo del 5f...raro es.... Si sale sin fallos existe.... Puedes entrar en la 5f? Si kieres mandame mp.. Responder
torrebasetes Publicado 28 de Octubre del 2021 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2021 Has hecho algo en el modulo 19 en installation list???? Responder
jefraub Publicado 28 de Octubre del 2021 Autor Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2021 En el módulo 19 no he tocado nada, no se cual sería para poner el nuevo mmi. En el 17 hay algun error de que no lo encuentra, pero si puedo entrar, y puedo hacer los test que hay dentro sin problemas. Para el mmi viejo que me falla debe ser un error de software, lo enviare a un experto que me han dicho, a ver si lo puede revivir, pero el que acabo de poner, se te ocurre que debería hacer para que funcione? Viene activado para otro vehiculo o algo? Debo decirle a la gateway que es el modulo sencillo de alguna forma para que me lo detecte? Responder
torrebasetes Publicado 28 de Octubre del 2021 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2021 Te lo he dicho... Prot componente activado.. El nuevo tiene un vin de otro coche.... Hay k ponerle vin de tu coche para k tenga funcionalidad. Lo kitan en audi o tb otras personas. Luego habria k codificarlo. Que fue lo k paso antes de dejar de funcionar el 5f? No creo k haya k revivirlo.... Estar esta el 5f...pero tengo la mosca con el modulo 19...de ahi viene fallo 17... Y me da tb k puede relacionarse con 5f.. Responder
torrebasetes Publicado 28 de Octubre del 2021 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2021 En el 5f de tu coche puedes entrar?? Responder
jefraub Publicado 29 de Octubre del 2021 Autor Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2021 hace 15 horas, torrebasetes dijo: En el 5f de tu coche puedes entrar?? Si puedo entrar, pero no me deja hacer nada dentro. Lo encuentra pero es como si no estuviese activo. hace 15 horas, torrebasetes dijo: Te lo he dicho... Prot componente activado.. El nuevo tiene un vin de otro coche.... Hay k ponerle vin de tu coche para k tenga funcionalidad. Lo kitan en audi o tb otras personas. Luego habria k codificarlo. Que fue lo k paso antes de dejar de funcionar el 5f? No creo k haya k revivirlo.... Estar esta el 5f...pero tengo la mosca con el modulo 19...de ahi viene fallo 17... Y me da tb k puede relacionarse con 5f.. Soy de la opinión de que algo en el software se ha corrompido, y no hay forma de volver a meterlo. No obstante voy a revisar el contenido del 17 y 19, y ver que está todo correcto. Por otro lado, si quisiera quitar la protección de componente que tendría que hacer, he comprado 2 mmi, uno super super básico, y otro equivalente al mio, y entiendo que ambos vendrán con la protección. Sabes donde hacerlo (que no sea la Audi, donde me pedirán un higado y al menos un pulmón), y cuanto podría costarme? Responder
