MMI totalmente muerto
Buenas, estoy desconcertado, a ver si a alguien le ha pasado algo similar.
Alguna vez (dos o tres veces) la pantalla se me había vuelto loca, pese a que al rato volvía a la normalidad, funcionando todo el tiempo los distintos sistemas.
El caso es que  ayer al arrancar se me han visto interferencias en la pantalla y de repente la radio se ha apagado y la pantalla se ha quedado a mitad cerrar. Todos los botones y subsistemas no funcionan, ni teléfono, ni navegador, ni multimedia, todo me dice inicialiAndo en la pantalla del centro de los marcadores.
He revisado fusibles y todos parecen estar bien. También he desconectado la bateria, y nada de nada, todo sigue muerto.
Si intento reiniciarlo se oye como una desconexión del altavoz pero no hace absolutamente nada, la pantalla se queda a mitad y todos los sistemas no responden.
Se trata de un A6 c7 restyling de 2015 con MMi profesional, el cual actualice hace más de un año para tener android auto y Apple car.
Alguien tiene idea que puedo probar? Estoy perdidisimo.
  • Respuestas 65
Pues acabo de conectarlo.
Error en el módulo 5F y cuando intento entrar en el módulo , despues de costarle un mundo, no me da ningún error.
Cualquier acción que intento hacer, me da error.
Así que tiene mala pinta.
Por cierto, las luces si se encienden, y algo si hace, porque se oye, como acciones en los altavoces... e intenta reiniciar con el comando de botones, aunque aparentemente no hace nada.
Alguna idea?
hace 11 horas, jefraub dijo:
Alguna idea?
Mira a ver en el maletero,en la parte trasera a la izquierda a ver si llevas un amplificador de sonido.Si lo llevas,desconéctalo y puentea la fibra óptica a ver si el MMI arranca.Lógicamente no sonará,pero puede ser que el amplificador esté mal.
Parece un fallo raro,
En 19/10/2021 a las 21:54, jefraub dijo:
El caso es que  ayer al arrancar se me han visto interferencias en la pantalla y de repente la radio se ha apagado y la pantalla se ha quedado a mitad cerrar. .
Comprueba el cableado de pantalla por si acaso hay cortos o roturas
Editado por Tineo
Buenas, todo el sistema de infoentretenimiento (teléfono, navegador, radio, música...) se comunica por fibra óptica formando un anillo cerrado conectado en serie. La put*da de este sistema es que si falla algún módulo se corta la comunicación y todo el sistema se anula.
Un ejemplo: si quitas el fusible de la radio, no puedes mirar el aceite al coche. Así de claro.
Tu problema es, casi seguro, que te ha fallado un módulo y la comunicación por fibra óptica se ha interrumpido. La solución momentánea es descubrir cual es el módulo que no va y puentear la línea de fibra óptica. Puedes hacerlo de dos maneras:
- Comprar un conector específico para puentear fibra.
- Quitar el conector de fibra óptica del módulo y desmontar los cables del conector, con cuidado. Luego tienes que enfrentar los cables; yo lo suelo hacer con una pajita de beber, cortas unos 5cm, metes un cable por cada extremo y lo encintas.
Con esto el resto de módulos te vuelven a funcionar y ya puedes buscar la solución defeinitiva.
hace 8 horas, tl1000edu dijo:
Muy buena información! Prueba además a hacer el test de optical bus diagnostics en la pestaña de aplicaciones en vagcom, a ver si te localiza exactamente el modulo que no conecta y así puedes ir mas a tiro hecho
Editado por amgtyper
Como podeis ver en el scan, no muestra nada, hay un error en el modulo 5F, pero no dice cual es.
El test de fibra no me deja hacerlo con la versión que yo tengo.
Thursday,28,October,2021,20:26:48:00009
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x86
VCDS Version: 20.4.1.0
Data version: 20200331 DS317.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WAUZZZ4G0FN017737   License Plate:
Chassis Type: 4G-AU57 (4G8)
Scan: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 19 28 36 3B 42 44 46 52 53 5F 62
          6D 72 8F 90 AC
VIN: WAUZZZ4G0FN017737   Mileage: 122072km-75852miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Cannot be reached 0100
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
28-HVAC, Rear -- Status: OK 0000
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
3B-Sensor Elect. -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
8F-Pretens. Frt Left -- Status: OK 0000
90-Pretens. Frt Right -- Status: OK 0000
AC-Reductant Control -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CNHA)       Labels:. 04L-907-309-V1.clb
   Part No SW: 04L 906 021 FQ    HW: 04L 907 309
   Component: R4 2,0L EDC   H23 0655
   Revision: 85H23---
   Coding: 12254012242401080000
   Shop #: WSC 02391 785 00200
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906021FQ 002002
   ROD: EV_ECM20TDI01104L906021FQ_002.rod
   VCID: 79F958E3F8D95B4E4C-802C
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 02: Auto Trans (J217)       Labels:| 0CJ-927-156.clb
   Part No SW: 4G0 927 153 L    HW: 0CK 927 156 Q
   Component: 0CK 20TDI RdW H01 0002
   Revision: --H01---    Serial number: 0000000076
   Coding: 100001
   ASAM Dataset: EV_TCMDL382021 002014
   ROD: EV_TCMDL382021_VW51.rod
   VCID: 326BAFCF652F6816CD-8066
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels:. 4G0-907-379-V2.clb
   Part No SW: 4G0 907 379 Q    HW: 4G0 907 379 Q
   Component: ESP9 Premium  H01 0420
   Revision: --------    Serial number: --------------
   Coding: 06A29E41604579829B00
   ASAM Dataset: EV_ESP9BOSCHAU57X 003019
   ROD: EV_ESP9BOSCHAU57X_003.rod
   VCID: 3F8DF6FBA67DB57E32-806A
Address 05: Acc/Start Auth. (J393)       Labels:. 8K0-907-064-05.clb
   Part No SW: 4H0 907 064 FN    HW: 4H0 907 064 EN
   Component: BCM2 2.0      H36 0551
   Revision: 00002001
   Coding: 01A9700E000000000000
   VCID: 7AFB47EFF5DF505645-802E
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels:| 4G0-820-043-4Z.clb
   Part No SW: 4G0 820 043 CC    HW: 4G0 820 043 CC
   Component: KLIMA 4 ZONEN H14 0112
   Serial number: 09091400040295
   Coding: 34020978210000
   ASAM Dataset: EV_AirCondiComfoUDS 003008
   ROD: EV_AirCondiComfoUDS_003.rod
   VCID: 62CB1F8F754FB8967D-8036
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:. 4H0-907-063-V2.clb
   Part No SW: 4H0 907 063 DH    HW: 4H0 907 063 AH
   Component: BCM1 2.0      H20 0311
   Revision: 15020001    Serial number: 00000881549202
   Coding: 2600001400349FE08181408080001D0CCF9CC70826090201000008206101140200400024030000
   VCID: 71E960C3A8A9130EF4-8024
   Subsystem 1 - Part No SW: 4G1 955 119     HW: 4G8 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: WWS57X 140806  H37 0080
   Serial number:         140813224650
   Coding: 0045F7
   Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 B    HW: 8U0 955 559 B  Labels: 8U0-955-559.CLB
   Component: G397_RLFS  H06 0002
   Serial number: 23134370
   Coding: 02006D
   Subsystem 3 - Part No SW: 4G0 941 531 BE    HW: 4G0 941 531 BE
   Component: E1 - LDS  H07 0044
   Serial number: 22 08 2014  00001372
   Subsystem 4 - Part No SW: 4H0 907 658     HW: 4H0 907 658
   Component: AQ_Hum_Sensor  H03 0003
   Serial number: 7FC84C37000000000001
Address 15: Airbags (J234)       Labels:* 4H0-959-655.clb
   Part No SW: 4H0 959 655 H    HW: 4H0 959 655 H
   Component: Airbag10.43   H82 0086
   Revision: --------    Serial number: 003P1001S5BV
   Coding: 30333130313830313838554A304C34473053
   ASAM Dataset: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014
   ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_VW51.rod
   VCID: 3B7582EBB265A95E1E-806E
   Crash sensor for side airbag: driver side:
   Serial number: 3575HRB404T2N21U6OE%
   Crash sensor for side airbag: front passenger side:
   Serial number: 3585HRB400U50SE2GHL+
   Crash sensor for side airbag: rear: driver side:
   Serial number: 3515JRB400I52NOMS9NE
   Crash sensor for side airbag: rear: passenger side:
   Serial number: 3525JRB405D2US8I2GM5
   Crash sensor for front airbag: driver side:
   Serial number: 3554VRB401I52OLSL9MQ
   Crash sensor for front airbag: front passenger side:
   Serial number: 3564VRB401I52OLS7PJQ
1 Fault Found:
9442836 - Front Passenger's Airbag Disabled Indicator Lamp
          B1016 14 [137] - Open or Short to Ground
          MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 122072 km
                    Date: 2021.10.27
                    Time: 23:08:46
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels:. 4H0-953-568.clb
   Part No SW: 4G0 953 568 A    HW: 4G0 953 568 A
   Component: Lenks.Modul   H05 0201
   Revision: 00000000    Serial number: 20140909000474
   Coding: 000035
   VCID: 306FA5C763235A06BB-8064
   Subsystem 1 - Part No SW: 4G0 951 528 A    HW: 4G0 951 528 A
   Component: E221 - MFL  H08 0010
Address 17: Instruments (J285)       Labels:| 4H0-920-xxx-17.clb-SRI1
   Part No SW: 4G8 920 933 Q    HW: 4G8 920 933 Q
   Component: TDieRdw       H07 0041
   Revision: 03001035    Serial number: 658060914592040
   Coding: 13AE11000B410008050000
   ASAM Dataset: EV_RBD4K 004048
   ROD: EV_RBD4K_AU57.rod
   VCID: 3E738BFFA177BC7639-806A
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:* None
   Part No SW: 4G8 907 468     HW: 4G8 907 468
   Component: J533--Gateway H13 0075
   Revision: --------    Serial number: 00000001528807
   Coding: C0CD074418
   ASAM Dataset: EV_GatewPkoUDS 001024
   ROD: EV_GatewPkoUDS_001_AU57.rod
   VCID: 75E154D3D4C13F2E28-8020
   Battery Monitoring Control Module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 915 181     HW: 8T0 915 181
   Component: J367-BDMHella  H03 8041
   Serial number: 3950774203
   Voltage stabilizer:
   Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 F    HW: 8K0 959 663
   Component: J532_DCDCStab  H23 0021
   Serial number: 140604000000000002B2
Address 28: HVAC, Rear (E265)       Labels:* 4G0-919-158.clb
   Part No SW: 4G0 919 158 Q    HW: 4G0 919 158 Q
   Component: KLIMA FOND    H08 0112
   Serial number: 26081400040943
   Coding: 20
   ASAM Dataset: EV_ClimaContrUnitRearUDS 003004
   ROD: EV_ClimaContrUnitRearUDS_003.rod
   VCID: 3D718CF3AC71A76E20-8068
Address 36: Seat Mem. Drvr (J136)       Labels: None
   Part No SW: 4G8 959 760     HW: 4G8 959 760
   Component: MEM-FS        H03 0157
   Revision: AA000000    Serial number: 00000115765477
   Coding: 0058130000006001000001010101102030303232203232
   VCID: 77FD5EDBC6CD4D3E3A-8022
Address 3B: Sensor Elect. (J849)       Labels: 4G0-907-637.clb
   Part No SW: 4G0 907 637 H    HW: 4G0 907 637 D
   Component: SARA 3D       H03 0056
   Revision: --------    Serial number: EJ1BPA720C6MHH
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_SARA2 005012
   ROD: EV_SARA2.rod
   VCID: 3365AACB9A35611EC6-8066
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels:. 4H0-959-793.clb
   Part No SW: 4G8 959 793 J    HW: 4G8 959 793 G
   Component: TSG FA        H03 0507
   Coding: 011F17015E00628002080002
   VCID: 479DEE1BF6ADFDBE8A-8012
Address 44: Steering Assist (J500)       Labels:| 4G0-909-144.clb
   Part No SW: 4G0 909 144 M    HW: 4G0 909 144 G
   Component: RCEPS         H41 0011
   Revision: 00001000    Serial number: 0004942220
   Coding: 101000010001
   ASAM Dataset: EV_RCEPS 009010
   ROD: EV_RCEPS_009.rod
Address 46: Central Conv. (J393)       Labels:. 4H0-907-064-46.clb
   Revision: 00002001    Serial number: 0345518724
   Coding: 0100063820B930808320090408010F470000000000000000000000000000
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels:. 4H0-959-792.clb
   Part No SW: 4G8 959 792 J    HW: 4G8 959 792 G
   Component: TSG BF        H03 0507
   VCID: 4683E31FF1A7E4B671-8012
Address 53: Parking Brake (----)       Labels: 4H0-907-801.clb
   Part No SW: 4H0 907 801 H    HW: 4H0 907 801 A
   Component: EPB-4         H04 0015
   Revision: --------    Serial number: 00000001184426
   ASAM Dataset: EV_ParkiBrake 001028
   ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod
   VCID: 2D51BCB37C1137EE90-8078
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels:* None
   Part No SW: 4G1 035 044 M    HW: 4G1 035 044
   Component: MU-H-LN-EU    H33 1425
   Serial number: A277I0E7507056
   Coding: 01750201FF0A000013110001000A00102F0006E5F1700100DF
   ASAM Dataset: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115
   ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_AU57.rod
   VCID: 295948A348F92BCE7C-807C
Address 62: Door, Rear Left (J388)       Labels:. 4H0-959-795.clb
   Part No SW: 4G8 959 795 J    HW: 4G8 959 795 G
   Component: TSG HL        H03 0507
   Coding: 010F15004000628002080002
   VCID: 4999E823E0B90BCE9C-801C
Address 6D: Trunk Elect. (----)       Labels:* Redir Fail!
   Part No SW: 4G9 959 107 C    HW: 4G9 959 107 B
   Component: HDSG-Modul    H05 0150
   Revision: 14005001    Serial number: 224400009
   Coding: 093205C010
   ASAM Dataset: EV_HDSGAu572 001022
   ROD: EV_HDSGAu571.rod
   VCID: 366393DF89477436E1-8062
Address 72: Door, Rear Right (J389)       Labels:. 4H0-959-795.clb
   Component: TSG HR        H03 0507
Address 8F: Pretens. Frt Left (J854)       Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb
   Part No SW: 4H0 980 945 B    HW: 4H0 980 945 C
   Component: RGS-VL        H13 0080
   Coding: 00060000031F030000030801424CDA010000
   ASAM Dataset: EV_RGS_L 002004
   ROD: EV_RGS_L_VW51.rod
   VCID: 3169A0C36029530EB4-8064
Address 90: Pretens. Frt Right (J855)       Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb
   Part No SW: 4H0 980 946 B    HW: 4H0 980 946 C
   Component: RGS-VR        H13 0080
   ASAM Dataset: EV_RGS_R 002004
   ROD: EV_RGS_R_VW51.rod
Address AC: Reductant Control (J880)       Labels: 4G0-907-355.clb
   Part No SW: 4G0 907 355 C    HW: 4G0 907 355 B
   Component: SCR-Stg-G2    H10 0010
   Revision: 00000000    Serial number: 142181102
   ASAM Dataset: EV_RDCMA00100 008040
   ROD: EV_RDCMA00100.rod
   VCID: 2B55B2AB420539DE8E-807E
End-------------------------(Elapsed Time: 06:27)--------------------------
Por otro lado, he comprado un módulo sencillo mmi sin navegación, un 4G0.035,182.J
Lo he instalado, pero al conectarlo, pasados unos 20 segundos, incluso la botonera se me apaga, y no puedo ni llegar al módulo 5F. Sabeis si tengo que cambiar algo en la configuración de la can, o de algún otro módulo para decirle que no es el de navegador? O incluso si hay que hacer algo para poder utilizar el módulo de otro coche, como es el que he comprado? Es decir, llevan algún tipo de bloqueo que me impida usarlo en el mio?
Has activao prot componentes....
Primero tienes unit 17 no registrao... Ese fallo k no afecta es en la gateway installation list....
Lo del 5f...raro es.... Si sale sin fallos existe.... Puedes entrar en la 5f?
Si kieres mandame mp..
En el módulo 19 no he tocado nada, no se cual sería para poner el nuevo mmi.
En el 17 hay algun error de que no lo encuentra, pero si puedo entrar, y puedo hacer los test que hay dentro sin problemas.
Para el mmi viejo que me falla debe ser un error de software, lo enviare a un experto que me han dicho, a ver si lo puede revivir, pero el que acabo de poner, se te ocurre que debería hacer para que funcione? Viene activado para otro vehiculo o algo? Debo decirle a la gateway que es el modulo sencillo de alguna forma para que me lo detecte?
Te lo he dicho... Prot componente activado..
El nuevo tiene un vin de otro coche.... Hay k ponerle vin de tu coche para k tenga funcionalidad. Lo kitan en audi o tb otras personas. Luego habria k codificarlo.
Que fue lo k paso antes de dejar de funcionar el 5f?
No creo k haya k revivirlo.... Estar esta el 5f...pero tengo la mosca con el modulo 19...de ahi viene fallo 17... Y me da tb k puede relacionarse con 5f..
hace 15 horas, torrebasetes dijo:
En el 5f de tu coche puedes entrar??
Si puedo entrar, pero no me deja hacer nada dentro. Lo encuentra pero es como si no estuviese activo.
Soy de la opinión de que algo en el software se ha corrompido, y no hay forma de volver a meterlo. No obstante voy a revisar el contenido del 17 y 19, y ver que está todo correcto.
Por otro lado, si quisiera quitar la protección de componente que tendría que hacer, he comprado 2 mmi, uno super super básico, y otro equivalente al mio, y entiendo que ambos vendrán con la protección. Sabes donde hacerlo (que no sea la Audi, donde me pedirán un higado y al menos un pulmón), y cuanto podría costarme?
