jefraub Publicado 7 de Noviembre del 2021 Autor Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2021 Mi gozo en un pozo. He estado fuera por trabajo, y cuando he vuelto, otra vez la misma canción. Pantalla del MMI que no sale, y nada relacionado con el MMI funciona. Hago diagnóstico, y ni un solo error en el VAGCOM. El módulo lo detecta (Aunque le cuesta mucho entrar), pero nada de nada. He intentado desregistrar y registrar otra vez y nada de nada. Creo que en este punto me rindo y me tocará pasar por caja en la Audi, o en un taller especializado. Soy de Valencia, conoceis algun Bosch especializado en Audi por la zona? O me recomendais ir directamente a la Audi (lo que menos me apetece la verdad. Responder
TTquattro Publicado 7 de Noviembre del 2021 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2021 (editado) hace 3 horas, jefraub dijo: Mi gozo en un pozo. He estado fuera por trabajo, y cuando he vuelto, otra vez la misma canción. Pantalla del MMI que no sale, y nada relacionado con el MMI funciona. Hago diagnóstico, y ni un solo error en el VAGCOM. El módulo lo detecta (Aunque le cuesta mucho entrar), pero nada de nada. He intentado desregistrar y registrar otra vez y nada de nada. Creo que en este punto me rindo y me tocará pasar por caja en la Audi, o en un taller especializado. Soy de Valencia, conoceis algun Bosch especializado en Audi por la zona? O me recomendais ir directamente a la Audi (lo que menos me apetece la verdad. Vaya, lo siento mucho... Si no quieres ir a la casa, en Valencia está Electromovil, que es servicio Bosch Car Service, en la avenida Peris y Valero. Lo dirige Alberto Aznar, tiene buena fama. Suerte. Editado 7 de Noviembre del 2021 por TTquattro Responder
jefraub Publicado 7 de Noviembre del 2021 Autor Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2021 Muchas gracias Ttquattro. Bajo tu opinion,que me recomendarías? Ahí o a la casa? Responder
TTquattro Publicado 8 de Noviembre del 2021 Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2021 hace 12 horas, jefraub dijo: Muchas gracias Ttquattro. Bajo tu opinion,que me recomendarías? Ahí o a la casa? Hola, Yo soy de hacerlo todo en Audi, pero cada uno tiene su opinión Un saludo, Responder
jefraub Publicado 10 de Noviembre del 2021 Autor Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2021 Buenas otra vez, al fin hay solución al problema. Parece ser que pese a cambiar la batería, está no estaba en la máxima carga, y por eso no acababa de funcionar correctamente. Hace 3 días he cogido el coche para hacer un recorrido un poco más largo de lo habitual y así que la batería se cargase correctamente y a mitad de recorrido.... Pantalla se abre y todo funciona perfectamente. Desde entonces he usado a diario el coche y todo perfecto, como si nada, así que creo que problema solucionado.... Responder
TTquattro Publicado 10 de Noviembre del 2021 Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2021 Me alegro mucho! Al final si era tema de batería. Un saludo Responder
foreroadicto Publicado 10 de Noviembre del 2021 Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2021 hace 26 minutos, jefraub dijo: Buenas otra vez, al fin hay solución al problema. Parece ser que pese a cambiar la batería, está no estaba en la máxima carga, y por eso no acababa de funcionar correctamente. Hace 3 días he cogido el coche para hacer un recorrido un poco más largo de lo habitual y así que la batería se cargase correctamente y a mitad de recorrido.... Pantalla se abre y todo funciona perfectamente. Desde entonces he usado a diario el coche y todo perfecto, como si nada, así que creo que problema solucionado.... Pues me alegro, se estaba complicando demasiado. Responder
Ocio Publicado 11 de Noviembre del 2021 Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2021 La mayoría de esos fallos viene por causa de la batería, más al empezar el frio. Responder
tl1000edu Publicado 11 de Noviembre del 2021 Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2021 hace 19 horas, jefraub dijo: Buenas otra vez, al fin hay solución al problema. Parece ser que pese a cambiar la batería, está no estaba en la máxima carga, y por eso no acababa de funcionar correctamente. Hace 3 días he cogido el coche para hacer un recorrido un poco más largo de lo habitual y así que la batería se cargase correctamente y a mitad de recorrido.... Pantalla se abre y todo funciona perfectamente. Desde entonces he usado a diario el coche y todo perfecto, como si nada, así que creo que problema solucionado.... Buenas, lo primero me alegro de que al final te funcione bien; una avería de estas te puede amargar. Por otra parte, a mi me parece raro todo este jaleo por la batería. No digo que no sea posible, de hecho es bastante lógico que si la batería tiene poca carga deshabilite sistemas que sean prescindibles, pero con una batería nueva, incluso aunque no esté al 100%...de momento me lo apunto, pero lo dejo en cuarentena. Precisamente hace unos días estuve haciendo unas cosas en el coche con el contacto puesto y al final me salió un mensaje en el cuadro de "nivel de batería insuficiente. La batería se cargará durante la marcha" o algo así. Pensé que no me iba a arrancar, pero lo hizo y a pesar de tener poca carga nunca dejó de funcionar nada, por eso me parece raro. Un saludo. Responder
Tineo Publicado 11 de Noviembre del 2021 Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2021 hace 19 horas, jefraub dijo: Buenas otra vez, al fin hay solución al problema. Parece ser que pese a cambiar la batería, está no estaba en la máxima carga, y por eso no acababa de funcionar correctamente. Hace 3 días he cogido el coche para hacer un recorrido un poco más largo de lo habitual y así que la batería se cargase correctamente y a mitad de recorrido.... Pantalla se abre y todo funciona perfectamente. Desde entonces he usado a diario el coche y todo perfecto, como si nada, así que creo que problema solucionado.... te recomiendo recargar bien esa batería con un cargador inteligente y posteriormente recodificar el coche, que no sé si esto ultimo lo has hecho. Responder
foreroadicto Publicado 11 de Noviembre del 2021 Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2021 hace 2 horas, tl1000edu dijo: Buenas, lo primero me alegro de que al final te funcione bien; una avería de estas te puede amargar. Por otra parte, a mi me parece raro todo este jaleo por la batería. No digo que no sea posible, de hecho es bastante lógico que si la batería tiene poca carga deshabilite sistemas que sean prescindibles, pero con una batería nueva, incluso aunque no esté al 100%...de momento me lo apunto, pero lo dejo en cuarentena. Precisamente hace unos días estuve haciendo unas cosas en el coche con el contacto puesto y al final me salió un mensaje en el cuadro de "nivel de batería insuficiente. La batería se cargará durante la marcha" o algo así. Pensé que no me iba a arrancar, pero lo hizo y a pesar de tener poca carga nunca dejó de funcionar nada, por eso me parece raro. Un saludo. A mi ese mensaje me ha salido varias veces incluso en alguna ocasión me ha arrancado algo mal pero nunca me ha fallado nada, la pantalla se desplego y funciono todo. Un misterio.... Responder
jefraub Publicado 11 de Noviembre del 2021 Autor Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2021 hace 3 horas, tl1000edu dijo: Buenas, lo primero me alegro de que al final te funcione bien; una avería de estas te puede amargar. Por otra parte, a mi me parece raro todo este jaleo por la batería. No digo que no sea posible, de hecho es bastante lógico que si la batería tiene poca carga deshabilite sistemas que sean prescindibles, pero con una batería nueva, incluso aunque no esté al 100%...de momento me lo apunto, pero lo dejo en cuarentena. Precisamente hace unos días estuve haciendo unas cosas en el coche con el contacto puesto y al final me salió un mensaje en el cuadro de "nivel de batería insuficiente. La batería se cargará durante la marcha" o algo así. Pensé que no me iba a arrancar, pero lo hizo y a pesar de tener poca carga nunca dejó de funcionar nada, por eso me parece raro. Un saludo. Totalmente deacuerdo contigo, pero hay cosas que no acaban de funcionar correctamente antes y ahora. De hecho el otro dia no funcionaba el posicionamiento automático de los asientos, y hoy por ejemplo me ha pasado con los espejos fotocromáticos. Algo no acaba de estar bien con la batería, y no se que es. Puede que esté mal codificada? hace 3 horas, Tineo dijo: te recomiendo recargar bien esa batería con un cargador inteligente y posteriormente recodificar el coche, que no sé si esto ultimo lo has hecho. Te tomo la palabra y voy a poner a cargar la batería con un cargador inteligente que tengo de radiocontrol que carga hasta 5A. Lo que no se es eso que me dices de recodificar. Algo me dijeron al cambiarme la batería, pero no he comprobado nada. Que debería hacer? Responder
Tineo Publicado 11 de Noviembre del 2021 Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2021 Tienes que resetear el módulo de gestión batería. Con vagcom puedes hacerlo, consulta para tu modelo en qué dirección has de hacerlo (battery regul. o en gateway) Responder
jefraub Publicado 11 de Noviembre del 2021 Autor Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2021 Me pareció ver el otro día que si estaba bien codificada, pero después de cargar la batería miraré que está correcto todo. Creo que debo daros la razón que hay algo en la parte de alimentación que no está solucionado todavía. Habrá que seguir investigando, dependerá de la carga que acepte ahora el coche con el cargador inteligente, igual hasta puede haber algún problema en el alternador. Responder
amgtyper Publicado 12 de Noviembre del 2021 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2021 hace 13 horas, jefraub dijo: Me pareció ver el otro día que si estaba bien codificada, pero después de cargar la batería miraré que está correcto todo. Creo que debo daros la razón que hay algo en la parte de alimentación que no está solucionado todavía. Habrá que seguir investigando, dependerá de la carga que acepte ahora el coche con el cargador inteligente, igual hasta puede haber algún problema en el alternador. Cada vez que cambias batería tienes que codificar, si no lo haces, las centralitas no liberar los códigos de error producidos por la falta de batería Responder
