LuisA Publicado 29 de Octubre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 29 de Octubre del 2021 Hola buenas el dia de hoy espero mucha mucha ayuda tengo audi a3 8l modelo 2000 el problema que no arranca me dice el electrico que puede ser que no hay chispa en las bobinas, y lo primero que me gustaría comprobar es la señal que procede de la centralita o ecu para el encendido del cilindro 1. Sería el cable de la centralita a la "pastilla" algún caritativo que me pueda apoyar como realizarlo. un brico o imágenes de como realizarlo. se los agradecere Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 29 de Octubre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 29 de Octubre del 2021 hace 6 horas, LuisA dijo: Hola buenas el dia de hoy espero mucha mucha ayuda tengo audi a3 8l modelo 2000 el problema que no arranca me dice el electrico que puede ser que no hay chispa en las bobinas, y lo primero que me gustaría comprobar es la señal que procede de la centralita o ecu para el encendido del cilindro 1. Sería el cable de la centralita a la "pastilla" algún caritativo que me pueda apoyar como realizarlo. un brico o imágenes de como realizarlo. se los agradecere Saludos en estos caso hay que mirar porque no le llega la chispa a la bobina, revisar el cableado hacia atras y ver si existe algun cable roto. la centralita es raro que se estropee aunque no imposible. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
LuisA Publicado 29 de Octubre del 2021 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Octubre del 2021 AGRDEZCO tu apoyo voy hacerlo y te comento Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
LuisA Publicado 9 de Noviembre del 2021 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Noviembre del 2021 (editado) Hola Carlisu84 despues de varios dias de trabajo en la empresa y sin poder revisar mi carro el fin de semana pude revisarlo por lo que desconecte la centralita de su arnes y al revisar el cableado note que un amarillo le hicieron una reparacion y un amarillo con rojo esta roto. Sera posible saber indicarme donde buscar el diagrama del la centralilla para saber a que corresponde esos cables. Saludos Mi carro es un Audi A3 8l 1.8t modelo 2000 Editado 9 de Noviembre del 2021 por LuisA correccion Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 9 de Noviembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 9 de Noviembre del 2021 hace 7 horas, LuisA dijo: Hola Carlisu84 despues de varios dias de trabajo en la empresa y sin poder revisar mi carro el fin de semana pude revisarlo por lo que desconecte la centralita de su arnes y al revisar el cableado note que un amarillo le hicieron una reparacion y un amarillo con rojo esta roto. Sera posible saber indicarme donde buscar el diagrama del la centralilla para saber a que corresponde esos cables. Saludos Mi carro es un Audi A3 8l 1.8t modelo 2000 el esquema lo tienes en el elsawin o en autodata este ultimo quizas no tan especifico. vaya lio que tienes ahi montado, haber si lo solucionas y nos comentas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
