Hola a ver si me podéis echar una mano en mi A8 4.2 FSI se enciende el testigo motor al pasar el vag com me da flujo insuficiente en ambas bancadas ( pondré foto de los errores). La bomba de aire tendrá casi 3 años, y las dos válvulas combis tambien.
Cuando arranca en frío la luz de fondo del  cuadro pierde intensidad y se recupera como que le faltase chicha a la batería.
En un par de ocasiones ya me ha saltado en el FIS el aviso de batería baja ,la pandemia le pasó factura.
Había pensado en empezar por cambiar la batería, porque la bomba funciona pero pierde y vuelve a recuperar y así hasta que termina el ciclo inyección de aire.
Alguno le ha pasado algo parecido?
  • Respuestas 33
Lo mejor es lo que dices,  ya que da sintomas de agotamiento, cambia la bateria y mas ahora que vas de cara al invierno y te evitaras algún susto mayor. No te olvides de codificarla correctamente para que el regulador te cargue bien la bateria y sepa que es nueva.
hace 3 horas, espdiego dijo:
Que web recomendáis para comprar la batería?
Buenos dias, la mia la compre aqui...
https://bateriasonline.com/es/de-80ah-a-105ah/bateria-varta-i1-110ah-varta-de-80ah-a-105ah.html
Ok , gracias @PAUL-A8
he mirado la mia https://bateriasonline.com/es/de-80ah-a-105ah/bateria-varta-i1-110ah-varta-de-80ah-a-105ah.html
Y parece la misma que llevas tu, además esta tiene más potencia de arranque que la que llevo original Volkswagen ( que es carta)
Y muy buen precio
hace 2 horas, coyotenegro dijo:
Cuando la montes, mirate el tutorial de codificación de baterias que hay por ahi
Ok, gracias
Lo tengo guardado, se lo hice a un A4 de un amigo
Buenas estaba mirando el manual de taller del Elsa y pide colocar antes de desembornar un cargador para el respaldo de energía.
Es necesario o se puede hacer sin el cargador
Yo tengo el del Lidl...no sé si valdra
A ver, cuando cambie la bateria puse de respaldo una vieja que tenia con muy pocos recursos, pero como no iba a tirar de ella hasta que pusiera la nueva, me valio sin problema.
Para que sirve? Para no dejar sin corrientes los módulos del coches cuando cambies la batería, como por ejemplo el MMI.
Puedes cambiar la batería sin poner ningún respaldo, pero tendrás que volver a poner las cosas primordiales en el MMI con el Menú verde.
Poner un cargador? no lo he hecho nunca, pero creo que no importa la marca o el modelo de cargador, mientra mantiene alimentado los módulos...
hace 15 horas, PAUL-A8 dijo:
Qué tienes que poner otra vez en el menú verde, si cambia la bateria?
Pues cuando se quemo el fusible del compresor, el de 40 Amp. tuve que desenchufar la batería, ya que allí hay mucha intensidad, y al volver a enchufar creo recordar que no iva el nivel de batería, lo del aparcamiento, y algo mas pero no recuerdo bien.
hace 8 horas, PAUL-A8 dijo:
Qué raro...
