ansa Publicado 7 de Noviembre del 2021 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2021 Hola a todos, he perdido la visualizacion del parquing trasero en el MMI. Tambien el pito. He pasado el vag y me sale el siguiente error. ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl Part No SW: 4F0 910 283 F HW: 4F0 919 283 F Component: Parkhilfe 4-Kan H09 0060 Revision: 00H09000 Serial number: 06220619203677 Coding: 0200006 Shop #: WSC 131071 1023 2097151 VCID: 275D1D179618CF26F59-8072 1 Fault Found: 01543 - Parking Aid Warning Chime (H15) 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 126 Mileage: 262365 km Time Indication: 0 Date: 2021.10.30 Time: 10:48:35 He borrado el erro y al meter la marcha atras salio una sola vez y durante 1 segundo y se perdio. Que fallo es por favir Responder
Couper Publicado 7 de Noviembre del 2021 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2021 Es la centralita de aparcamiento según la avería que sale . Responder
Couper Publicado 7 de Noviembre del 2021 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2021 Justo ahora, Couper dijo: Es la centralita de aparcamiento según la avería que sale . Pero lo más habitual es que se te haya roto algún sensor de aparcamiento .Quiero decir que es algo típico . Miralos uno por uno y escuchalos .Si hay alguno que no se escucha ya sabes cuál es . Si no se te escucha ninguno pues es la centralita como dice la vag. Responder
ansa Publicado 7 de Noviembre del 2021 Autor Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2021 Primero según el chico le pitido se perdió, al día siguiente la gráfica. He pasado el dedo y parece que hace ruido. Lo más seguro que sea la centralita. Donde la puedo pillar? Responder
Couper Publicado 7 de Noviembre del 2021 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2021 hace 2 minutos, ansa dijo: Primero según el chico le pitido se perdió, al día siguiente la gráfica. He pasado el dedo y parece que hace ruido. Lo más seguro que sea la centralita. Donde la puedo pillar? En eBay de segunda mano hay a punta pala y no te sale más de 100€ Responder
ximo@6 Publicado 8 de Noviembre del 2021 Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2021 El h15 es la bocina o zumbador el que se ha roto, avería normal, Responder
ansa Publicado 8 de Noviembre del 2021 Autor Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2021 hace 2 horas, ximo@6 dijo: El h15 es la bocina o zumbador el que se ha roto, avería normal, Si pierdes la bocina pierdes todo? Sabes como se puede cambiar y donde esta? Gracias Responder
ximo@6 Publicado 8 de Noviembre del 2021 Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2021 En el pilar, de atrás Responder
ansa Publicado 9 de Noviembre del 2021 Autor Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2021 Hola ximo@6. El mio no se puede bajar los respaldos de atrás. Como llego a la bocina, y el que pilar. He mirado y so se como desmontar y si es en la derecha o izquierda . Gracias Responder
Carsol Publicado 9 de Noviembre del 2021 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2021 En el mío se escucha bastante bajo, aún con el volumen al máximo, da igual en la frecuencia que le pongas, se escuchan todas bajito.... No sé si cambiando el zumbador se solucionaría... Responder
Pumukielgrande Publicado 9 de Noviembre del 2021 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2021 Pero el pitidito de los sensores de marcha atrás no suenan por los altavoces? Responder
ximo@6 Publicado 10 de Noviembre del 2021 Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2021 hace 22 horas, Pumukielgrande dijo: Pero el pitidito de los sensores de marcha atrás no suenan por los altavoces? Responder
ximo@6 Publicado 10 de Noviembre del 2021 Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2021 Solo hay que buscar un poco Responder
Pumukielgrande Publicado 11 de Noviembre del 2021 Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2021 A ver si el compi si se pone manos a la obra con al ayuda de ese hilo, rehace las fotos perdidas Responder
Carsol Publicado 12 de Noviembre del 2021 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2021 En 10/11/2021 a las 22:31, ximo@6 dijo: Solo hay que buscar un poco Muchas Gracias! Tiene faena cambiar el zumbador dichoso..... Lo podían haber puesto más sencillito los señores de Audi.... en fin... Habrá que echar una mañana entera desmontando con maña... PD: Lo puse hace un tiempo en el otro hilo de visualización gráfica, pero lo pongo otra vez aquí, por si alguien puede mirar con vagcom que codificación tiene en su módulo, que en el mío hace el intento pero no sale la imagen, no sé si es que me equivoqué con la codificación o el módulo está mal... Pero tengo que ir con el módulo antiguo que sólo tiene aviso acústico, y cada vez se escucha menos.... please. Responder
