buenas cracks, hay alguien que lleve instalado 11" de ancho con et 33? me interesan unas llantas con.esa concavidad, pero me da miedo que delante sobresalgan un poco y me tumben la itv, se que con et28 sobresale un poco como unos 7 mm, alguien tiene fotos de config similar??
Ten en cuenta que es como si a unas rotor en 19 les pusieras separadores de 25mm, no sé si será demasiado.
SALUDOS
hace 12 horas, WAJE dijo:
SALUDOS
Unas rotor originales en 19 con 16mm atrás estan a ras en las ruedas traseras, justo para que no toque la aleta en baches y demás.
hace 4 horas, amgtyper dijo:
 Pues yo estoy con WAJE.
 Al menos en el mío, ya quedan a ras por el interior de la aleta trasera sin separadores, por lo tanto, me imagino que será por el ancho de la llanta (decir que son las originales que ha traído el coche).👍
hace 18 horas, WAJE dijo:
SALUDOS
Bueno ahi se necesitan mas datos para comparar, el ancho de esas rotor y su ET sumado a separadores se hacen equivalentes, se de buena tinta que 20x11" en ET 30 quedan perfectas, pero con un margen minimo de tarjeta de credito para que no toque con los brazos internos, por tanto ETT 33 que se meteria un poco mas aun... esta justo justo x no decir que quizas no se pueda...el caso es que las llantas que quiero son et33 de ahi mi duda si alguien habia montado justo esta config.
hace 6 minutos, Red_sline dijo:
Hablaba de rotor originales, es decir 9x19 ET33. Teniendo en cuenta lo que ha comentado @amgtyper atras te va a rozar en la aleta y delante casi seguro que también, otra cosa es el tema de los brazos interiores, que no habia caido en el posible problema, por lo que yo creo que no vas a tener forma de meterlas. Otra opción, en caso de que sea un vendedor particular, es hablar con el y montar una llanta en tu coche y dar una vuelta con ella a ver si roza o incluso sin moverlo lo podrás ver, en mi caso me lo pidio un chico con unas llantas hace años y no tuve problema alguno en hacerlo pero eran unas en 16 de poco valor.
SALUDOS
Las rotor de 20 J9 Et26 ya va justo de delante en un A5, si le metes J11 yo creo que si no te vas fuera de aleta, el ancho de vías permitido seguro que lo superas. Y créeme si te digo que te lo miden en la ITV.
No sé que neumático quieres poner, pero con un J9, las 275 ya quedan un poco estiradas....
En 9” se puede montar entre 235 y 265 creo, las 255 de origen quedan perfectas para mi gusto, aunque a mi me gustaría meter 235 la verdad aunque sé que quedarán muy estiradas pero creo que ganaré en dinamismo y consumo.
SALUDOS
hace 10 horas, WAJE dijo:
SALUDOS
eso es lo que pone la famosa tabla de marras pero no se en que se basan la verdad. yo llevaba en el a5 275 en las rotor originales que es lo que monta el Rs5 de serie y si un bicho de esa potencia y caracteristicas monta eso en 9" será porque lo permite. 😉 en cuanto al tema del post creo que ae te van a salir de la carroceria. p.d: que obsesion hay por sacar las ruedas cuanto mas fuera se pueda, si no acompañas de una buena suspension te va a quedar rara la cosa
hace 16 minutos, blus - a5 dijo:
Lo sé blus, yo creo que es lo que dicta la lógica, ni muy estirada, ni muy sobrada, aunque luego se puedan montar más medidas, ya que también influye el perfil.
SALUDOS
Llevo 275 en las Rotor 20" J9 y ya te digo que quedan un poco estiradas, una 235 en esa llanta para mí es un peligro. Una cosa es el dinamismo, y otra la seguridad.....
Y ya le puedes poner 275 o 235 que dinamismo vas a perder. Y no hablemos de índices de carga, ya que por ejemplo la 245 no hay neumático para 20 que respete el índice de carga, al menos en las marcas normales. En 255 no lo recuerdo.
hace 1 hora, ibi dijo:
Pues yo llevo 255 en las rotor de 9J originales de 19 y queda justa, la 275 si o si tiene que quedar bien y sin estirar. También es cierto que cada marca varía y puede ser algo más o algo menos de ancho.
SALUDOS
SALUDOS
Ya te digo que las Michelin PS4 S en 275 quedan un poco estiradas, no quedan cuadradas...
hace 19 minutos, ibi dijo:
Siendo 9” de ancho son 228 mm, por eso digo que es raro, podemos poner fotos de como quedan las distintas gomas, a ver cuanta variedad de medidas hay jejejeje.
SALUDOS
hace 27 minutos, WAJE dijo:
SALUDOS
 La verdad estoy sorpreendido.... yo llevo las 245 - 40- 18 en garganta de 8" y la llanta queda justo la anchura del neumatico y ya la he tocado un par de veces al arrimarme a la acera y el neumatico lleva protector de llantas..... enfin... cosas mias.
