  En 8/11/2021 a las 8:07, jhonysen dijo:
Comprueba que no roce ningún plástico del coche contra la rueda o el suelo, a parte de eso el zumbido puede ser debido a múltiples elementos, no descartes el rodamiento, ni los palieres, estás seguro que el ruido no viene del propio motor, de sus poleas y tensores de correas?. Como comprenderás los ruidos ya de por sí en vivo no son fáciles de identificar, con lo que mucho más difícil si no es in situ.
Ya nos contarás si localizas el origen del ruido...
Expand
Pues visto así, ya me haces dudar, pero si tuviera que dar una respuesta, diría que del motor no viene, sonando este para mi, siempre igual. Los plásticos están todos en su sitio y bien colocados.
Ya no sé si empezar cambiando las ruedas de posición, para descartar el taqueteo, y empezar por ahi
  • Respuestas 45
  En 8/11/2021 a las 20:23, Victordatos dijo:
Expand
Buena opción para ir empezando.
  En 8/11/2021 a las 15:50, Victordatos dijo:
La verdad es que tampoco los he descartado. En mi caso, el coche no vibra, solo que suena a ese zumbido y me da la sensación, de que no siempre con la misma intensidad.
Como puedo comprobar el taqueado de mis neumáticos?? A primera vista parecen que se manchan por igual.
Expand
A mi me los miraron en taller.
Expand
Si pasas la mano por el neumatico lo notaras rapido, la goma está levantada en un sentido, incluso a la vista se ve puede llegar a ver.
A mi me pasó con el coche cuando lo compré, aunque ya sabia que estaba asi por que el mecanico que me lo revisó me lo dijo, si tus neumaticos no son direccionales prueba a cambiarlos entre sí de esa manera el taqueo lo tendras en el sentido de marcha y es posible que asi no hagan tanto ruido si es que es de eso, claro.
S2
  En 9/11/2021 a las 12:32, Athabasco dijo:
S2
Expand
Para cambiar los neumáticos es necesario equilibrarlos como cuando los pones nuevos, o en este caso ya están equilibrados?? Perdona mi ignorancia al respecto..
  En 8/11/2021 a las 9:41, Spool dijo:
Yo empece asi, buscando rodamientos, y he acabado reconstruyendo la caja de cambios..
Expand
Hola de nuevo spool. Por ir comparando, el zumbido que se supone que te hacía el cambio, te lo hacía permanentemente, o lo notabas unas veces más que otras.
Es que en mi caso, hay veces que no oigo nada, y al rato lo empiezo a escuchar.
  En 9/11/2021 a las 22:57, Victordatos dijo:
Expand
En mi caso habia dias que era muy perceptible, casi insoportable, y luego se tiraba 2 o 3 dias yendo como la seda. Ya poco antes de llevarlo a reparar era bastante mas continuo.
Me ha pasado incluso que durante un viaje tener ratos casi perfecto y ratos muy incomodos.
Cuando te haga el ruido, pisa el freno levemente, y si se va el ruido es la pinza de freno que no retrae bien el pistón.
A mi me ha pasado hace un mes que cambié discos, pinzas de 312mm a 320mm, y restaurando las pinzas, cambiando fuelle, retén y guías, es decir, las dejé nuevas. Pues resulta que cuando los frenos se calentaban, al girar a la izquierda se escuchaba un buuuuuuuuu, y si los calentaba más me lo hacía hasta saliendo en recto, y yo acojonado por la caja también, o algún rodamiento... pero se lo comenté a un buen amigo y me dijo que probara lo de cuando se reprodujera el ruido pisara el freno y vualá!! Pinza delantera izq, compré otra, restauré y adiós buuuuuuuuu
A ver si tienes la misma "suerte" que yo
  En 10/11/2021 a las 18:59, MarcosA4S dijo:
Expand
Muchas gracias marcosa4s por tu aportación. Probaré a ver.
Una duda, si el pistón no retrocede correctamente y va rozando la pastilla, cuando se reproduce el ruido, si pisas levemente el pistón puede continuar no retrocediendo y no se quitaría el ruido no??
  En 10/11/2021 a las 20:00, Victordatos dijo:
Expand
Si en el caso que sea el problema de pinza, al pisar el freno haces que la pastilla pise bien el disco y el ruido no te lo hará, el ruido lo hace porque el pistón no retrocede lo suficiente y deja la pastilla muy aproximada al disco y por eso suena, si fuera este tu problema.
A lo mejor esto puede valer para alguno,hace como un mes que notaba un ruido como un roce metálico agudo de
vez en cuando,sobre todo al hacer giros a la izquierda en rotondas o pronunciados pero no lo hacia siempre,solo
ocasionalmente pero me mosqueaba claro,miré lo que pude por la zona donde creí que sonaba,mas bien hacia el
lado del conductor pero nada,no consegúi ver nada.Hoy aprovechando el cambio de aceite y demás se lo comenté
en el taller donde suelo llevarlo y que le echaria un ojo...pues nada,al rato me llama y que al levantar el coche se veía
perfectamente,a mi ni me sonaba por esa zona y tengo buen oído pero bueno....la cosa era que había perdido la
abrazadera metálica del guardapolvos y estaba con muy poca grasa,tuvo que sacar el palier,poner una nueva y listo,
la verdad es que me daba mala espina el tema aunque la solución muy económica.Aqui se ve bien
  En 12/11/2021 a las 17:36, chuzzxx dijo:
Expand
El tema de los ruidos es complejo, porque vas todo el rato mosqueado, y no sabes de que viene. En mi caso el ruido no es metálico, si no a bu bu bu bu pero todo muy rápido y seguido
Bueno!! Pues he procedido a cambiar las ruedas para ver si el dichoso "zumbido" era del taqueteo de las ruedas. Las delanteras la as he colocado detrás en su misma posición, y las traseras en el eje delantero cambiando izquierda por derecha para cambiar el sentido de la marcha.
Pues bien, no he corregido el zumbido, si no que ahora suena más, y lo noto en el eje delantero, llegando a notar brevemente hasta cierto temblor en el acelerador.
Debo entender, que las ruedas están muy pero que muy taqueadas y ahora noto el ruido delante??
Se llegaría a corregir esto en algo al hacerle km, teniendo en cuenta que ahora están aguantando más peso con el motor?? O me tiene cuenta volver a cambiarlas para no ir con la molestia??
Lo único positivo que sacó de haber cambiado las ruedas, es que casi seguro que puedo achacar el zumbido a las ruedas.
Llevo las Michelin primacy de 225 y las de atrás en la parte interna le nota como abolladuras.
Se admiten opiniones...
