Cesar_hernandez Publicado 8 de Noviembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 8 de Noviembre del 2021 Buenas tardes Es hora de pasar la ITV al a3 y con la modificación de la normativa este año no pasa la itv con la luz de abs Tras estar leyendo varias horas en el foro en relación al fallo 01276 hydraulic pump V64 16-00 signal outside specifications Recurro a vuestra ayuda He leído que podría ser la bomba del abs, me aventure en la torre a coger una para probar y descartar La conseguí cambiar sin sacar el módulo tras que se saliera el rodamiento, la conecté y se quitó el fallo, sali a probar el coche y a los 2 minutos se enciende el testigo nuevamente, según vagcom es el mismo fallo Lleve el coche al taller para que le echaran un ojo y la solución ha sido cambiar el módulo por uno de desguace El coche (A3 8L 1.8 AGN 125) monta el módulo 1J0 907 379A, desguace ha traído uno con la misma referencia pero con distinta letra, no se fijaron, lo montaron y el fallo ahora no se quita, imagino que sea por que la letra de la referencia no es la misma? Buscando en recambio verde en varios anuncios pone que el módulo hay que codificarlo en la audi por que lleva la información del coche donante... Me podríais confirmar si es cierto? O si hay que hacer algún tipo de sustitución con vagcom? Así como si alguien ha tenido este calvario de fallo y como solucionarlo... ya que también le toca la distribución en nada y de no poder pasar itv no quedara otra que llevarlo al desguace Muchas gracias!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DreamLand Publicado 8 de Noviembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 8 de Noviembre del 2021 hace 1 hora, Cesar_hernandez dijo: Buenas tardes Es hora de pasar la ITV al a3 y con la modificación de la normativa este año no pasa la itv con la luz de abs Tras estar leyendo varias horas en el foro en relación al fallo 01276 hydraulic pump V64 16-00 signal outside specifications Recurro a vuestra ayuda He leído que podría ser la bomba del abs, me aventure en la torre a coger una para probar y descartar La conseguí cambiar sin sacar el módulo tras que se saliera el rodamiento, la conecté y se quitó el fallo, sali a probar el coche y a los 2 minutos se enciende el testigo nuevamente, según vagcom es el mismo fallo Lleve el coche al taller para que le echaran un ojo y la solución ha sido cambiar el módulo por uno de desguace El coche (A3 8L 1.8 AGN 125) monta el módulo 1J0 907 379A, desguace ha traído uno con la misma referencia pero con distinta letra, no se fijaron, lo montaron y el fallo ahora no se quita, imagino que sea por que la letra de la referencia no es la misma? Buscando en recambio verde en varios anuncios pone que el módulo hay que codificarlo en la audi por que lleva la información del coche donante... Me podríais confirmar si es cierto? O si hay que hacer algún tipo de sustitución con vagcom? Así como si alguien ha tenido este calvario de fallo y como solucionarlo... ya que también le toca la distribución en nada y de no poder pasar itv no quedara otra que llevarlo al desguace Muchas gracias!! Hola, podría poner el autoscan completo? Así verificamos si es de codificación, o de otra posible causa. Posibles Causas Conector de la bomba hidráulica del ABS (V64) al módulo de control defectuoso Cableado y / o conector (es) defectuoso Bomba hidráulica ABS (V64) defectuosa Módulo de control de electrónica de freno (J104) defectuoso Soluciones posibles Compruebe el conector de la bomba hidráulica del ABS (V64) al módulo de control Verifique el cableado y / o conector (es) Revisar / reemplazar la bomba hidráulica del ABS (V64) Verifique / reemplace el módulo de control de la electrónica del freno (J104) Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Cesar_hernandez Publicado 5 de Diciembre del 2021 Autor Denunciar Compartir Publicado 5 de Diciembre del 2021 En 8/11/2021 a las 16:09, DreamLand dijo: Hola, podría poner el autoscan completo? Así verificamos si es de codificación, o de otra posible causa. Posibles Causas Conector de la bomba hidráulica del ABS (V64) al módulo de control defectuoso Cableado y / o conector (es) defectuoso Bomba hidráulica ABS (V64) defectuosa Módulo de control de electrónica de freno (J104) defectuoso Soluciones posibles Compruebe el conector de la bomba hidráulica del ABS (V64) al módulo de control Verifique el cableado y / o conector (es) Revisar / reemplazar la bomba hidráulica del ABS (V64) Verifique / reemplace el módulo de control de la electrónica del freno (J104) Saludos Buenas tardes a todos Vengo a poner la solución final para que si a algun otro forero le ocurre lo mismo pueda guiarse un poco En todo este proceso he sido guiado por el forero DreamLand al cual le estoy eternamente agradecido Tras cambiar en el taller el modulo de abs por uno con una referencia igual pero con letra diferente (no habia el mismo) al probar el vehiculo se encienden parpadeando el testigo de abs y de nivel de liquido de frenos estando este a nivel, es por que hay que codificarlo con vagcomo o con maquina de diagnosis, en el taller lo hicieron un la delphi y el WoW de wurth, en sustituciones viene un codigo segun el tipo de motor y modulo asi como indica las letras de las referencias que eran compatibles con el coche, echa la sustitución, problema del abs resuelto. Saludos!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DreamLand Publicado 5 de Diciembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 5 de Diciembre del 2021 Genial, ya lo tienes solucionado Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Alberto01_ Publicado 31 de Julio del 2022 Denunciar Compartir Publicado 31 de Julio del 2022 En 5/12/2021 a las 22:40, Cesar_hernandez dijo: Buenas tardes a todos Vengo a poner la solución final para que si a algun otro forero le ocurre lo mismo pueda guiarse un poco En todo este proceso he sido guiado por el forero DreamLand al cual le estoy eternamente agradecido Tras cambiar en el taller el modulo de abs por uno con una referencia igual pero con letra diferente (no habia el mismo) al probar el vehiculo se encienden parpadeando el testigo de abs y de nivel de liquido de frenos estando este a nivel, es por que hay que codificarlo con vagcomo o con maquina de diagnosis, en el taller lo hicieron un la delphi y el WoW de wurth, en sustituciones viene un codigo segun el tipo de motor y modulo asi como indica las letras de las referencias que eran compatibles con el coche, echa la sustitución, problema del abs resuelto. Saludos!! Tengo el misma problema que tú, como hiciste esa codificación con el vagcom? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PAUL-A8 Publicado 13 de Marzo del 2023 Denunciar Compartir Publicado 13 de Marzo del 2023 Lo mismo me pasa Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ABS.lbl Part No: 1J0 907 379 A Component: ABS/EDS ITTAE 20 GI V00 Coding: 03604 Shop #: WSC 06435 VCID: 2F6A8B93ED0EEB46F4-49D8 1 Fault Found: 01276 - ABS Hydraulic Pump (V64) 16-00 - Signal Outside Specifications Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
