  En 12/12/2021 a las 22:22, coyotenegro dijo:
Es óxido en la barra de hierro del flotador por los 27 años que lleva sumergida en gasolina
Expand
En el reestiling, que es el que tengo yo, esa barra es de plástico. Los aforadores del mío estaban como la patena , con 21 años.
  • Respuestas 83
  En 13/12/2021 a las 1:04, A6culoguevo dijo:
Expand
Ese lo he limpiado y a correr
El problema es el otro que en el interior lleva una resistencia de hilo y se parte al oxidarse, creo que puedo conseguir el hilo en una tienda de electrónica y rehacerla. Ya os cuento.
  En 13/12/2021 a las 14:59, coyotenegro dijo:
Expand
Si lo llegas a hacer, pon algunas fotos, podrá servir a otros colegas...
Gracias
Y porque no lo coge esmaltado, estaría algo mas protegido, rascando las dos extremidades, haría contacto igualmente...
Sin esmaltar va ser un poco mas complicado.
https://www.ebay.es/itm/362671034720
Editado por PAUL-A8
Una pregunta chavales , ¿ Cuánto pagáis de seguro por los D3? En Mapfre, no me baja de 540 a terceros ampliado.....
  En 14/12/2021 a las 12:40, PAUL-A8 dijo:
Expand
Si te fijas, el flotador sube y baja por el eje donde se enrolla el hilo de cobre, y cuando más abajo el número de espirales es menor por lo que la resistencia disminuye, por eso el hilo ha de ser sin aislar, par que haga contacto con el interior del flotador
Editado por coyotenegro
ok ahora lo miro. Gracias.
Ya esta pedido un rollo de 10 m de 0,2 mm para el bobinado pequeño que vendrá justo y otro de 0,4 mm. para el grande exterior, que sobrará.
Ya os mando fotos cuando lo tenga montado.
  En 22/12/2021 a las 14:59, coyotenegro dijo:
Ya esta la bomba cambiada y el motor en marcha.
Proximo paso cambiar el aceite que lleva 12 años y se nota en el ruido del motor que ya no lubrica bien los arboles de levas  😊
Expand
Bieeeeen, son duros como la carne de perro
  En 22/12/2021 a las 15:45, A6culoguevo dijo:
Expand
No encuentro por ningún lado la junta de goma de la tapa del depósito. En audi está descatalogado y en automoción no la hay. Es de 154mm de diámetro exterior y 10mm de grosor. Sabéis donde se puede localizar? O algo similar
  En 28/12/2021 a las 10:28, coyotenegro dijo:
Expand
La referencia es esta? 4D0809933C
https://www.ebay.es/itm/Audi-A8-D2-junta-de-goma-del-cuello-de-llenado-de-combustible-4D0809933C-/193459404078
Te podra servir esta?
https://www.duerocamper.es/agua-no/1916-junta-de-caucho-para-tapa-de-deposito-150mm?utm_campaign=productos&utm_source=duero_camper&utm_medium=tienda
Editado por PAUL-A8
