PatatA4 Publicado 9 de Noviembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 9 de Noviembre del 2021 Muy buenas, Hace poco le pasé la revisión de los 60.000... Me la paso un amigo en su taller. Me conecto el Vag-Com y me puso la siguiente revisión a los 20.000km para que me avisase y no se me pasase, y me comento que había otro parametro de mantenimiento que estaba a los 4.500km, no supo como cambiarlo o anularlo. Pues bien, ese me ha empezado a saltar ya. Hay alguna manera de cambiar o anular ese mensaje de mantenimiento? Gracias!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 10 de Noviembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 10 de Noviembre del 2021 hace 9 horas, PatatA4 dijo: Muy buenas, Hace poco le pasé la revisión de los 60.000... Me la paso un amigo en su taller. Me conecto el Vag-Com y me puso la siguiente revisión a los 20.000km para que me avisase y no se me pasase, y me comento que había otro parametro de mantenimiento que estaba a los 4.500km, no supo como cambiarlo o anularlo. Pues bien, ese me ha empezado a saltar ya. Hay alguna manera de cambiar o anular ese mensaje de mantenimiento? Gracias!!! Tiene que ir a los canales de mantenimiento y cambiarlo (como hizo con el otro) . si mal no recuerdo hay brico de eso para saber donde estan esos canales pero es raro que salga un mantenimiento a los 4500k Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PatatA4 Publicado 10 de Noviembre del 2021 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Noviembre del 2021 hace 3 horas, Carlisu84 dijo: Tiene que ir a los canales de mantenimiento y cambiarlo (como hizo con el otro) . si mal no recuerdo hay brico de eso para saber donde estan esos canales pero es raro que salga un mantenimiento a los 4500k Si,si, me dijo que lo máximo que podía poner era 4500km… Lo veo muy raro, porque, que tienes que pasar por el Conce y por caja cada 4500km maximo? No lo entiendo… Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PatatA4 Publicado 11 de Noviembre del 2021 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Noviembre del 2021 A ver si alguien sabe como anularlo, o tiene como hacerlo desde el VagCom... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Harigami Publicado 12 de Noviembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 12 de Noviembre del 2021 Con el vagcom puedes poner las revisiones cuando tu quieras, solo hay que tocarlo en sus respectivos canales. Si buscais un poco por el foro hymay un post donde viene bien explicado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PatatA4 Publicado 12 de Noviembre del 2021 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Noviembre del 2021 Por el foro no encontré nada, o no he sabido buscarlo… Llevo 3500km desde que le hice la revisión… Ya me dice 1000km, menudo engorro cada vez que enciendo el coche… A ver si encuentro algo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PatatA4 Publicado 26 de Enero del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Enero del 2022 Sigo igual, con el dichoso mensaje de mantenimiento pendiente... Mi mecánico no ha sido capaz de quitarlo con el Vag-com... Alguien sabe como quitarlo??? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
McMahon Publicado 27 de Enero del 2022 Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2022 (editado) Restablecer ciclos de servicio1 - Módulo 17 - Cuadro de instrumentos- 2 - Adaptaciones 3 - PIM : reiniciar prolog.interv.mant -- (Cambiar valor a Restablecer) Otra forma: 1 - Aplicaciones 2 - Inspection service reset -- (Cambiar valor al deseado)Cambiar aviso revisión por KM 1 - Módulo 17 - Cuadro de instrumentos- 2 - Adaptación 3 - FIJO: kilometraje máx.hasta siguiente rev.en función del kil. -- (Cambiar valor al deseado - Por defecto 30000) 4 - FIJO : valor resposic. Próx.inspecc. En función del kilometraje -- (Cambiar valor al deseado - Por defecto 30000) 5 - PIM : valor máximo de KM-prestación kilométrica/revisión -- (Cambiar valor al deseado - Por defecto 30000) 6 - PIM : valor mínimo de km-prestación kilométrica/revisión -- (Cambiar valor al deseado - Por defecto 15000) 7 - SIA : valor máx.de trayecto hasta servicio -- (Cambiar valor al deseado - Por defecto 15000)Cambiar aviso revisión por días 1 - Módulo 17 - Cuadro de instrumentos- 2 - Adaptación 3 - FIJO: Tiempo má.hsta siguiente rev. En función del tiempo -- (Cambiar valor al deseado - Por defecto 730 d) 4 - FIJO : valor reposic.próx inspecc.en función del tiempo -- (Cambiar valor aal deseado - Por defecto 365 d) 5 - PIM : valor máximo del tiempo transcurrido entre revisiones -- (Cambiar valor al deseado - Por defecto 730 d) 6 - PIM : valor mínimo del tiempo transcurrido entre revisiones -- (Cambiar valor al deseado - Por defecto 365 d) 7 - SIA : valor más tiempo hasta servicio -- (Cambiar valor al deseado - Por defecto 365 d)Resetear aviso cambio de aceite 2 - Adaptación 3 - PIM : calidad del aceite -- (Cambiar valor a Buena calidad del aceite) Otra forma: 1 - Aplicaciones 2 - Oil service reset 3 - Seleccionar lo deseadoDesactivar aviso de servicio 1 - Módulo 17 - Cuadro de instrumentos- 2 - Adaptación 3 - Advertencia previa de servicio en día -- (Cambiar valor a No activado) Editado 27 de Enero del 2022 por McMahon Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PatatA4 Publicado 27 de Enero del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2022 Gracias @McMahon!!! Todo esto es con VAG o con OBDEleven? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
McMahon Publicado 27 de Enero del 2022 Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2022 hace 5 horas, PatatA4 dijo: Gracias @McMahon!!! Todo esto es con VAG o con OBDEleven? Con ambos se puede hacer. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PatatA4 Publicado 28 de Enero del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Enero del 2022 hace 4 horas, McMahon dijo: Con ambos se puede hacer. Muchas gracias!!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
