bakuson Publicado 10 de Noviembre del 2021 Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2021 (editado) Buenas señores y señoritas Pues tengo un problema que ya me trae de cabezas, con un A6 2.7 TDI Avant 2009, con código de motor CANA y cambio automático. El vehículo entró en modo de emergencia y el diagnostico arrojó una carga alta de hollín en el filtro de partícula, borré fallos y volvió a la vida. Al medir el nivel de carga de hollín, me daba 43% a 2000 rpm, pues a Regenerar, y aquí empezaron los problemas. Le dijimos que cambiamos el DPF y la válvula de presión diferencia, pero no es capaz de regenerar, ni en parado, ni en carretera. Cuando intentamos hacer la regeneración en parado, hace la comprobación del nivel de combustible y solo reconoce 10L y pone que no es apto para la regeneración porque se requiere por lo menos un 1/4 de deposito. El problema es que el vehículo tiene 47L en el deposito. Rápidamente pensé en el aforador y el sensor de nivel, pero lo extraño es que la unidad de cuadro de instrumento si reconoce la cantidad de combustible correcta, se puede ver en la aguja y también se confirma al leer flujo de datos. El vehículo muestra en ocasiones mal funcionamiento sin código de falla, a veces tiembla un poco cuando está parado. Ahora si leemos el nivel de combustible desde el cuadro de instrumento nos marca 40L y si lo hacemos de la Unidad central de motor solo pone 5L. He salido a regenerar dos veces y nada, 20 minutos con todos los consumidores encendidos, en 3ª marcha y a unos 70-80 K/ph, pero nada, la carga de hollín no baja. Las preguntas más importantes: Cual es el % normal de carga de hollín para este coche? Existen señales separadas para el nivel de combustibles? De donde lee la ECU la señal de nivel de combustible? Tengo entendido por lo que he visto en los esquemas que hay dos sensores? Esto es del Elsawin GRAMO - Remitente del indicador de combustible G1 - Indicador de combustible G23 - Bomba de combustible G169 - Transmisor de suministro de combustible 2 El G1 y el G169 parecen sensores de nivel no? Estaré agradecido por cualquier ayuda. Si no regenero, este y los que ponga, acabarán petados y ya después no habrá solución, solo el cambio. GRACIAS. Editado 10 de Noviembre del 2021 por bakuson Responder
