Refloto mi hilo. Tengo una duda. Hace un año cambie los 4 altavoces de serie por unos Hertz DSK 165. (además de toda la currada de insonorización).
Así que al día de hoy tengo los 4 hertz con sus twiters correspondientes mas los 2 twiters de los extremos del salpicadero.
Ha mejorado el sonido pero aún le noto falto de precisión de notas, me explico, como que le falta riqueza de sonido.
Me he decidido a meterle el altavoz central del salpicadero Dayton RS75-4 3" full-range driver 4 ohm. Pero, la radio no tiene salida para ese altavoz. No he metido amplificador.
En un grupo me han indicado que lo enganche a uno de los 2 altavoces delanteros.
Podrá la radio con este nuevo altavoz (además de con los hertz)?
Gracias.
  En 4/3/2024 a las 18:22, josel39madr dijo:
No puedo editar mi post anterior. Invoco a algunos que me habéis ayudado en este tema u os he leído y me apoyado en vuestros criterios. @Farn68 , @olil  si podéis echarme una mano?
Gracias.
Expand
Hola compañero.
 Estaba intentando explicarte algo sobre la conexión de un altavoz añadido a un canal y creo que lo mejor es que veas lo que queria mostrarte de un modo más gráfico. Espero que esto te ayude:
Un saludo!
  En 5/3/2024 a las 13:31, Farn68 dijo:
Hola compañero.
Un saludo!
Expand
Hola, muchas gracias por tu explicación. Entendido. Solo una pregunta, que impedancia tiene la radio concert del A4 b8.5?
  En 5/3/2024 a las 14:02, josel39madr dijo:
Expand
Lo más habitual en nuestros coches es una impedancia de 4 ohms por altavoz. En equipos domésticos suele ser de 8 ohms.
  En 5/3/2024 a las 17:53, Farn68 dijo:
Expand
Perfecto, todo claro.
Conectaré en serie el nuevo altavoz al actual (como ejemplo, delantero derecho) para tener 8 ohms en el + y - de la fuente y no dañarla.
Muchas gracias.
Estoy esperando un dispositivo bluetooth para conectarlo por detrás de la radio (pantalla) y a la vez conectar el nuevo altavoz central del salpicadero.
https://es.aliexpress.com/item/32891738237.html
https://www.amazon.es/dp/B003RASVIS
En cuanto lo tenga me pongo a ello.
De nuevo, de veras, muchas gracias.
  En 5/3/2024 a las 19:36, josel39madr dijo:
Muchas gracias.
Expand
Bajo mi humilde opinión eso lo veo una manera un poco chapucera de conectar ese altavoz y más viniendo de ti con todo el currazo de insonrización y detalle que quieres tener en el equipo de audio, eso te quedaria descompensado.
Te explico, el altavoz de enmedio de salpicadero es precisamente para emitir frecuencias medias, en musica suele ser la voz o guitarras, para lo cual necesitas un tipo de ecualización determinada que ya de por si algo lo da el mismo altavoz por sus caracteristicas, si lo conecta a la fuente de un canal que da graves y mas conectado en serie es que estaras metiendole frecuencias bajas que no le corresponden y te puede saltar el cono, eso una, lo otro que solo le estas metiendo sonido de un canal del stereo y lo otro que te bajara el volumen de ese lado al conectarlo en serie por lo que vas a tener que jugar con el balance y tampoco tendras el control de volumen independiente entre ellos.
Lo suyo seria ponerlos como lo lleva el equipo b&o que sustituye los tweeter del salpicadero por altavoces de medios (tendrias que colocarle algun filtro que recorte graves) y los tweeter los coloca en el triangulito donde se fijan los retrovisores (posiblemente ahi es donde has colocado los nuevos), en todo caso es poner un altavoz por canal para que quede compensado.
S2
PD. por cierto acabo de ver el adaptador BT que quieres pillar, me parece que eso no lo puedes poner es para un RSNE no para una concert para el b8, otra cosa que lo adaptes cortando el conector...
  En 5/3/2024 a las 21:27, Athabasco dijo:
S2
Expand
Hola, pues vaya flasazo. Me he quedado de piedra.
Con lo que me has dicho ya no lo veo tan claro. Si me baja el volumen no mola. Si puede romperse el cono no va bien la cosa. Tener que balancear hacia adelante y a la derecha para compensar.
En el caso de quitar los twiters de los dos extremos del salpicadero, dos impedimentos, primero, no quedan mas altavoces en Amazon, lo busco en otro sitio y lo compro. Segundo, soy nulo tirando a 0 en electrónica. Que filtro ponerle? (no tengo ni soldador). Y a mas, el B&O no lleva amplificador? La radio concert solo tiene 4 pares de conectores para los 4 altavoces de puertas.
Y lo del bluetooth, que chasco, por lo que dices creo que no va a valer. Y no creo que me devuelvan el dinero. Buscare uno para radio concert, que creo que lo vi.
Sigo diciendo que muchas gracias a todos por vuestras opiniones y aportaciones.
Merecerá la pena un pequeño amplificador que quepa donde la radio y sea sencillo de instalar (para torpes grado 0)? Sabéis de alguno?
Editado por josel39madr
Hola @josel39madr
  Cierto lo que comenta @Athabasco, no amplié información porque di por hecho que al buscar ese altavoz central ya estabas informado...te pido disculpas.
Respecto a los filtros, es cierto que es mejor separar frecuencias para que cada altavoz reproduzca las que le corresponden, pero aquí ya entramos en un mundo...
(...) Hay pequeños amplis que te pueden solucionar el problema de potencia en espacio reducido, pero aquí, yo personalmente te aconsejaría la experiencia de un profesional.
(...) Hay un adaptador bluetooth para nuestro conector, el compañero @Scoutpuede decirte el que puso él sin hacer modificaciones.
Un saludo!
  En 6/3/2024 a las 7:25, Farn68 dijo:
Hola @josel39madr
Un saludo!
Expand
Hola compañero, gracias por tus comentarios. Cada vez se me un poco mas complejo lo de meter altavoz central.
Estoy buscando el adaptador bluetooth para mi concert pero no lo encuentro. No se que conector (cuantos pines y forma) tiene la radio concert en el aux para conectar ahí el adaptador. Actualmente tengo uno en el jack del Aux bajo el reposabrazos. Seria sustituir ese por uno conectado detrás. Haber si @Scout esta por aquí y me orienta. (gracias de antemano).
Saludos a todos y gracias de nuevo por vuestra ayuda.
Por si acaso Scout no se asoma por aquí, te enlazo el que creo que instaló él. Si no es el mismo, es muy parecido.
Te ofrece la posiblidad de usarlo también cómo manos libres, pues incluye micrófono. Pero puedes prescindir si ya tienes el de origen en el coche.
Acabo de encontrar este increíble artículo en AliExpress. ¡Échale un vistazo!
15,63€ | Biurlink-Cable de entrada de Audio AUX para coche, adaptador de micrófono manos libres con Bluetooth 5,0 para Audi A3 TT A4 S4 A6 A8 A8 2007-2014
https://a.aliexpress.com/_Ey2VOrJ
Piensa que al instalar éste, la entrada auxiliar del reposabrazos quedará deshabilitada.
  En 6/3/2024 a las 13:18, Farn68 dijo:
Expand
Gracias de nuevo, llevo varias horas investigando y había llegado (casi) a la conclusión de que el que tu pones era el indicado (12 pines) y no el de 32 pines que había pedido.
A ver si lo encuentro sin micro algo mas económico y en caso contrario este que me indicas.
Estoy empezando a deber bastantes cervezas ( o unos vinos). 😃
Que tal:
Yo primero cambie solo altavoces delanteros y tweeter y mejoro un poco el sonido de serie, unos Gladen
Despues le instale un amplificador y es cuando note una mejoría considerable.
  En 6/3/2024 a las 9:09, josel39madr dijo:
Expand
Muy buenas y disculpa la tardanza, efectivamente en primer lugar opté por el adaptador que comenta @Farn68, y es lo propio si funciona, porque queda oculto, en mi caso no funcionó bien y terminé quitándolo. Actualmente llevo en el reposabrazos guardado, un bluetooth que alimento por USB al mechero y conecto al audio a través de la toma auxiliar del mismo. Conecta al móvil instantáneamente y lo pongo y quito a voluntad.
https://a.aliexpress.com/_EJocd5T
Aquí te lo dejo por si quieres echar un vistazo.
Un saludo!
