Harigami Publicado 21 de Noviembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 21 de Noviembre del 2021 hace 24 minutos, deckel dijo: Pero es que tu me hablas de un a4 b8. Será diferente. Aquí hablamos de a3 8v. Prácticamente todos los videos que he visto en youtube, y creeme que han sido muchos, utilizan uno de estos 3 metodos: 1) abrir freno electrico con vagcom 2) abrir freno electrico con bateria 12v 3) desmontar freno electrico y abrir piston a mano Si tú lo has hecho sin seguir ninguno de esos métodos enhorabuena. Nada que discutir. Quizás me equivoque yo. Pero no será porque no he investigado a pesar de ser A3 8V. Si quieres te pongo media docena de videos… vamos que me equivoco yo y los demás… Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
deckel Publicado 21 de Noviembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 21 de Noviembre del 2021 hace 1 hora, Harigami dijo: Prácticamente todos los videos que he visto en youtube, y creeme que han sido muchos, utilizan uno de estos 3 metodos: 1) abrir freno electrico con vagcom 2) abrir freno electrico con bateria 12v 3) desmontar freno electrico y abrir piston a mano Si tú lo has hecho sin seguir ninguno de esos métodos enhorabuena. Nada que discutir. Quizás me equivoque yo. Pero no será porque no he investigado a pesar de ser A3 8V. Si quieres te pongo media docena de videos… vamos que me equivoco yo y los demás… Pero esos videos son de a3 8v? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Davisu Publicado 21 de Noviembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 21 de Noviembre del 2021 Yo aun no he hecho cambio de pastillas, en mi última revisión los de Audi aprovechando para facturar me dijeron de cambiar pastillas pero el coche aun frena bastante bien y no lo hice, y a raiz de eso estube mirando videos e informándome ya que tengo las pastillas y discos comprados para hacerlo yo. En los videos que he visto del a3 8v siempre se tiene que desconectar el freno de mano eléctrico por uno de esos 3 métodos que comenta @Harigamipara que el piston se pueda retroceder del todo....desconozco si se puede hacer sin ningun método de esos pero si existe esa operacion en el vagcom es por algo... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
deckel Publicado 22 de Noviembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 22 de Noviembre del 2021 (editado) hace 18 horas, Davisu dijo: Yo aun no he hecho cambio de pastillas, en mi última revisión los de Audi aprovechando para facturar me dijeron de cambiar pastillas pero el coche aun frena bastante bien y no lo hice, y a raiz de eso estube mirando videos e informándome ya que tengo las pastillas y discos comprados para hacerlo yo. En los videos que he visto del a3 8v siempre se tiene que desconectar el freno de mano eléctrico por uno de esos 3 métodos que comenta @Harigamipara que el piston se pueda retroceder del todo....desconozco si se puede hacer sin ningun método de esos pero si existe esa operacion en el vagcom es por algo... Si, para que lo lleves al concesionario oficial. Y te claven. Jajajajajaj Bromas aparte. Yo no digo que no exista ese método, y que sea el adecuado , solo digo que lo hice como lo expliqué y funciona. Otra cosa, hay videos que salen un motor por detrás de las pinzas, el de mi hermano, no lo tenía. Supongo que algo tendrá que ver. Dices que todos los videos que has visto de 8v son con ese procedimiento, pues ahí puse uno que no lo hace así . Editado 22 de Noviembre del 2021 por deckel Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
luismi_luismi Publicado 22 de Noviembre del 2021 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Noviembre del 2021 Que cable vagcom me valdría para hacerlo? Así de paso ya tenerlo para el otro coche que tengo, que también es del grupo vag y de paso, es muy dificil el procedimiento para abrirlo con el vagcom? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JNadal Publicado 24 de Noviembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 24 de Noviembre del 2021 En 22/11/2021 a las 19:00, luismi_luismi dijo: Que cable vagcom me valdría para hacerlo? Así de paso ya tenerlo para el otro coche que tengo, que también es del grupo vag y de paso, es muy dificil el procedimiento para abrirlo con el vagcom? Con el obd eleven tambien se puede, pero te cascan 10 puntos... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 25 de Noviembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 25 de Noviembre del 2021 En 22/11/2021 a las 19:00, luismi_luismi dijo: Que cable vagcom me valdría para hacerlo? Así de paso ya tenerlo para el otro coche que tengo, que también es del grupo vag y de paso, es muy dificil el procedimiento para abrirlo con el vagcom? si vas a comprar el cable compra la ultima version siempre, ASi te valdra para todos los coches hasta el año en curso (mas o menos) en aliexpress lo tienes a 25e y es exactamente el mismo cable que puedes encontrar en cualquier otro lado. hay muchos manuales y bricos del procedimiento con vagcom (vale cualquier brico que sea de pinzas electricas) para retraer el motor Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kavafis Publicado 29 de Octubre del 2023 Denunciar Compartir Publicado 29 de Octubre del 2023 Después de usar el OBD/VagCom o Carista (también permite esta operación), hay que abrir el pistón con el reposicionador de pistones? O ya quedaría abierto con el OBD y tan sólo hay que empujarlo, ya sin resistencia? Gracias de antemano!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
deckel Publicado 31 de Octubre del 2023 Denunciar Compartir Publicado 31 de Octubre del 2023 En 19/11/2021 a las 11:34, Carlisu84 dijo: pues yo me cargue un motor por hacer eso. enserio que si lo habeis hecho ASi os pudisteis haber cargado el motor sino lo esta. el disco no influye a la hora de retraer el piston (aunque sea mas "grueso") con el espesor que tienen las pastillas es suficiente para tener que meterle corriente al motor de las pinzas ya sea por vagcom o con dos cables. Carlos , ahora creo que entiendo más lo que me decías. Te explico: Con mi A3 nuevo, estando en una subida, el coche siempre se frena , nunca se iría para atrás, y por ejemplo con el coche de mi mujer, en el mismo caso, a los 3-4 segundos el coche se iría para atrás, es decir ya no se frena solo. No se si el de mi hermano es igual. Puede que sea el motivo del que hablábamos de meterle corriente al motor de las pinza o hacerlo por vag, que yo te decía que NO hubo que hacerlo al cambiar las pastillas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mig340 Publicado 13 de Diciembre del 2023 Denunciar Compartir Publicado 13 de Diciembre del 2023 Sinceramente...creo que ni merece la pena complicarse...y menos forzar las pinzas mecánicamente.Fuera de casa oficial en taller de confianza me habian montado las originales TRW por 90€ ( las pinzas las desbloquean con la maquinita en un plis plas).En este caso yo no me meteria en fangos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
deckel Publicado 14 de Diciembre del 2023 Denunciar Compartir Publicado 14 de Diciembre del 2023 hace 17 horas, Mig340 dijo: y menos forzar las pinzas mecánicamente. no se a quién se le ocurre forzarlas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
