hace 9 horas, ToTa dijo:
Hace algunos años que me compre la pistola de impacto a bateria, en mi caso una Dewalt DCF899 de 950Nm, en mi caso no tengo sitio para un compresor asique estuve barajando si comprar una con cable o con bateria y la verdad que hasta que no la pruebas, no te das cuenta de lo potentes que son estos cacharros.
La verdad que ahora muchisimo trabajo y esfuerzo, de hecho cambiar unos muelles con una de estas y el util para comprimirlos, tardan nada y menos.
Yo podria poner muchisimas herramientas, porque también es mi hobby y de vez en cuando voy pillando algo, jeje
No te cortes para eso es este hilo, para compartir las herramientas que usamos en nuestros coches y ayudar a los compañeros cuando tengan una duda a la hora de comprar una.
A ver si saco un poco de tiempo y subo algunas de las que considero bastante necesarias o que por lo menos syudan bastante.
En el mantenimiento del coche de la parienta se me fastidio el alicate con cable para las abrazaderas de los manguitos (era malillo) y rebuscando por amazon me cogi este de la marca BGS:
https://www.amazon.es/dp/B07B6HTCMB/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_GZ94Q92PFZ9T6PZG6JSY?_encoding=UTF8&psc=1
hace 11 horas, ibi dijo:
Buenas
¿Qué gato hidráulico usáis para levantar el coche para poner las borriquetas?
Hola...yo compré este mismo. Es un poco más caro que los más baratos, pero está mejor construido (más robusto), además de que es de bajo perfil. Y la palanca de bombeo es giratoria (por si tienes que usarlo pegado a una pared)
https://www.bt-ingenieros.com/gatos-hidraulicos/1701-gato-hidraulico-de-perfil-bajo-2-toneladas.html
Editado por Moncho2
Una duda.
¿En donde colocan el gato para poder poner las borriquetas?.
Como supuestamente solo hay cuatro puntos destinados para ello, por delante y por detrás de las ruedas según el eje.
Muchas gracias.
Yo tengo 2 gatos de botella y 1 de los de ruedas para elevar el coche como me haga falta y la verdad que encantado, no tengo los de perfil bajo porque no tengo ningún coche tan bajo.
SALUDOS
hace 11 horas, Moncho2 dijo:
Estoy buscando uno con más altura y que no cueste 150 euros.
hace 9 horas, A4b8 dijo:
Una duda.
Muchas gracias.
Puedes ponerlo en el subchasis y así te quedan libres los puntos de soporte.
Pero vigila en que parte del subchasis lo pones. Yo antiguamente lo ponía en el tornillo de la cuna que coge al chasis, debajo del salpicadero. Y me quedaba el punto de apoyo libre para la borriqueta.
Editado por ibi
Vamos con una copia artesanal de la herramienta original VAG 3212
Tetones con un trozo de barrena de taladro de 5mm. Alforan 15mm, esto tiene que ser de un material duro y bien soldado al brazo
Brazos de 6x20x220mm
Se emplea en varias operaciones, entre ellas  al desmontar la polea de bomba de agua en los V6 tdi
desmontaje polea bomba agua.pdf
Editado por Tineo
En 2/12/2021 a las 23:33, ToTa dijo:
Sin duda una de las más útiles te facilitan mucho mucho
En 3/12/2021 a las 23:24, ibi dijo:
Si eres de los que le haces tu mismo los mantenimientos te recomiendo un gato bueno, yo he estado años con el gato típico de lidl de 25€ que la verdad te saca del apuro, pero desde que tengo el gato bueno (BGS 2889) las operaciones se agilizan muchísimo, mas que nada porque con el gato malo no se consigue levantar lo suficiente para meter una burriqueta y tenia que andar con tacos de madera lo que conlleva su peligro.
Con un buen gato levantas medio metro con una facilidad y seguridad increible, eso si, luego poner burriqueta que cualquiera puede fallar.
En mi opinion es una inversion bien merecida para los que hacemos nuestros propios mantenimientos
  • 3 meses más tarde...
Yo tengo la versión económica y por ahora me apaño sin problema, además la recomiendo para todos aquellas personas que están empezando o no y necesitan una sin meterse en un gasto ya algo importante.
https://es.aliexpress.com/item/1005003505263126.html?spm=a2g0o.detail.1000014.2.7b47182fqqVYwS&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40050.274735.0&scm_id=1007.40050.274735.0&scm-url=1007.40050.274735.0&pvid=1dc64643-0ba0-476e-b568-7a0bafd4238a&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.274735.0,pvid:1dc64643-0ba0-476e-b568-7a0bafd4238a,tpp_buckets:668%232846%238114%231999&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000026463119108%22%2C%22sceneId%22%3A%2230050%22%7D&pdp_pi=-1%3B7.6%3B-1%3B549%40salePrice%3BEUR%3Brecommend-recommend
