Buenos dias,
Debido a un fallo en mi bomba inyectora, he tenido que mandarla a reparar al bombero.
La cuestión es, que el bombero me la va a mandar calada al primer cilindro, entiendo que debe estar en pms el primer cilindro, y para eso según he visto en bricos, y videos de este foro, para conseguir eso, se debería hacer retirando la tapa de balancines, y calando con el útil apropiado el árbol de levas, o  con uno casero, y en el cigueñal por lo visto hay una especie de marca tipo 0, en el sentido opuesto u otro lado del piñón del cigueñal, en el que se aprecia.
Mi pregunta es la siguiente,
Sabéis si con el Arbol de levas calado con ese útil o galga famoso, seria el pms del primer cilindro? por que entiendo que se debe ir girando, hasta que entre en una sola posición.
Tenéis alguna imagen, o algo del pms del cigueñal, para saber a tiro fijo que esta en sincronismo con el arbol de levas??
He intentado buscar por el foro y youtube, pero o no lo veo o no me aclaro...
Muchas gracias de antemano.
Vamos a citar al amigo @sata a ver si no tiene mucho lio de curro, ve esto y te puede ayudar por que es bastante experto en estos motores, de hecho el brico de cambio de distribución (entre otros muchos) es suyo.
S2
  • 1 mes más tarde...
