Famartch Publicado 19 de Noviembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 19 de Noviembre del 2021 Buenas tardes, Reciéntemente compré unas botoneras multifunción para sustituirlas por las básicas. Pués bien, tras cambiarlas ni las botoneras nuevas funcionaban(tampoco las antiguas ahora que las he vuelto a poner) y aparte de salirme varios errores relacionados con el ESP no me funciona ninguna palanca de las del volante, es decir, intermitentes, limpiaparabrisas, luces largas...etc... La historia es que las luces de emergencia, por ejemplo funcionan, luego no puede ser problema de las intermitentes sino de las palancas, como si se hubieran desconfigurado o directamente que no recibieran electricidad. Alguien me puede ayudar? Gracias y Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pedrod100 Publicado 19 de Noviembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 19 de Noviembre del 2021 hace 37 minutos, Famartch dijo: Buenas tardes, Reciéntemente compré unas botoneras multifunción para sustituirlas por las básicas. Pués bien, tras cambiarlas ni las botoneras nuevas funcionaban(tampoco las antiguas ahora que las he vuelto a poner) y aparte de salirme varios errores relacionados con el ESP no me funciona ninguna palanca de las del volante, es decir, intermitentes, limpiaparabrisas, luces largas...etc... La historia es que las luces de emergencia, por ejemplo funcionan, luego no puede ser problema de las intermitentes sino de las palancas, como si se hubieran desconfigurado o directamente que no recibieran electricidad. Alguien me puede ayudar? Gracias y Saludos. Has tocado algo con obd o con vagcom? Si es asi, hiciste copia de seguridad antes? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Famartch Publicado 19 de Noviembre del 2021 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Noviembre del 2021 hace 5 horas, Pedrod100 dijo: Has tocado algo con obd o con vagcom? Si es asi, hiciste copia de seguridad antes? Buenas noches, No he tocado nada con obdeleven. Al volver a montar todo ya no funcionaba y salieron multitud de errores... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Shadax Publicado 19 de Noviembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 19 de Noviembre del 2021 Mira a ver si desconectando la batería media hora de te resetean los errores. En ocasiones los errores estáticos de ese tipo se van. Entiendo que solo has sustituido botonera con la batería puesta, no? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pedrod100 Publicado 20 de Noviembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 20 de Noviembre del 2021 hace 11 horas, Shadax dijo: Mira a ver si desconectando la batería media hora de te resetean los errores. En ocasiones los errores estáticos de ese tipo se van. Entiendo que solo has sustituido botonera con la batería puesta, no? a parte de revisar lo que te dice @Shadax, seguro que has conectado todo correctamente al montar? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Famartch Publicado 20 de Noviembre del 2021 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Noviembre del 2021 hace 11 horas, Shadax dijo: Mira a ver si desconectando la batería media hora de te resetean los errores. En ocasiones los errores estáticos de ese tipo se van. Entiendo que solo has sustituido botonera con la batería puesta, no? Sí, solo hice eso. Cambiar la botonera pero no desconecté la batería... voy a probar...Dios quiera que sea eso.... Gracias! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Famartch Publicado 20 de Noviembre del 2021 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Noviembre del 2021 hace 33 minutos, Pedrod100 dijo: a parte de revisar lo que te dice @Shadax, seguro que has conectado todo correctamente al montar? Sí porqué lo único que desconecté fueron las botoneras antiguas y conecté las nuevas, de todas formas revisaré por si acaso.... Gracias ! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
qwertyui Publicado 20 de Noviembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 20 de Noviembre del 2021 (editado) Si tras borrar los errores vuelven a aparecer, el hecho que no te funcionen los botones y aparezcan errores como el del ESP tiene pinta que al desmontar las botoneras viejas por algun motivo ha quedado desconectado o dañado algun otro cable o modulo (imagino que el principal) de la columna de direccion. Que lo hayas hecho sin desconectar la bateria no deberia afectar. Prueba de volver a montar la botonera vieja quizas las nuevas estan dañadas y impiden que el resto funcione. Editado 20 de Noviembre del 2021 por qwertyui Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Famartch Publicado 21 de Noviembre del 2021 Autor Denunciar Compartir Publicado 21 de Noviembre del 2021 En 20/11/2021 a las 11:53, qwertyui dijo: Si tras borrar los errores vuelven a aparecer, el hecho que no te funcionen los botones y aparezcan errores como el del ESP tiene pinta que al desmontar las botoneras viejas por algun motivo ha quedado desconectado o dañado algun otro cable o modulo (imagino que el principal) de la columna de direccion. Que lo hayas hecho sin desconectar la bateria no deberia afectar. Prueba de volver a montar la botonera vieja quizas las nuevas estan dañadas y impiden que el resto funcione. Buenas noches, gracias por el interés mostrado. Monté las botoneras antiguas y tampoco funcionan ahora... Leí en foros de otros coches vw, que al cambiar la botonera había que codificar la centralita del volante por no sé que historia del número de bastidor... No sé si se deberá a eso... La historia es que las botoneras las compré por ebay, de desguace, así que si de alguna manera estaban codificadas para el otro coche puede que sea eso, no? De momento he pedido un VAG COM porqué con OBDELEVEN no sé como recalibrar el sensor g85 ni el resto de operaciones... Gracias y saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Shadax Publicado 21 de Noviembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 21 de Noviembre del 2021 Las botoneras no tienen protección de componentes que yo sepa. Recodificar y otras cosas si te tocaría hacerlo si cambiases el anillo del airbag y otras cosas... Pero por los controles MF nop. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pedrod100 Publicado 22 de Noviembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 22 de Noviembre del 2021 hace 9 horas, Famartch dijo: Buenas noches, gracias por el interés mostrado. Monté las botoneras antiguas y tampoco funcionan ahora... Leí en foros de otros coches vw, que al cambiar la botonera había que codificar la centralita del volante por no sé que historia del número de bastidor... No sé si se deberá a eso... La historia es que las botoneras las compré por ebay, de desguace, así que si de alguna manera estaban codificadas para el otro coche puede que sea eso, no? De momento he pedido un VAG COM porqué con OBDELEVEN no sé como recalibrar el sensor g85 ni el resto de operaciones... Gracias y saludos. No creo que sea eso, hay muchos compañero que han cambiado las botoneras y no han tenido problemas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Famartch Publicado 22 de Noviembre del 2021 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Noviembre del 2021 hace 1 hora, Pedrod100 dijo: No creo que sea eso, hay muchos compañero que han cambiado las botoneras y no han tenido problemas. Buenos días a todos, Es que lo raro es eso, que al volver a colocar las antiguas tampoco funcionaban..., pero buscando y rebuscando encontré lo de la codificación de centralita del volante y SMLS o algo así... y como no tengo ni idea pues pensé que podría ser eso. Os copio los errores que me salen, 01 Electrónica del motor Descripción del sistema: R4 2.0l TDI Número de software: 04L906026A Versión de software: 1974 Número de hardware: 04L907309L Versión de Hardware: H33 Nombre ODX: EV_ECM20TDI01104L906026A Versión ODX: 001006 Codificación larga: 0A194032232405083408 Códigos de error: U021200 - UC de la electrónica de la columna de dirección sin comunicación estática---------------------------------------------------------------03 Electrónica de los frenos Descripción del sistema: ESP9 Plus Número de software: 8W0907379E Versión de software: 0593 Número de hardware: 8W0907379J Versión de Hardware: H06 Nombre ODX: EV_ESP9BOSCHAU49X Versión ODX: 012014 Codificación larga: 04AA1C9908A70A9815A2409A00865292E6C19620381050A802004A49678369 Códigos de error: U012600 - Sensor del ángulo de giro del volante de dirección sin comunicación estática15 Airbag Descripción del sistema: Airbag10.44 Número de software: 8W0959655 Versión de software: 0084 Número de hardware: 8W0959655 Versión de Hardware: H52 Número de serie: 003M6001FE4M Nombre ODX: EV_AirbaAU10BPAAU736 Versión ODX: 005012 Codificación larga: AECCF0C00C800000585400F3C04C00000000 Subsistemas: Descripción del sistema: SideSensor_Df Versión de software: 0887 Versión de Hardware: 1E2 Número de serie: 3577Y00C11AF3D12C4DE Codificación larga: 2D2D2D Descripción del sistema: SideSensor_Pf Versión de software: 0887 Versión de Hardware: 1E2 Número de serie: 3587Y00BB1AF3D14727D Codificación larga: 2D2D2D Descripción del sistema: SideSensor_Dr Versión de software: 0148 Versión de Hardware: 1C7 Número de serie: 3517700C51E4DF12405D Codificación larga: 2D2D2D Descripción del sistema: SideSensor_Pr Versión de software: 0148 Versión de Hardware: 1C7 Número de serie: 3527700B91E673E4E3E Codificación larga: 2D2D2D Descripción del sistema: FrontSensor_D Versión de software: 014A Versión de Hardware: 1C5 Número de serie: 3557500BD1E9F116D2C. Codificación larga: 2D2D2D Descripción del sistema: FrontSensor_P Versión de software: 014A Versión de Hardware: 1C5 Número de serie: 3567500BD1E9F114705L Codificación larga: 2D2D2D Descripción del sistema: PedP_Sensor_C Versión de software: 014A Versión de Hardware: 1C5 Número de serie: 2307500A71E5C6B4908I Codificación larga: 2D2D2D Descripción del sistema: PedPSensor_D2 Versión de software: 0887 Versión de Hardware: 256 Número de serie: I0M9M009B26D2BB0933M Codificación larga: 2D2D2D Descripción del sistema: PedPSensor_P2 Versión de software: 0887 Versión de Hardware: 256 Número de serie: I0N9M009B26D2BB254FY Codificación larga: 2D2D2D Códigos de error: B13BCF2 - Freno multicolisión Sin función estática U112300 - Bus de datos, valor de avería recibido estática 44 Dirección asistida Descripción del sistema: EPS_MLBEVO_ZF Número de software: 8W0909144H Versión de software: 0410 Número de hardware: 8W0909144B Versión de Hardware: H08 Nombre ODX: EV_EPSZFAU49X Versión ODX: 003023 Codificación larga: 09008300008000 Códigos de error: U112100 - Falta el mensaje del bus de datos estática U112300 - Bus de datos, valor de avería recibido estática---------------------------------------------------------------46 Módulo central del sistema de confort Descripción del sistema: BCM2 MLBevo Número de software: 8W0907064CA Versión de software: 0344 Número de hardware: 8W0907064A Versión de Hardware: 016 Nombre ODX: EV_BCM2HellaAU736 Versión ODX: 012013 Codificación larga: 012C0000000000E06301A0000600080231020000004300500F04000000040030001F0001000000 Códigos de error: U112100 - Falta el mensaje del bus de datos estática Gracias y saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
McMahon Publicado 22 de Noviembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 22 de Noviembre del 2021 Parece u a tontería pero has comprobado que no te petarda algún fusible yo recuerdo que haciendo un retrofit no recuerdo mal me salieron muchísimo errores y estáticos como a ti y resulta que fue un maldito fusible que peto. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
qwertyui Publicado 22 de Noviembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 22 de Noviembre del 2021 Como te ha dicho @Shadax las botoneras no tienen codificado el VIN de ningun coche, asi que por ahi no puede ser. El error que da entiendo que dice, que no tiene comunicacion con el modulo de columna de direccion, es decir el sensor que dice como esta la direccion y a partir de ahir al no tener este dan errores en cascada (ESP, Direccion asistida, etc...) Como dice @McMahon, revisa fusibles, conexiones etc... Hay algo que "ha petado" al hacer el cambio de botoneras... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Famartch Publicado 23 de Noviembre del 2021 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Noviembre del 2021 En 22/11/2021 a las 12:31, McMahon dijo: Parece u a tontería pero has comprobado que no te petarda algún fusible yo recuerdo que haciendo un retrofit no recuerdo mal me salieron muchísimo errores y estáticos como a ti y resulta que fue un maldito fusible que peto. Buenas tardes, los fusibles los estuve revisando con el manual del coche en la mano, pero no veo ninguno fundido... Tiene que estar roto el filamento que los une,no? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
