Hola grupo, estoy teniendo un problema con mi TT MK1 de 1999; en las mañanas cuando lo enciendo algunas luces internas pasivas y las agujas del cuadro parpadean. Según el frio se demora entre 5 y 10 minutos para estabilizarse y después todo funciona bien. No da ningún problema para arrancar ni pierde potencia; tampoco las luces exterior tienen problema. Solo es las agujas y luces internas.
He leído que pueden ser unos cables sueltos bajo el volante o algo asi. Tiene batería nueva.
Alguna idea de que puede ser y como repararlo?
Gracias
hace 17 horas, ZionArmy dijo:
Gracias
Problema de los Led del cuadro algo típico en estos coches.
Solución llevarlos a cambiar
  • 1 año más tarde...
a m i me pasa algo parecido, las luces del cuadro y clima funciona, pero las luces de los plafones ( las rojas ), la luz roja del salpicadero la de abajo, y la luces de los mandos de poner la cruce y las de los retrovisores funcionan solo por la mañana y luego el resto del dia ya no funcionan hasta el dia siguiente, jajajaja
  • 1 mes más tarde...
Hay muchos por internet y lo que creo que te interesa es el precio y no si está en tu sitio porque supongo que garantía te dan todos y da igual que lo tengas que enviar. Mira este, que por 180 te lo deja listo.
https://www.ecumotorstock.com/cuadros-de-instrumentos-audi/20963-reparacion-cuadro-de-instrumentos-audi-tt-8n.html
Añado que no tenga nada que ver con ellos, solo aporto una idea.
