hace 4 horas, spoilers dijo:
Pues debajo estoy y voy a empezar a encintar con autovulcanizante los conectores que veo más desprotegidos.
Por Ahora va quedando así hasta que llegue la junta líquida que la pondré en las uniones a modo de sellado aunque estoy viendo una muy posible solución el colocar un plástico rígido o flexible recubriendo por proyecciones .
  • Respuestas 58
Alguno  tiene el par de apriete de esta cenrtralita, he mirado en el Elsa y no encuentro nada. Tengo pensado meterme debajoy  tirar agua desde el vierteaguas para ver si el agua entra por otor lado y no por los charcos, estoy leyendo estos dias muchos foros extranjeros y todo el mundo hace referencia a que no han pisado charcos o aguas con alturas que puedan considerar un riesgo segun audi 20-22 pulgadas. Me da que pensar bajo mi experiencia particular y lo que leo que pueda venir por una entrada masiva por los vierteaguas que no drenen donde han de ir y acaben entrando por otros sitios.
Se dan caso con coches que no tienen mas de 10.000km.
No se ya hasta que punto sellar pueda prevenir  si el agua viene desde arriba y no desde abajo.
He abierto y he llegado a encontrar que la junta original está en buen estado, lo ideal es que audi surtiera de este recambio, o sacar la centralita y hacer de forma casera una junta de silicona y esperar que seque sin montarla para conseguir un grosor y mayor estanqueidad.
Yo en mi caso por no desenchufar y dejar el coche sin la centralita una noche  he decidido poner una pequeñísima cantidad en el filo fuera de la junta original para no interferir en  una posible ( no deseada) futura apertura de la centralita.
Se que lo apropiado hubiera sido poner mas cantidad y rodear los tornillos, pero no he querido exceder por si es necesario abrir y se queda muy pegado.
Como se puede ver  esta centralita va a ras de suelo y cualquier charco o agua que entre por encima del deflector acabar deslizando por esta centralita.
Esta debajo/tras el carter de aceite y una barra estabilizadora que ambas pueden hacer gotear o proyectar cualquier liquido que exista hacia la dichosa centralita.
El gran defecto aparte de estar a ras es que si la junta no es estanca entrará todo y en cantidad. Por la parte superior confirmó que es una zona cerrada y no hay posibilidad de que entre.
Pongo algunas fotos de Antes y despues de colocar  un fino cordon constante de junta de silicona para mecanica.
Espero que esto funcione y en su defecto pueda ayudar y prevenir a todos aquellos que estamos disfruntado de estos fabulosos fallos de diseño y calidad.
Editado por spoilers
  • 3 meses más tarde...
Actualizo informació, despues de muchos km y semanas muy lluviosas no he vuelto a tener problema alguno, esperemos que esto nunca vuelva a dar guerra.
Como comentario a posibles soluciones si no fuera posible dejar estanco el modulo seria hacer como en los coches preparados para 4x4 offroad y vadeo de aguas. Sacar unos cables extensores de la centralita y llevarla a una zona segura dentro del vano motor o habitaculo donde este a salvo de proyecciones e inmersiones de agua.
  • 1 año más tarde...
  • 6 meses más tarde...
Refloto el tema por anomalía de nuevo en la DIRECCION ASISTIDA.
Esta vez sin haber usado el coche desde hace semanas, lo arranque hace 2-3 dias un par de minutos para cargar bateria que estaba a la mitad, decir que  estos dias ha llovido mucho.
Hoy voy a cogerlo y TACHAN!  AVERIA EN DIRECCION ASISTIDA Y FUNCION START STOP ANULADA  chivato de volante ROJO!  volante duro como una piedra e indica que detenga el vehiculo.
He pasado VAGCOM y principalmente se centra en el modulo 44 DIRECCION ASISTIDA
2 errores referentes a que no llega corriente al borne 30 y que en la centralita( UCE AVERIADA)  hay un problema en la electronica interna.
Adjunto LOG a ver si los expertos me decis por donde puedo ir mirando, por lo pronto en estos dias intentare meterme sacar la centralita y ver si le ha entrado agua ademas de revisar los conectores, lo que me preocupa ademas es lo del borne 30....
LOG
Martes,02,Abril,2024,23:12:20:00007
VCDS -- Emulador de VAG/VAS basado en Windows Corriendo en Windows 10 x64
Versión del VCDS: EST 18.9.0.2
Versión de Datos: 20180927 DS296.0
www.vag-com-espanol.com
VIN: WAUZZZ8K   Matrícula:
Tipo de Chasis 8R0)
Consultar las UCEs 01 03 05 08 09 13 15 16 17 19 42 44 46 52 53 56 5C 62 69 72
          77
VIN: WAUZZZ8K             Kilometraje: 202520km
01-Motor -- Estado: Correcto 0000
03-Frenos ABS -- Estado: Avería 0010
04-Ángulo Dirección -- Estado: Correcto 0000
05-Acceso Arranque -- Estado: Correcto 0000
08-Aire acondicion. -- Estado: Correcto 0000
09-Central eléctr. -- Estado: Correcto 0000
13-Regul. Distancia -- Estado: Correcto 0000
15-Airbags -- Estado: Correcto 0000
16-Volante -- Estado: Correcto 0000
17-Instrumentos -- Estado: Correcto 0000
19-Gateway CAN -- Estado: Avería 0010
42-Puerta Conductor -- Estado: Correcto 0000
44-Dirección asist. -- Estado: Avería 1010
46-Confort -- Estado: Avería 0010
52-Puerta Acompañ. -- Estado: Correcto 0000
53-Freno Estacionam. -- Estado: Correcto 0000
56-Radio -- Estado: Correcto 0000
5C-Mantenim. Carril -- Estado: Avería 0010
62-Puerta tras. izq. -- Estado: Correcto 0000
69-Remolque -- Estado: Correcto 0000
72-Puerta tras. der. -- Estado: Correcto 0000
77-Teléfono -- Estado: Correcto 0000
Dirección 01: Motor (J623-CJCD)       Etiquetas:. EST\03L-906-018-CGL.clb
   N°. de Parte SW: 03L 906 018 SJ    HW: 03L 906 018 JL
   Componente: R4 2.0l TDI   H25 9978
   Versión: 45H25---
   Codificación: 12194012235401080000
   Nº Taller: WSC 56307 001 104857
   Datos de ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018SJ 003004
   ROD: EV_ECM20TDI01103L906018SG.rod
   VCID: 04073A118F1B186AF1-8050
Ninguna avería detectada.
Readiness: 0 0 0 0 0
Dirección 03: Frenos ABS (J104)       Etiquetas:. EST\8K0-907-379-V2.clb
   N°. de Parte SW: 8K0 907 379 CN    HW: 8K0 907 379 CN
   Componente: ESP8 front    H09 0020
   Versión: --------    N° de Serie: --------------
   Codificación: 16DDC401
   Nº Taller: WSC 06325 123 12345
   VCID: 071D2D1DB62D337294-8052
1 Avería detectada:
01309 - Unidad de control de dirección asistida (J5)
            013 - Consulte la memoria de averías, por favor
             Cuadro Congelado:
                    Estado de Avería: 01101101
                    Prioridad de Avería: 6
                    Frecuencia de Avería: 1
                    Reseteos del Contador: 171
                    Kilometraje: 202521 km
                    Indicación de Tiempo: 0
                    Fecha: 2024.04.02
                    Tiempo: 20:15:19
             Cuadro Congelado:
                    Valor Hex: 0x0000
                    Valor Hex: 0x47A2
                    Valor Hex: 0x000C
                    Valor Hex: 0xC0B7
                    Valor Hex: 0x0000
Dirección 05: Acceso Arranque (J393)       Etiquetas:. EST\8K0-907-064-05.clb
   N°. de Parte SW: 8K0 907 064 KC    HW: 8K0 907 064 KC
   Componente: BCM2 2.0      H15 0711
   Versión: 00002001
   Codificación: 03A24040000000000000
   Nº Taller: WSC 06325 000 00000
   VCID: 7BF541EDFAE5679280-802E
   Subsistema 1 - N°. de Parte SW: 8K0 959 754 H    HW: 8K0 959 754 H
   Componente: FBSAUDIB8 IDG  H71 0083
   N° de Serie: 0514000125873021
   Subsistema 2 - N°. de Parte SW: 8K0 905 852 E    HW: 8K0 905 852 E
   Componente: J764 ELV MLB  H40 0046
   N° de Serie: 3214000099502010
Dirección 08: Aire acondicion. (J255)       Etiquetas: Ninguno/a/s
   N°. de Parte SW: 8K1 820 043 AS    HW: 8K1 820 043 AS
   Componente: KLIMA 1 ZONE  H02 0123
   Versión: A0000000    N° de Serie: 01150920142004
   Codificación: 342002E000
   VCID: 79F95BE5F0D9558292-802C
Dirección 09: Central eléctr. (J519)       Etiquetas:. EST\8K0-907-063.clb
   N°. de Parte SW: 8K0 907 063 DC    HW: 8K0 907 063 DC
   Componente: BCM1 1.0      H16 0103
   Versión: 03016001    N° de Serie: 00000881194001
   Codificación: 290000318034A7E00481008000001F1F4F1C260826080301000004004000020000000024000000
   Nº Taller: WSC 00011 888 77253
   VCID: 73E569CDD2B52FD2D8-8026
   Subsistema 1 - N°. de Parte SW: 8K1 955 119 B    HW: 8K1 955 119 B  Etiquetas: EST\1KX-955-119.CLB
   Componente: MITSUBA280814  H18 0461
   N° de Serie: 1408080600793
   Codificación: 004577
   Subsistema 2 - N°. de Parte SW: 8U0 955 559 B    HW: 8U0 955 559 B  Etiquetas: EST\8U0-955-559.CLB
   Componente: G397_RLFS  H06 0002
   N° de Serie: 23197479
   Codificación: 02005D
   Subsistema 3 - N°. de Parte SW: 8K0 941 531 AS    HW: 8K0 941 531 AS
   Componente: E1 - LDS  H03 0031
   N° de Serie: 00000000000609140213
   Subsistema 4 - N°. de Parte SW: 4G0 907 658 A    HW: 4G0 907 658 A
   Componente: Humidity_Sens  H03 0002
   N° de Serie: 5D380A47000000000001
Dirección 13: Regul. Distancia (J428)       Etiquetas:. EST\8K0-907-561.clb
   N°. de Parte SW: 8K0 907 561 B    HW: 8K0 907 561 B
   Componente: ACC3          H11 0100
   N° de Serie: 00000000000000
   Codificación: 00A4B1
   VCID: 3169A3C568295DC26A-8064
Dirección 15: Airbags (J234)       Etiquetas:| EST\8K0-959-655.clb
   N°. de Parte SW: 8K0 959 655 N    HW: 8K0 959 655 N
   Componente: AirbagVW-AU10 H48 0610
   N° de Serie: 003KFDC3JTL6
   Codificación: 30514435363030303030554A304C384B3053
   Nº Taller: WSC 08033 002 1048576
   Datos de ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
   ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod
   VCID: 489FEE21F3B3FC0A5D-801C
   Subsistema 1 - N° de Serie: 6334MSME49190D31D
   Subsistema 2 - N° de Serie: 6344MSME4919014BD
   Subsistema 3 - N° de Serie: 6352QSME69473766P
   Subsistema 4 - N° de Serie: 6362QSME7245386CP
   Subsistema 5 - N° de Serie: 63732SME6046327C$
   Subsistema 6 - N° de Serie: 63832SME5E4608745
Dirección 16: Volante (J527)       Etiquetas:. EST\8K0-953-568.clb
   N°. de Parte SW: 8K0 953 568 M    HW: 8K0 953 568 M
   Componente: Lenks.Modul   H04 0005
   Versión: --------    N° de Serie: 90372NIG000DY
   Codificación: 0000DF
   VCID: 4487FA11C79BD86AB1-8010
   Componente: E221 - MFL  H03 0004
Dirección 17: Instrumentos (J285)       Etiquetas:. EST\8T0-920-xxx-17.clb
   N°. de Parte SW: 8K0 920 932 A    HW: 8K0 920 932 A
   Componente: KOMBIINSTR.   H35 0564
   Versión: 00300000    N° de Serie: ZCH53ZN9F
   Codificación: 13DF100047010008000001
   VCID: 2D51BFB5741139224E-8078
Dirección 19: Gateway CAN (J533)       Etiquetas:. EST\8T0-907-468.clb
   N°. de Parte SW: 8R0 907 468 M    HW: 8R0 907 468 B
   Componente: GW-BEM 6CAN   H11 0060
   Versión: 1X120029    N° de Serie: 2941X1431005AF
   Codificación: 80CF07FF00
   VCID: 4999EB25E0B9050242-801C
   Subsistema 1 - N°. de Parte SW: 8T0 915 181     HW: 8T0 915 181
   Componente: J367-BDMHella  H03 8041
   N° de Serie: 4541114403
   Subsistema 2 - N°. de Parte SW: 8K0 959 663 B    HW: 8K0 959 663 B
   Componente: J532_DCDCStab  H05 0006
   N° de Serie: 14260002785011200410
1 Avería detectada:
            004 - Sin señal/comunicación - Intermitente
             Cuadro Congelado:
                    Estado de Avería: 00100100
                    Prioridad de Avería: 2
                    Frecuencia de Avería: 2
                    Reseteos del Contador: 211
                    Fecha: 2024.04.02
                    Tiempo: 14:28:19
             Cuadro Congelado:
                    Bin. Bits:    00000
                    Voltaje: 12.10 V
                    Cuenta: 7
                    Bin. Bits:    10000
                    Tiempo: 0.40 s
Dirección 42: Puerta Conductor (J386)       Etiquetas:. EST\8K0-959-793.clb
   N°. de Parte SW: 8K0 959 793 R    HW: 8K0 959 793 P
   Componente: TSG FA        H02 0510
   Versión:             N° de Serie: 0000118124369
   Codificación: 011C02205C00410001
   VCID: 4FADC53D1EDD2B321C-801A
Dirección 44: Dirección asist. (J500)       Etiquetas:| EST\8K0-909-144.clb
   N°. de Parte SW: 8K0 909 144 J    HW: 8K0 909 144 B
   Componente: RCEPS         H41 0509
   Versión: 00001000    N° de Serie: 0009964800
   Codificación: 100001010001
   Nº Taller: WSC 06324 000 00000
   Datos de ASAM: EV_RCEPSAU48X 008016
   ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod
   VCID: 387F9EE183538C8A2D-806C
2 Averías detectadas:
16389 - UCE averiada
          B2000 49 [137] - Defecto interno de la electrónica
          Luz de Averías prendida - Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de averías
             Cuadro Congelado:
                    Estado de Avería: 00000001
                    Prioridad de Avería: 1
                    Fecha: 2024.04.02
                    Tiempo: 14:21:56
                    Write only channel
18689 - Borne 30
          U140A 00 [008] - Interrupción
          Intermitente - Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de averías
             Cuadro Congelado:
                    Fecha: 2024.04.02
                    Tiempo: 14:21:56
                    Write only channel
Dirección 46: Confort (J393)       Etiquetas:. EST\8K0-907-064-46.clb
   Versión: 00002001    N° de Serie: 0346728660
   Codificación: 013E0620A0B900C083200236A4000047
   Subsistema 1 - N°. de Parte: 8K0 951 177
   Componente: DWA-Sensor  H02 0040
   Subsistema 2 - N°. de Parte: 1K0 951 605 C
   Componente: LIN BACKUP HO  H05 1501
1 Avería detectada:
02616 - Desbloquear la tapa del tanque
            009 - Interrupción/cortocircuito a masa - Intermitente
             Cuadro Congelado:
                    Estado de Avería: 00101001
                    Reseteos del Contador: 210
                    Kilometraje: 202500 km
                    Fecha: 2024.03.09
                    Tiempo: 16:13:09
Dirección 52: Puerta Acompañ. (J387)       Etiquetas:. EST\8K0-959-792.clb
   N°. de Parte SW: 8K0 959 792 R    HW: 8K0 959 792 P
   Componente: TSG BF        H02 0510
   Versión:             N° de Serie: 0000118174257
   Codificación: 011C02205E00410001
   VCID: 4E93D83919D7223A17-801A
Dirección 53: Freno Estacionam. (----)       Etiquetas: EST\8K0-907-801-V2.clb
   N°. de Parte SW: 8K0 907 801 N    HW: 8K0 907 801 J
   Componente: EPB-4         H02 0005
   Versión: --------    N° de Serie: 30000000266830
   Datos de ASAM: EV_ParkiBrake 001028
   ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod
   VCID: 3A7B84E9BD5F9E9ADB-806E
Dirección 56: Radio (J503)       Etiquetas:. EST\8Tx-035-1xx-56.clb
   N°. de Parte SW: 8R1 035 186 N    HW: 8R1 035 186 N
   Componente: Concert3      H09 0470
   Versión: 00000003    N° de Serie: AUZ5Z6N2084508
   Codificación: 0500048204028500D15B571003
   VCID: 408FF601D383C44A95-8014
   Subsistema 1 - N°. de Parte SW: 8T0 919 603 G    HW: 8T0 919 603 G
   Componente: Display
Dirección 5C: Mantenim. Carril        Etiquetas: EST\8T0-907-217.clb
   N°. de Parte SW: 8T0 907 217 A    HW: 4E0 907 217 C
   Componente: J759 HC             0040
   Versión: 00H08006    N° de Serie: 60021492300071
   Codificación: 0102001
   VCID: 377D9DDD464D83F224-8062
1 Avería detectada:
             Cuadro Congelado:
                    Fecha: 2024.04.02
                    Tiempo: 14:23:00
Dirección 62: Puerta tras. izq. (J388)       Etiquetas:. EST\8K0-959-795.clb
   N°. de Parte SW: 8K0 959 795 G    HW: 8K0 959 795 D
   Componente: TSG HL        H01 0510
   Versión:             N° de Serie: 0000118942797
   Codificación: 010C02204000210001
   VCID: 4683E019F1A7EA7AAF-8012
Dirección 69: Remolque (J345)       Etiquetas:. EST\8K0-907-383.clb
   N°. de Parte SW: 8K0 907 383 E    HW: 8K0 907 383 E
   Componente: ConWys Trailer H09 0100
   Versión: 1A001001    N° de Serie: 00000161077413
   Codificación: 0109080000000000
   Nº Taller: WSC 00007 223 57222
   VCID: 366390D981477AFA3F-8062
Dirección 72: Puerta tras. der. (J389)       Etiquetas:. EST\8K0-959-795.clb
   Componente: TSG HR        H01 0510
   Versión:             N° de Serie: 0000118946198
Dirección 77: Teléfono        Etiquetas: EST\8P0-862-335.clb
   N°. de Parte SW: 8T0 862 335 F    HW: 8T0 862 335 E
   Componente: FSE_256x BT     H45 0660
   Versión: 00000000    N° de Serie: 00000005795726
   Codificación: 0010390
   VCID: 3D718FF56471A9A2FE-8068
Fin---------------------(Tiempo transcurrido: 03:15)-----------------------
Editado por Carlisu84
ACTUALIZACION. y Ayuda....
He sacado, secado y limpiado con limpia contactos.  Ahora ya ni detecta la centralita de direccion, no se si esta K0....  Adjunto nuevo Log.  Cualquier ayuda es bienvenida, si alguien repara estas centralitas o no me queda otra que cambiar todo.
01-Motor -- Estado: Avería 0010
09-Central eléctr. -- Estado: Avería 0010
17-Instrumentos -- Estado: Avería 0010
44-Dirección asist. -- Estado: No se puede acceder 1100
   Versión: 45H25---
1 Avería detectada:
18735 - Unidad de control de la dirección activa sin comunicación
          U0130 00 [039] - -
          No Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de averías
             Cuadro Congelado:
                    Fecha: 2024.04.04
                    Tiempo: 12:39:25
                    TNF 98289: 0.00
                    TNF 1809: 0.0
                    TNF 98287: 0
                    TNF 98288: 15
                    TNF 116: 17
                    TNF 98257: 1010
                    TNF 98291: 11.220
                    40
3 Averías detectadas:
            013 - Consulte la memoria de averías, por favor - Intermitente
             Cuadro Congelado:
                    Estado de Avería: 00101101
                    Frecuencia de Avería: 3
                    Fecha: 2024.04.02
                    Tiempo: 20:15:19
             Cuadro Congelado:
                    Valor Hex: 0x0000
                    Valor Hex: 0x47A2
                    Valor Hex: 0x000C
                    Valor Hex: 0xC0B7
                    Valor Hex: 0x0000
             Cuadro Congelado:
                    Fecha: 2024.04.02
                    Tiempo: 20:15:19
             Cuadro Congelado:
                    Valor Hex: 0x0000
                    Valor Hex: 0x47A2
                    Valor Hex: 0x000C
                    Valor Hex: 0xC0B7
                    Valor Hex: 0x0000
01044 - Unidad de control mal codificada
            000 -  -
             Cuadro Congelado:
                    Estado de Avería: 01100000
                    Prioridad de Avería: 3
                    Fecha: 2024.04.04
                    Tiempo: 12:39:25
             Cuadro Congelado:
                    Valor Hex: 0x0000
                    Valor Hex: 0x07A2
                    Valor Hex: 0x0015
                    Valor Hex: 0x108C
                    Valor Hex: 0x0000
   Versión: 00002001
1 Avería detectada:
             Cuadro Congelado:
                    Estado de Avería: 01100100
                    Fecha: 2024.04.04
                    Tiempo: 12:42:14
1 Avería detectada:
             Cuadro Congelado:
                    Fecha: 2024.04.04
                    Tiempo: 12:39:26
1 Avería detectada:
             Cuadro Congelado:
                    Fecha: 2024.04.02
                    Tiempo: 14:28:19
             Cuadro Congelado:
                    Bin. Bits:    00000
                    Voltaje: 12.10 V
                    Cuenta: 7
                    Bin. Bits:    10000
                    Tiempo: 0.40 s
No se puede acceder
1 Avería detectada:
             Cuadro Congelado:
                    Fecha: 2024.03.09
                    Tiempo: 16:13:09
   Componente: Display
             Cuadro Congelado:
                    Frecuencia de Avería: 4
                    Fecha: 2024.04.02
                    Tiempo: 14:23:00
             Cuadro Congelado:
                    Fecha: 2024.04.04
                    Tiempo: 12:39:26
Fin---------------------(Tiempo transcurrido: 03:10)-----------------------
Me extraña mucho que tras el sellado entrara agua o si tiene que ver algun golpe de algo en los bajos pudiera haber creado una fisura o similar...  Si alguien sabe el coste de una direccion nueva o empresa que se dedique a vender o reparar estas centralitas se lo agradeceria.
hace 12 horas, spoilers dijo:
Por lo que comentas, si tienes posibilidad de desguace a ver por donde andan de precio? o si dices que no llega corriente, la bateria baja puede darte ese fallo ya que dices que el coche lleva parado un tiempo, a ralenti la carga de bateria casi no la hace, necesita circular, te lo comento por que puede ser la cosa mas tonta e irte a lo mas complicado.
S2.
hace 1 hora, luislucena dijo:
S2.
llega 13v a la clema de la centralita
En 5/4/2024 a las 14:08, spoilers dijo:
solucionaste el problema compañero? en mi caso tengo el mismo coche y me paso algo parecido y el fallo de esp procedía del sensor de distancia, esa especie de cámara que esta en el parachoques delantero detrás de la rejilla izquierda, ref. 8K0 907 561 B
En 25/7/2024 a las 19:14, Dani_bip dijo:
El problema era la centralita de la direccion ( estaba muerta), tras sustituirla, los fallos en ESP , ABS etc, eran que el concesionario de Audi, al no haber montando ni bola de remolque ni Audi Drive Select de origen, han intentado codificar el coche de origen y sucede lo que me esperaba.
El coche lleno de fallos al haber presente 2 centralitas que no son reconocidas ( no estaban configuradas), Me lo he tenido que llevar del concesionario y codificarlo por mi cuenta.
En primer lugar no tenian ni idea que podia ser y cuando se lo dije, se negaban a "poder" hacer configuraciones distintas a las que que el coche registro al salir de fabrica en las bases de datos de Audi en Alemania.
Buenas,con tu permiso @spoilers a poner por aquí un problema similar al tuyo,
comentar que este fallo apareció sin mas saliendo del garaje,girando volante y ya
se quedó permanente.Al volver pasé el cable y estos fallos que os pongo salían,lo
llevé al taller de siempre donde no pudieron borrar tampoco,me comentaban que a
veces fallos similares se solucionaban en el conce con alguna actualización o flasheo
del módulo de la cremallera.Fui al conce para solo diagnosis y que me confirmasen si
era efectivamente ese el fallo y si podía solucionarse allí al enchufarlo,(50 pavos),pero
que no hiciesen nada mas sin consultarme antes.Me dicen que con el nuevo software
ya no pueden entrar individualmente en un módulo,que se resetea todo junto,pues con
mas razón todavia.Al acabar me el fallo es eso,la placa del módulo de la cremallera y que
hay que cambiarla porque ni les da opción de una reacondicionada para mi coche,que lo
deje allí y que son casi 4000 de nada...a todo esto decir que al salir el fallo la dirección se
endurece pero no excesivamente,se conducía perfectamente incluso en parado aunque
no iba tan suave claro.Les dije que muchas gracias por la información pero que iba a
estudiar otras opciones de reparación,me llevé el coche y empecé a buscar por la red,
es un fallo muy recurrente en varios modelos,hay desde quien dice que se soluciona
haciendo un corto en los bornes de la batería 🥶 hasta otros que flasheando el módulo,
hay para todo.Busqué por la zona y aquí en Galicia hay un par de casas o tres que
ofertan estas reparaciones a particulares,me puse en contacto con dos de ellas,una a
razón de 395€ y la otra 450€ si no había complicaciones,soldadura electrónica sin
cambiar la placa base.Finalmente lo hice por medio de una conocida casa de recambios
de la zona,amigos que me aconsejaron mandarla a Lizarte en Pamplona,esta gente
incluso tienen estas piezas a la venta en autodoc y ofrecen garantías reales despues de
la reparación,con los otros si hubiese problemas seguro que daría mas lío y la diferencia
de precio no era tan grande,eso si,hay que hacerlo por medio de recambistas,no atienden
a particulares.La enviaron allí y lo que en principio iba a ser como una semana se convirtió
en 15 dias porque por lo visto la placa no tenía arreglo y tuvieron que conseguir otra igual,
con toda la pieza bien revisada y comprobada.Me entregaron la pieza el martes por
la mañana,la llevé al taller y me lo entregaron el jueves.El precio no lo pondré porque no
es orientativo,me hicieron un descuentazo en la casa de recambios y decir que con
desmontaje y montaje nuevamente ya reparada no llegó la cosa a 700 por poco,que
aunque no es ninguna alegría está muy lejos de los 4000 que me querian levantar.
Al coger el coche seguía el fallo,no le habían pasado el cable aun,encendí,que estaba
casi sin batería,le hice ajuste de angulo con el volante girando a izquierda y derecha
hasta que pitó,y justo ahí se fué el error sin enchufar ni nada...hacer un paralelo y
cambiar una bieleta de la punta de la estabilizadora que estaba suelta sin silentblock
y a correr,de momento todo ok y esperemos que siga así por mucho tiempo.Vaya tocho...
os dejo las fotos de los fallos y la indicación en el cuadro.
Otra cosa,yo no se si en algun caso este fallo puede deberse a unos
conectores que no están bien fijados y puede entrar agua por ahi,mi caso
no era ese,una placa que peta sin más,o desconozco el motivo pero no fué
porque haya entrado agua,proteger bien el cableado hasta llegar al conector
no está de mas,sellar los conectores con butilo o silicona una vez puestos
me dijeron que ni de coña
