Pues amigo Chuzzxx sinceramente creo que después de toda la historia que has pasado con esa caja de dirección no te ha salido ni tan mal por menos de 700 pavos...
Tristemente estamos acostumbrados a que las intervenciones importantes en nuestros coches superen siempre los "miles" de euros como si a la gente le sobrara la pasta...y luego otros profesionales "no oficiales" te solventan el problema por mucho menos.
Lo malo aquí el tiempo que transcurre entre la diagnosis del problema y su reparación...😕
Es lo que pasa al operar con intermediarios...
Ahora a conducir y remojarlo después 🍻🍻😉
  • Respuestas 81
hace 2 horas, chuzzxx dijo:
Otra cosa,yo no se si en algun caso este fallo puede deberse a unos
conectores que no están bien fijados y puede entrar agua por ahi,mi caso
no era ese,una placa que peta sin más,o desconozco el motivo pero no fué
porque haya entrado agua,proteger bien el cableado hasta llegar al conector
no está de mas,sellar los conectores con butilo o silicona una vez puestos
me dijeron que ni de coña
Es lo que pasa al operar con intermediarios...😕
hace 2 horas, Farn68 dijo:
No me seas repetitivo que ya estaba atento!!😂😂😂
Si, la verdad es que yo tiraba más hacia arriba, hubo suerte y se pudo ahorrar pasta en ello. Decir también que me comentaron en el conce que hay varias actualizaciones de referencia de la pieza, lo que es la cremallera en sí, siendo la mía original 8K0909144B, y siendo la última disponible
8K0909144CG . OJALA no le haga falta a nadie, pero por si acaso no está de más. Comprar una en eBay por ejemplo? Lo veo un riesgo de la leche, una que a saber cómo están, puede tener un fallo y no hay más que meterse y mirar precios sin garantías de nada para descartar eso pero ya.... Si alguien tiene un problema similar o parecido que sepa que siempre la mejor opción es reparar la propia si se puede.
El móvil me la ha jugado...😂
Parecía que no salia el post y después ha salido en modo "diarrea"...🤭 Y sin tiempo para editar, claro...
Si algún moderador tiene a bien eliminar los mensajes repetidos, se agradecería.🙏
Puleteras cremalleras eléctricas, están muy expuestas a inclemencias y para colmo cualquier minimo fallo eléctronico te deja vendido.
Yo creo que tú opcion fue la correcta, reparar la tuya.
hace 7 minutos, Tineo dijo:
Hola
Qué motivo habrá llevado a Audi, a cambiar a eléctrica la dirección en los B8,5 cuando en los B8 es hidráulica  ?.
Sin olvidar además,  que siempre se ha escuchado, que las direcciones mecánicas, transmiten más al conductor, en el sentido que se "siente" más la carretera.
A saber
hace 1 minuto, Moncho2 dijo:
Hola
A saber
Es por ahorro de combustible, el sistema hidráulico resta algo de rendimiento.... Pero esa complejidad electrónica extra trae este tipo de problemas y costes de reparacion
hace 18 minutos, Tineo dijo:
Si, yo también lo veo así, una incompatibilidad con el módulo, que le hayan cambiado la placa anteriormente o a saber que, te mete en un problema que te da la risa, a ver después que haces
hace 10 minutos, Moncho2 dijo:
Hola
A saber
seguro que transmiten mms las hidráulicas pero ya hace tiempo que a partir de cierto segmento se montan eléctricas, mucho más suave, eso sí, pero te digo que después del cursillo rápido intensivo que tuve que hacer con el tema, si ves precios de hidráulicas reacondicionadas te da la risa también, no te creas, que por ahí andan muchas de precio.
Eso y lo desprotegidas que van en esa zona delantera, ojo si va al coche muy abajo porque aún llevando la tapa de abajo no es tan difícil darle un viaje e una zona con cuesta arriba o donde pueda tocar los fondos
En 23/11/2024 a las 12:34, chuzzxx dijo:
no era ese,una placa que peta sin más,o desconozo el motivo pero no fué
Gracias @chuzzxx por contar tu caso, espero que sirva a mas gente, ojala yo hubiera conocido tu opcion porque todo lo que encontraba (incluido aliexpress) son centralitas usadas, y tienes que rezar para que luego vengan con la actualizacion adecuada para tu coche ya que en los concesionarios oficiales no montan o no quieren montar piezas usadas.
La nueva que me han montado se nota que lleva una actualizacion distinta ya que el lane assist corrige el coche de forma mas eficiente y suave que antes, ( antes parecia una canica en una canaleta esperaba a casi tocar las lineas del suelo para corregir trayectoria).
El tema del agua no solo por el sellado del modulo sino por el propio zocalo donde se enchufa tiene un poro por el que podria entrar agua.
En fin, como te decian los compañeros en el concesionario una pasta que por fuera siempre te pueden hacer por menos.
Editado por spoilers
hace 9 horas, spoilers dijo:
Como comprenderás yo no tenia ni idea de nada de esto hasta que surgió el problema,
de  haberlo sabido claro que te hubiese comentado en el hilo,parece ser que se dedican
también a cajas de cambio y mucho más.Con lo del conce yo se que hace unos años,
porque me lo han hecho a mi,entraban en módulos y te codificaban unicamente eso
como pasó cuando les llevé una gateway para poner el side assist,también les llevé
el volante achatado que es original y ademas de montarlo ahora figura como
equipamiento original del coche,yo no se si eso es cosa de según que conce,pero bueno.
Y lo de la cremallera,ya sabes,la propia si se puede...aun no he pasado el cable para
ver si ha variado el software,pero va todo como antes del problema sin que haga nada
raro por ahora y espero que siga así y que vaya bien a ti también.
hace 12 horas, chuzzxx dijo:
En determinados concesionarios y no se si en todos ya no hacen ya por modulos, solo se limitan a volcar lo que hay en sistemas, y a no ser que sea un retrofit pagado ( que segun ellos no  hacian) si no queda registrado en la base de datos en Alemania , cuando vuelvan a codificar lo pierdes todo.
A mi cuando me devolvieron el coche parecia una feria, imaginate 2 centralitas desconocidas para otras 15 centralitas interconectadas. Miedo me da tener que recurrir de nuevo a ellos. Y todo por tener el remolque con centralita especifica y el audi drive select instalado a posteriori.
Me quitaron hasta las activaciones en el menu de la regulacion de la iluminacion interior, te  lo dejan pelado.
En 12/12/2021 a las 19:00, spoilers dijo:
Por Ahora va quedando así hasta que llegue la junta líquida que la pondré en las uniones a modo de sellado aunque estoy viendo una muy posible solución el colocar un plástico rígido o flexible recubriendo por proyecciones .
Hola
Me acordé de tu mensaje...Hasta ahora tenía un B8 con dirección hidráulica , pero ahora he comprado un B8,5 con eléctrica (cosa que no me hace mucha gracia todo sea dicho).
Ya he comprado este spray para darle generoso en la zona...
¿Entiendo que esa zona para acceder a ella va tapado con el carenado de plástico inferior del coche ?
PD: Esto es lo que he pedido para aplicarle
Editado por Moncho2
