Hola a todos. Tengo problemas con mi Audi A8 2012 4.2. El problema es que cuando enciendo el motor a veces no se enciende o pasa trabajo para hacerlo y si piso el acelerador cuando intenta encenderlo, lo hace más fácil. Sucede más cuando el coche está caliente, Cuando pasa la noche al otro día  se enciende Perfect. Después de que se enciende, no tiene ningún problema, funciona bien y el motor es perfecto. Ya cambié la batería y sigue siendo la misma y le pasé el vag y no tiene códigos. Alguien podría ayudarme porque me estoy volviendo loco y no tengo ni idea de que podría serlo. Saludos
  En 23/11/2021 a las 17:01, Bomberillo dijo:
Buenas tardes.
Puede ser que el motor de arranque esté llegando a su fin de vida útil. Suelen fallar más en caliente que en en frío.
Expand
el motor de arranque suena perfecto y tiene fuerza , es como si no le llegara combustible suficiente al motor a la hora de arrancar
leyendo aqui he visto algo que le pasa a el A8 D3 en el sensor de revoluciones del motor que se encuentra en la caja de cambios, y da problemas para arrancar y no se si eso pasa en los D4 también . si alguien sabe algo por favor necesito ayuda . saludos a todos y gracias por su ayuda
Ok gracias, de momento siempre arranca, pero le veo yo que incluso con batería nueva le cuesta arrancar en frio...las bujías no tendrán ni 15000km
  En 5/12/2021 a las 18:09, Rodolfotrumpet dijo:
4.2 FSI es el motor que tengo. es bastante jodido ese problema al no dar código, pero cambiando las bombas de alta presión se soluciono IMG_3593.jpeg.0ea06da7607f5e3bcfa8da8feecb01cd.jpeg
Expand
En el D3 viene todo muy apretado en el compartimento del motor...pero veo q el D4 viene a un más
Yo cambie una de las bombas y luego resulto ser el sensor de revoluciones del cigueñal… mandabas arrancar y no arrancaba y giraba todo bien y con fuerza, me volví loco la verdad, pero parece que esta la cosa entre bombas de alta y sensor de revoluciones jajaj
  En 20/12/2021 a las 22:31, javigt125r dijo:
Expand
tienes un D3 o D4 ?
