Tolo Publicado 25 de Noviembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 25 de Noviembre del 2021 hace 7 horas, Piti_80 dijo: Hoy en la tarde voy a revisar todo y medir las tierras que esten todas en 0v yo creo que debe haber una tierra con 12v por eso todo el lio. Actualizo cuando tenga algo mas Yo creo que empezaría por ahí, una masa desconectada. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Piti_80 Publicado 26 de Noviembre del 2021 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Noviembre del 2021 hace 5 horas, Tolo dijo: Yo creo que empezaría por ahí, una masa desconectada. Al final hoy estuve todo el dia trabajando no tuve tiempo, mañana si me da el tiempo lo voy a medir, alguien por casualidad tiene el mapa del cableado del cuadro? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Piti_80 Publicado 2 de Diciembre del 2021 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Diciembre del 2021 En 25/11/2021 a las 3:58, Carlisu84 dijo: Ahí tiene que haber algo que le esté enviado mucha tensión al cuadro o un corto en la instalación. El regulador del alternador está bien? logre identificar que la via que quema o recalienta es la 32 o 16 del conector azul del instrumental en el pin 32 esta 32 - Terminal 31 (sensor) y en el 16 16 - FDR/TCS (= ESP) lo que no logro saber es que seria el terminal 31 (sensor) estuve googleando pero con poca suerte.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Piti_80 Publicado 2 de Diciembre del 2021 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Diciembre del 2021 Me esta volviendo loco desarme el auto entero ya casi !! No logro dar con el problema, note que la luz de reversa y cámara tampoco están funcionando revise todo el cableado y el sensor en la caja y esta todo en orden Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Piti_80 Publicado 2 de Diciembre del 2021 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Diciembre del 2021 A la izquierda se puede ver la via que la deja negra prácticamente porque lo apago si lo dejo prendido se incendia Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Piti_80 Publicado 2 de Diciembre del 2021 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Diciembre del 2021 y del otro lado ese apenas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Piti_80 Publicado 23 de Diciembre del 2021 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Diciembre del 2021 Al fin apareció el corto, en el taller que estuvo como tenia una falla le habían cambiado la bomba de combustible dejaron el cable rojo de alimentación de la bomba apretado con un cable de masa del medidor de nafta y eso estaba mandando alimentación por una tierra directo al tablero, un amigo dio con la tecla estuvo dias midiendo el voltaje de todo hasta que llego al problema Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MarcosA4S Publicado 23 de Diciembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 23 de Diciembre del 2021 Mi más sincera enhorabuena!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Piti_80 Publicado 24 de Diciembre del 2021 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Diciembre del 2021 hace 11 horas, MarcosA4S dijo: Mi más sincera enhorabuena!!! Gracias!!! La felicidad de que se haya podido resolver esto es inexplicable , no lograba dar con el problema me estaba enloqueciendo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 25 de Diciembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 25 de Diciembre del 2021 En 23/12/2021 a las 5:26, Piti_80 dijo: Al fin apareció el corto, en el taller que estuvo como tenia una falla le habían cambiado la bomba de combustible dejaron el cable rojo de alimentación de la bomba apretado con un cable de masa del medidor de nafta y eso estaba mandando alimentación por una tierra directo al tablero, un amigo dio con la tecla estuvo dias midiendo el voltaje de todo hasta que llego al problema Me alegro que todo esté solucionado, y muchas gracias por comentar la solución Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JORGEDRD Publicado 28 de Diciembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 28 de Diciembre del 2021 Una mala reparación te podía haber costado el coche.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 28 de Diciembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 28 de Diciembre del 2021 En 23/12/2021 a las 5:26, Piti_80 dijo: ..... dejaron el cable rojo de alimentación de la bomba apretado con un cable de masa del medidor de nafta y eso estaba mandando alimentación por una tierra directo al tablero...... Una cosa es probar opciones/alternativas y otra es realizar completos disparates como ese. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
