Hola. Tengo un Audi A4 b9 del 2017.
El problema que tengo es que cuando pongo la palanca para activar el sensor de lluvia en automático se mueve cada cierto tiempo, y puedo graduar la intensidad. Pero se mueve siempre aunque no haya lluvia.,
en el mmi, no me sale la opción de activar o desactivar el sensor de lluvia, con lo cual imagino que no estará activado y por eso se mueve siempre!
Alguien sabe cómo podría activarlo o cómo codificarlo, para poder tenerlo siempre en automático y que solamente funcione cuando realmente haya lluvia?!
Gracias. Espero que me podáis ayudar
  • Respuestas 43
hace 1 hora, vchincho dijo:
Habría que pasarle una diagnosis a ver si tienes el sensor mal, se puede ajustar o desactivar.
hace 3 horas, vchincho dijo:
El problema es que no me da la opción de activar y desactivar en el MMI
Has mirado si se está despegando? el mío se le ve como pompas de aire entre el sensor y el cristal ( supongo que llevará algún tipo de cinta de doble cara) el otro día al darme cuenta toque la zona del sensor para ver si era por fuera y se activo el limpia.
El mío va bien pero con el tiempo se despegara más y si hay burbuja de aire puede hacerlo activar.
hace 5 minutos, mikelgar dijo:
No, no es ese mi problema..!
si yo lo pongo en automático se mueve… pero se mueve siempre aunque no haya lluvia!
para que fuera automático, tendría que activarlo en el MmI y no tengo esa opción
hace 2 minutos, DreamLand dijo:
Me refiero activarlo o desactivarlo, o ajustarlo mediante el vagcom. Quizás sea el conmutador, si lo pones en auto entiende que es fijo.
Pues eso es lo que estaba preguntando.. si alguien sabe cómo lo puedo activar a través de Vagcom…
a través de alguna codificación o algo
Te sale algún error en la diagnosis? Yo cambiaría sino el sensor, o antes intentaría medirlo con polímetro y haciendo pruebas, o incluso en el vagcom tendrás para hacer mediciones.
En aliexpress lo tienes por 28€ ese sensor.
hace 8 minutos, DreamLand dijo:
No. No me sale ningún error
En 27/11/2021 a las 11:24, vchincho dijo:
Buenas tardes, como a nivel electrónico ya casi has intentado y verificado todo, has probado a limpiar a conciencia con alcohol o algo similar el parabrisas en la zona de la cámara? En ocasiones quedan motas que la cámara detecta como gotas y le hacen seguir activando el limpia.
  • 1 mes más tarde...
En 27/11/2021 a las 23:24, vchincho dijo:
Pregunto... Alguna vez te funcionó automáticamente?
Yo tuve que cambiar el mio y codificar puse uno nuevo y al codificar lo me salía la opción en el mmi de activar y desactivar
Cualquier duda me lo dices un abrazo
