hace 2 horas, mikelgar dijo:
Como es vuestro funcionamiento en frío de la caja stronic ?
El mío al pasar de 1 a 2 se nota el cambio de marcha, cuando coge temperatura va fino pero en frío de 1 a 2 y casi q 3 se nota el cambio.
Pues yo no noto absolutamente nada. Fino, fino desde el primer segundo.
Yo notoa muy  baja velocidad al pasar badenes altos en 2º lentamente y cambia a 1º de ir tan lento, acelero si que escucho un clack, como entra la marcha. Me pasa con el coche también recien arrancado en frio porque lo tengo a la salida del garaje. Me dijeron que es normal en este cambio de doble embrague, solo me pasa en esa circunstancia de 2º a 1º .
En unos minutos tengo que coger el mío y como lo he dejado unas horas en la calle estará frío, frío. Prestaré atención ( más de la que habitualmente prestamos todos los locos del foro 🤣 ) y te digo algo cuando pueda.
Mañana voy a probar dejarlo un par de minutos arrancado antes de empezar andar y voy a tomar temperaturas del aceite de caja .....por curiosidad !!!!
Yo creo q va ser eso q estamos locos escuchando o inventado ruidos que una persona normal no se daría cuenta jajajjaja.
Mi colega dice que tengo los sensores demasiado fino 🤪
Depende de con que compares, el s-tronic es un cambio muy brusco en frio o en maniobras a baja velocidad si lo comparas con un cambio automatico tradicional como los que montan mercedes o bmw. El motivo por el cual audi monta el doble embrague del stronic es de costes, los dsg o stronic no dejan de ser un cambio manual con dos embragues robotizado y eso tiene sus limitaciones. Si miramos las gamas mas altas como el s4 ya monta una caja automatica normal tiptronic
Editado por qwertyui
De primera a segunda y segunda a primera si que se puede escuchar algo, en caliente o frio, también te diré que seguro que escuchas el bimasa.
ponte en segunda y deja de acelerar hasta que caiga a primera y se escucha una cosa, y de primera a segunda sobre todo en pendiente positiva se escucha otra.
hace 19 minutos, Shadax dijo:
Ayer lo estuve mirando y esta mañana también: No noto nada cuando cambia de 1ª a 2ª o a 3ª... Tendré que agachar la cabeza más 😅
No es ruido!!! Es que se nota cambiar y en caliente casi q no se nota ....
Gracias shadax eres un máquina.....
Aún así lo voy a llevar a una diacnosis de la caja cambio por 45€ antes de que termine la garantía .....será q veo el final de la garantía y por eso tengo los sensores más fino de lo normal .....jejejeje el coche va genial super fino solo eso q en frío se nota el cambio de marcha ......
Gracias
