Buenas noches,
De un día para otro, el coche no funciona, el cuadro de instrumentos solo enciende la luz de ESP, ABS y airbags, el abs se apaga y el coche arranca durante 1 segundo, tras el cual se para. Como cuando no reconoce la llave.
Tampoco funcionan las pantallas del aire, ni los botones del aire. Aun no encendiendose en el cuadro, funcionan las luces, intermitentes, etc. Se puede ver un video
Me parece que puede ser un fusible principal, pero no se donde puede estar.
Alguno le suena que más puedo mirar? Los fusibles del vano motor, no me he atrevido a abrirlos porque tengo el coche en la calle y no para de llover desde hace días.
He revisado los fusibles del lado izquierdo del volante y los de debajo y todos parecen estar bien. He pasado el vagcom y lo que ha dado ha sido lo siguiente:
Wednesday,01,December,2021,13:43:01:00009
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 21.3.0.0 (x64)
Data version: 20210226 DS325.0
www.Ross-Tech.com
VIN:    License Plate: IVAN
Chassis Type: 8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008)
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
          67 69 75 76 77
Address 01: Engine        Labels: 059-907-401-AKE.clb
   Part No: 8E0 907 401 J
   Component:  2.5l V6 TDI 0000SG  0006
   Coding: 02005
   Shop #: WSC 63351
   VCID: 2C5D59*****EEB4F-4B18
   Subsystem 1 - Part No: 00006059
   Component: 130 106LC150_1.V79030030481
   WAUZZ*******     AUZ6Z0******
4 Faults Found:
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
            P1654 - 35-10 -  - Intermittent
18058 - Powertrain Data Bus
            P1650 - 35-10 - Missing Message from Instrument Cluster - Intermittent
18043 - Powertrain Data Bus
            P1635 - 35-10 - Missing Message from A/C Controller - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
            P1570 - 35-00 -
Readiness: 1 1 X X X
Address 03: ABS Brakes        Labels: 8E0-614-517.lbl
   Part No: 8E0 614 517 A
   Component: ABS/ESP allrad      3429
   Coding: 04455
   Shop #: WSC 00271
   VCID: 2649AB5AC2E704BB99-515A
3 Faults Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
            49-00 - No Communications
18265 - Load Signal
            P1857 - 35-00 - Error Message from ECU
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
            35-00 - -
Address 08: Auto HVAC        Labels: 8E0-820-043.lbl
   Part No: 8E0 820 043 AA
   Component:   A4 Klimaautomat   1323
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 63351
   VCID: 60C5FD42E043AA8BA3-515A
4 Faults Found:
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
            41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
00474 - Control Module for Immobilizer
            27-00 - Implausible Signal
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl
   Part No: 8E0 907 279 F
   Component: int. Lastmodul  RDW 0517
   Coding: 00011
   Shop #: WSC 63351
   VCID: 356B7C160F417F2320-4B32
4 Faults Found:
01498 - Bulb for Parking Lamps; Right (M3)
            57-00 - Electric Circuit Failure
            79-00 - Please Check Fault Codes
Address 15: Airbags        Labels: 8E0-959-655-84.lbl
   Part No: 8E0 959 655 J
   Component: Airbag 8.4EP        1002
   Coding: 0010602
   Shop #: WSC 63351 000 00000
   VCID: 3E79633A6A77BC7BF1-5178
1 Fault Found:
            004 - No Signal/Communication - MIL ON
Address 16: Steering wheel        Labels: 8E0-953-549.lbl
   Part No: 8E0 953 549 N
   Component: Lenksáulenmodul     0611
   Coding: 02011
   Shop #: WSC 63351
   VCID: 3E79633A3A77BC7BF1-4B32
4 Faults Found:
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
            57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent
01304 - Radio
Address 45: Inter. Monitor        Labels: 8E0-951-177.lbl
   Part No: 8E0 951 177
   Component: Innenraumueberw.   0704
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 6BDF9A6E1985F9D306-515A
No fault code found.
Address 46: Central Conv.        Labels:. 8E0-959-433-MAX.clb
   Part No: 8E0 959 433 BC
   Component: Komfortgerát T3B    1412
   Coding: 07754
   Shop #: WSC 63351
   VCID: 73EF820E41B52113CE-4B18
   Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B
   Component: Tõrsteuer.FS BRM 0003
   Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B
   Component: Tõrsteuer.BF BRM 0003
   Subsystem 3 - Part No: 8E0959801A
   Component: Tõrsteuer.HL BRM 0004
   Subsystem 4 - Part No: 8E0959802A
   Component: Tõrsteuer.HR BRM 0004
4 Faults Found:
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
            35-00 - -
01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side
            35-00 - -
01561 - Rear left door
            61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
Address 55: Headlight Range        Labels: 4Z7-907-357.lbl
   Part No: 4Z7 907 357
   Component: dynamische LWR       D09
   Coding: 00060
   Shop #: WSC 63351
   VCID: 040DD1D2141B16ABE7-4B4A
End-------------------------(Elapsed Time: 05:53)--------------------------
Address 01: DTCs cleared
Editado por Scanman
Aparte de revisar los fusibles podría ser el conmutador de arranque, aunque estos fallos acostumbran a avisar hasta que fallan del todo.
En 3/12/2021 a las 14:06, Carlisu84 dijo:
por lo que aprecio tienes la bateria baja. y muchos fallos que tienes que borrar para ver cuales son los permanentes
No es problema de batería. Los fallos son "permanentes", son los que vuelve a dar tras hacer un borrado.
hace 19 horas, aitor1 dijo:
veo que quitaste el cuadro., aunque sea una tontearía..estas seguro que las clavijas las tienes bien metidas?
Si. Lo solte, pero los cables no los he llegado a soltar.
En 5/12/2021 a las 10:10, Carlisu84 dijo:
Que no encienda es por culpa del cuadro que salta el inmovilizador.
Si tienes otra llave prueba.
Agua en el compartimento de la batería?
También tienes relés y fusibles debajo de la centralita motor
Con las dos llaves hace lo mismo.
Esa caja de reles y fusibles es la que es jodida de abrir y mas si esta en la calle y no para de llover. Pero tampoco se que protegen esos fusibles. No he encontrado esa información.
hace 1 hora, Scanman dijo:
Igual se estropeó el cuadro, difícil pero no imposible.
En el autodata creo que salían para que son
hace 11 minutos, Carlisu84 dijo:
Gracias...
Al final, al taller oficial que va... cuando no se sabe... a pagar toca
Bueno...
En el taller oficial me quieren soplar 1100 euros por el cuadro. Y tampoco me aseguran de que sea eso.
Sabeis si el inmovilizador va en el cuadro? He visto un cuadro por 59 euros y lo he pedido, a ver si solo es eso porque por 1100 euros llevamos el coche al desguace o lo vendemos a piezas.
Bueno.
Al final se ha solucionado con un panel de instrumentos de desguace. 59 euros, mas los 325 que ha cobrado Audi...
Editado por Scanman
hace 1 hora, Carlisu84 dijo:
te han cobrado ese dineral por clonar el cuadro?
Pues si, y eso que no me han "copiado" los kilometros del viejo y me han mandado a otro taller que nos ha soplado 60 euros por 5 segundos.
Y el cuadro, estaba ya suelto, que yo lo solté... y falta por programar la segunda llave y no me se el código de la radio que también ha quedado bloqueada... espero que no me pongan pegas
Editado por Scanman
