Alfredo81 Publicado 10 de Diciembre del 2021 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2021 Hola buenas, tengo un A4 1.8 tfsi del 2008 160cv y estoy muy contento con el, pero hay algo que me está mosqueado un poco y no encuentro en el foro nada al respecto El problema es que cuando piso a fondo o a 3/4 de fondo, al llegar entre las 2000 a 3000 vueltas, da un pequeño tirón Tengo 111000 kilómetros y no se han cambiado las bujias, ¿puede ser ese el problema? El mecánico me comentó que si fueran las bujias, me pasaría a ralentí también Ah,se conectó al ordenador y no marca ningún fallo ¿A alguien le ha pasado esto? Gracias de antemano Responder
WAJE Publicado 10 de Diciembre del 2021 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2021 hace 19 minutos, Alfredo81 dijo: Hola buenas, tengo un A4 1.8 tfsi del 2008 160cv y estoy muy contento con el, pero hay algo que me está mosqueado un poco y no encuentro en el foro nada al respecto El problema es que cuando piso a fondo o a 3/4 de fondo, al llegar entre las 2000 a 3000 vueltas, da un pequeño tirón Tengo 111000 kilómetros y no se han cambiado las bujias, ¿puede ser ese el problema? El mecánico me comentó que si fueran las bujias, me pasaría a ralentí también Ah,se conectó al ordenador y no marca ningún fallo ¿A alguien le ha pasado esto? Gracias de antemano Con 110000 km no se han cambiado nunca las bujías??pues siento decirte que el mecanico no lo hace muy bien entonces, 4 bujías son 40-50 € y 1 hora de mano de obra a lo sumo, y es parte indispensable en un motor de gasolina, Audi dice de cambiarlas a los 90000 km, pero es excesivo por mucho, yo las cambié a los 75000 km y ya estaban bastante mal. Puede ser que tu fallo sea de las bujías, pues en ese rango de rpms es cuando más sopla el turbo o empieza y es cuando mejor chispa hay que tener, si están muy desgastadas no saltará la chispa correctamente. SALUDOS Responder
Alfredo81 Publicado 10 de Diciembre del 2021 Autor Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2021 Eso mismo pienso yo, creo que las cambiaré yo mismo ¿Hay algún modelo o tipo más adecuado o con las mismas de origen le sobra? Responder
gorkamarey Publicado 8 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2022 (editado) En 10/12/2021 a las 15:08, Alfredo81 dijo: Hola buenas, tengo un A4 1.8 tfsi del 2008 160cv y estoy muy contento con el, pero hay algo que me está mosqueado un poco y no encuentro en el foro nada al respecto El problema es que cuando piso a fondo o a 3/4 de fondo, al llegar entre las 2000 a 3000 vueltas, da un pequeño tirón Tengo 111000 kilómetros y no se han cambiado las bujias, ¿puede ser ese el problema? El mecánico me comentó que si fueran las bujias, me pasaría a ralentí también Ah,se conectó al ordenador y no marca ningún fallo ¿A alguien le ha pasado esto? Gracias de antemano Muy buenas Alfredo. Quería preguntarte a ver si has conseguido dar con la razón de ese pequeño tirón ya que a mi también me pasa desde que reprograme mi pequeño. El taller modifico en varias ocasiones la repro para intentar quitar ese salto pero a pesar de conseguir mitigarlo, nunca a conseguido hacerlo desaparecer y por ello te hago esta consulta. Dicho tirón lo hace en todas las marchas y sobre todo cuando se le pega pisotón, es muy corto pero da la sensación de que dejas de acelerar por un milisegundo y le vuelves a pisar, lo cual, es bastante desagradable aunque el coche va como un cohete y he decidido no quitar la repro ya que el coche parece otro jeje. Un saludo. Gracias. Editado 8 de Febrero del 2022 por gorkamarey Responder
